Промывка топливной системы
Гость Федор
11 минуту назад, Brian сказал:
У нас нет MOTOR SYSTEM REINIGER BENZIN, но я думаю можно его.
Типа он только для Казахстанского рынка? Зачем они вообще делят так свою продукцию? И почему его у вас нет, или есть какой-то аналог? Кстати лужица сажи исчезла. Вчера 1,5 часа стоял просто заведенный, заглушил, утром прогревал капли наичстейшие. И при прогазовке почти исчез черный дым, раньше клубом шел когда отсчеки газуешь, а щас немного и то в самом конце. Решил не повторять процедуру, все таки откатаю бак и залью долговременную промывку.
17 минут назад, Ержан сказал:
В разных странах свои условия эксплуатации и автопарки так же могут отличаться. Соответственно под эти условия подстраивается производитель.
  • 2 weeks later...
Всем доброго времени суток. Промыл систему двумя пукнтами, сейчас лью langzeit injection reiniger. Крышка очень не удобная, пару раз открыл руками, сейчас только если пассатижами ))). Что сказать? Скорость набирает уверенно и топливо экономит. Есть одно НО. Если ездить спокойно, скажем как дедушка, нет ни экономии не динамики, если ехать спокойно и резко давануть, ничего не меняется, слабенько набирает скорость. Если изначально ехать чуть по шустрее, то толк есть. Насчет постоянно давить в тапку не пробовал. Заправляюсь на 2000 тг, это получается 13 литров с копейками. Езжу ровно 100 км. И опять на заправку, раньше у меня зимой уходило два месяца чтоб собрать полный бак, сейчас я за неделю собрал 40 литров из 70. Или поисадка работает, или это молиген дает эфект одному Богу известно )))) факт на лицо. Теперь вопрос специалистам. Собиру я полный бак, в баке помимо бензина есть долговременная очистка. Можно сверху залить MOTOR SYSTEM REINIGER BENZIN??? Или не стоит? Ничего не сгорит там потом ))))
1 час назад, Ержан сказал:
Вообще, лучше присадки использовать по отдельности, так наиболее эффективно. Насчёт сгореть  ничего не сгорит, безопасно.
1 минуту назад, Ержан сказал:
Эх, я же потом пока полный бак соберу опять все загадится.
Да почему загадится то? ))
Почистил - стало чище. Главное самому туда бодягу не плескать))
Ну так будет же чистый бензин без присадок, соответственно кака образуется. Еще вот вопрос, разница между долговременной и простыми присадками какпя? Я так понимаю в силе действия, так? Если постоянно пользоваться долговременной могу добиться того же что и при вентил саубере, так?
  • 7 months later...
В 25.03.2019 в 10:35, Ержан сказал:
Кака образуется во-первых от плохого бензина, а во-вторых не мгновенно, а со временем. Почистил - стало чище, можно какое-то время ездить без присадок-очистителей, потом опять почистить или можно постоянно лить профилактические присадки, с каждой заправкой.
Долговременная - langzeit injection reiniger направлена на профилактическое поддержание топливной в чистоте, то есть чтобы чистое не пачкалось, а очистители которые идут одна банка на бак - они именно чтобы чистить.
Вентил саубер чистит клапана в первую очередь, а долговременная форсунки. Если долго то наверное будет близкий результат.
Спасибо большущее за отклик, вопрос по лангзейту. Он поддерживает чистоту и создает защитный слой, отсюда возник вопрос, у меня пассат 91 года соответственно мусора много и мыть его нужно очень долго. Не создаст ли лангзейт такой слой что потом ни один очиститель не сможет потом отмыть осьавшийся под этим слоем мусор?
30 минут назад, Brian сказал:
Эх жаль нет точного ответа. А то я в день по 200 км наматываю, так что для меня долго, это не проблема. А так вещь классная.
Нет конечно, не создаст)))
22 часа назад, Brian сказал:
Спасибо большое.
Подскажите пожалуйста, мегуйн ведь теперь заодно с ликви, где можно почитать про meguin fuel sysrem cleaner. Интересно подойдет ли для моей машины и что вообще она чистит.
34 минуты назад, Ержан сказал:
Спасибо большое.
Это наверное к представителям вопрос.
  • 1 year later...
В 21.11.2019 в 07:31, Ержан сказал:
Спасибо большое.
На немецком сайте Мегуина.
