Алекс75_ Опубликовано: July 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 (изменено) Посоветуйте пож-ста моторное масло на первое ТО. машина C 200 4MATIC, 205.043 двигатель 274.920 2017 год. Список масла в каталоге подбора очень внушительный. Что будет лучше ? Изменено July 17, 2018 пользователем Алекс75_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 55 минут назад, Алекс75_ сказал: Посоветуйте пож-ста моторное масло на первое ТО. машина C 200 4MATIC, 205.043 двигатель 274.920 2017 год. Список масла в каталоге подбора очень внушительный. Что будет лучше ? Добрый день. Отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон85 Опубликовано: November 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2018 Подскажите пожалуйста можно ли использовать и какие присадки к моторному маслу. Цель - продление жизни двигателя и облегчение запуска в условиях крайнего севера. И можно ли, какие и как часто в топливо для поддержания чистоты системы. Машина с180, w205, 1.6л, 156лс, 205.040, пробег 80, масло mercedes Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2018 7 часов назад, Антон85 сказал: Подскажите пожалуйста можно ли использовать и какие присадки к моторному маслу. Цель - продление жизни двигателя и облегчение запуска в условиях крайнего севера. И можно ли, какие и как часто в топливо для поддержания чистоты системы. Машина с180, w205, 1.6л, 156лс, 205.040, пробег 80, масло mercedes Здравствуйте! Насколько я понял, машина довольно свежая, ещё на гарантии? Какие допуски по маслу в книжке? А вообще, в масло прекрасно подойдёт присадка https://liquimoly.ru/item/3721.html трение снизит, запуск полегче будет и поверхности защитит. В бензин на постоянной основе можно взять это https://liquimoly.ru/item/3903.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2018 В 16.11.2018 в 22:04, Антон85 сказал: Подскажите пожалуйста можно ли использовать и какие присадки к моторному маслу. Цель - продление жизни двигателя и облегчение запуска в условиях крайнего севера. И можно ли, какие и как часто в топливо для поддержания чистоты системы. Машина с180, w205, 1.6л, 156лс, 205.040, пробег 80, масло mercedes В 17.11.2018 в 05:33, Brian сказал: Здравствуйте! Насколько я понял, машина довольно свежая, ещё на гарантии? Какие допуски по маслу в книжке? А вообще, в масло прекрасно подойдёт присадка https://liquimoly.ru/item/3721.html трение снизит, запуск полегче будет и поверхности защитит. В бензин на постоянной основе можно взять это https://liquimoly.ru/item/3903.html Добрый день! Насколько я понимаю мотор M274, соответственно с прямым впрыском. Поэтому полностью поддержу рекомендацию по топливной присадке. А вот по масляной, так как неизвестны требования мотора в плане малозольных/полнозольных масел, я бы предпочел Molygen Motor Protect Эта присадка с пониженной зольностью и вязкостью. Соответственно оптимальнее в такой постановке вопроса. (Хотя скорее всего если авто для Росии то допуск 229.5 и предложенный выше Cera Tec тоже отлично подойдет). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: June 26, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2024 (изменено) Добрый день! Хочу использовать для М274.920 с пробегом под 100 000 км масло Top Tec 4600 в сочетании с Molygen Motor Protect. Вместимость картера - 6.5 литров масла. Подскажите, пожалуйста, сколько мне заливать присадки на такой объем масла? 2 банки? То есть 5,5 л масла + 2х0,5 л присадки Благодарю! Изменено June 26, 2024 пользователем meefeest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2024 Здравствуйте. Используйте пропорциональную концентрацию. Два флакона много, присадка правильно работает только в рекомендованном количестве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: June 27, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2024 В 26.06.2024 в 11:23, Борода сказал: Здравствуйте. Используйте пропорциональную концентрацию. Два флакона много, присадка правильно работает только в рекомендованном количестве. Благодарю! А можете прояснить поточнее - в документации указано "Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла". Достаточно в моем понимании - это минимально допустимая концентрация присадки. По идее одной банки должно хватать на объем масла от Х до 5 литров... Но если следовать вашему ответу, то в моем случае получается, что смесь должна быть что-то вроде 5,9 литра масла + 0,6 присадки? Может быть, проще в таком случае приобрести сразу масло серии Molygen? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 27, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2024 Совершенно верно, Molygen NG 5W-40 отлично подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: June 27, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2024 33 минуты назад, Борода сказал: Совершенно верно, Molygen NG 5W-40 отлично подойдет. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: July 12, 2024 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2024 (изменено) В 27.06.2024 в 15:35, Борода сказал: Совершенно верно, Molygen NG 5W-40 отлично подойдет. А правильно ли я понимаю, что эффект от однократной заправки маслом Molygen идентичен однократному использованию присадки Motor Protect и сохраняется на пробег до 50 000 км? Изменено July 12, 2024 пользователем meefeest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 12, 2024 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2024 Да, правильно понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: July 12, 2024 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2024 9 минут назад, Борода сказал: Да, правильно понимаете. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
