Чем же всё-таки чистить выпускные клапана на бензиновой непосредственного впрыска?
SHAG
3 часа назад, SHAG сказал:
Для дизеля есть, а как быть нам с бензиновыми? Ведь моторов навалом.
Добрый день! В качестве профилактики и поддержания чистоты, используйте: Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger https://liquimoly.ru/item/7554.html.
В случае сильных загрязнений, возможна только механическая очистка.
Ну так это средство добавляется в топливо и на выпускные клапана  в нашем случае никак не может повлиять. Для дизеля же есть какое-то средство через впуск, через дроссельную заслонку .
17 минут назад, SHAG сказал:
Есть для бензинок очиститель дросселя, можно периодически прыскать во впуск на ТО https://liquimoly.ru/item/7578.html
3 часа назад, Brian сказал:
Не работает эта штука, тут нужно по серьёзнее средство на PEA (Polyether Amine) например SHUMMA. Либо CRC GDI IVD Intake Valve Cleaner
Да простят меня модераторы, но интересно мнение работать может ли эта штука и возможно ЛМ бы рассмотрели возможность выпуска подобного спрея и облегчили бы жизнь многим владельцам прамовпрысковых двигателей ведь насколько я вижу тенденцию их будет становиться всё больше и больше. :)
У меня есть Gzox, в принципе аналог Shumma, ну так на нем и написано не применять , без разрешения официалов, с прямым впрыском.
У VAG много авто с такими двигателями, может ЛМ для себя - в Германии и делают средство ( не смотрел на официальном сайте).
В 15.10.2018 в 13:31, SHAG сказал:
Уважаемые форумчане!
Просьба определиться о каких клапанах идет речь!
Если о ВЫПУСКНЫХ, то выше была дана рекомендация
В 15.10.2018 в 09:14, AZhuravskiy сказал:
Но ее почему-то проигнорировали...
В 15.10.2018 в 17:36, Edge сказал:
Direkt Injection Reiniger, как раз - как просите, на полиэфираминах (см MSDS) и по ВЫПУСКНЫМ работает :yes:
А вот если речь идет о ВПУСКНЫХ, то действительно продукт сейчас в переработке рецептуры и перспективы пока не ясны.
2 минуты назад, Кот сказал:
Топик стартер не верно выразился похоже. С выпускными нет нигде проблем они всегда горячие и отложения там не накапливаются. Интересуют только впускные :)
Только что, Edge сказал:
То что речь о ВЫПУСКЕ звучит от SHAG неоднократно в названии темы и ниже в сообщении:
Поэтому и вынужден уточнять...
Ну конечно же  ВПУСКНЫЕ, достал уже этот телефонный словарь, причем везде так написал. )))
Ржу сижу, что в названии темы , что сообщениях....
  • 10 months later...
В 06.09.2019 в 21:01, KEvinKotik сказал:
Какой уровень очистки подразумевается под профилактикой!??
Обычно подразумевается очистка отложений сформированных менее чем за межсервисный интервал на исправном двигателе.
