iks Опубликовано: July 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 (изменено) Здравствуйте. Скажите пожалуйста какую промывку маслянной системы нужно если ДВС 1996 года выпуска. Пробег реальный около 500 000 км или более. На одометре как водится 330 000 км. Хочется промывку по мощнее и по дольше поехдить на ней. Хотя я могу ошибаться. Масла на замену лью 3,5 литра по паспорту. Спасибо! Изменено July 30, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 5 минут назад, iks сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста какую промывку маслянной системы нужно если ДВС 1996 года выпуска. Пробег реальный около 500 000 км или более. На одометре как водится 330 000 км. Хочется промывку по мощнее и по дольше поехдить на ней. Хотя я могу ошибаться. Масла на замену лью 3,5 литра по паспорту. Спасибо! Добрый день. Для первого раза используйте арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 25 минут назад, iks сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста какую промывку маслянной системы нужно если ДВС 1996 года выпуска. Пробег реальный около 500 000 км или более. На одометре как водится 330 000 км. Хочется промывку по мощнее и по дольше поехдить на ней. Хотя я могу ошибаться. Масла на замену лью 3,5 литра по паспорту. Спасибо! Тут с одного раза всё не вымоешь... Лейте промывку каждый раз, замены за 3-4 гораздо чище будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 Только что, iks сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста какую промывку маслянной системы нужно если ДВС 1996 года выпуска. Пробег реальный около 500 000 км или более. На одометре как водится 330 000 км. Хочется промывку по мощнее и по дольше поехдить на ней. Хотя я могу ошибаться. Масла на замену лью 3,5 литра по паспорту. Спасибо! ненада посильнее...... мой штатно и постепено!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: July 30, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 Я не хочу бан на рекламу, не ликви. Есть TotalFlush ХАДО промывка маслянной + раскоксовка. Долгая промывка тоже до 200 км. В LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung 1990 все тоже самое? промывка + раскоксовка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2019 12 минуты назад, iks сказал: Я не хочу бан на рекламу, не ликви. Есть TotalFlush ХАДО промывка маслянной + раскоксовка. Долгая промывка тоже до 200 км. В LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung 1990 все тоже самое? промывка + раскоксовка? Не совсем.Oil-Schlamm-Spulung 1990 работает по застарелым шламовым отложениям, мягко послойно снимает их и держит в мелкодисперстной взвеси. Не обладает функцией раскоксовки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2019 (изменено) Oil-Schlamm-Spulung 1990 купил. В ДВС надо синтетика. За неимением средств (Донецк ВОйна) лью минеральное для жигулей Газпром 10/40. езжу мало 300-600 км в месяц. Нашел дешевого поставщика ЕВО 5/30 5/40 Синь. Хочу заменить на него. Вопрос: если "1990" ливануть в минеральное и ездить дольше чем надо. А именно 500-2000-3000 км. Ничего не будет? Цель: надо дождаться пока минеральное масло выгорит/вытечет до отметки минимум и поменять на синь. кстати залил после покупки авто синь 5/30 Вольф-азия. оно вытекло..... залил минеральное 10/40 и два дня была такая копоть что на стоянке образовался туман!))) потом прошло. Это от того что все масло не сливается и около 0,5 литров остается в системе чтоли. Изменено August 16, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2019 1 час назад, iks сказал: Oil-Schlamm-Spulung 1990 купил. В ДВС надо синтетика. За неимением средств (Донецк ВОйна) лью минеральное для жигулей Газпром 10/40. езжу мало 300-600 км в месяц. Нашел дешевого поставщика ЕВО 5/30 5/40 Синь. Хочу заменить на него. Вопрос: если "1990" ливануть в минеральное и ездить дольше чем надо. А именно 500-2000-3000 км. Ничего не будет? Добрый день. В описанном вами варианте не стоит тогда использовать арт. 1990. Т.к. длительное прибывание в системе очистителя приведет к полной бесполезности его использования. Хуже не сделает, но и пользы ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2019 получается все что отмоет 1990 потом разнесется по системе и застынет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2019 14 часа назад, iks сказал: получается все что отмоет 1990 потом разнесется по системе и застынет? скажем проще........ это инерционный состав-которым кодируют от пьянства. 1-3-5 лет. после чего человек может спокойно жрать луц и ево не торкнет... вот эта промывка также. есть запас 200 км-будь добр найти время покатать и слить вовремя шоп кал обратно неприлип на стенки котла.... думаю доходчиво пояснил..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2019 В 16.08.2019 в 18:45, iks сказал: получается все что отмоет 1990 потом разнесется по системе и застынет? Получается прямое нарушение инструкции по применению. Часть загрязнений налипнет на новые места. А применение очистителя в таком варианте будет бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2019 (изменено) После Oil-Schlamm-Spulung 1990 сказали халить Очиститель масляной системы усиленного действия Olsystem Spulung High Performance Benzin номер три. Только я не понял как "3" использовать. В новое масло номер "3" ? и до замены масла 5-10 000 км? Аааа """ Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить масляный фильтр. Залить свежее высококачественное масло.""" Значит выкатать 200 км на 1990. И перез заменой масла залить 7592 на 10 минут... Изменено August 18, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2019 5 часов назад, iks сказал: Значит выкатать 200 км на 1990. И перез заменой масла залить 7592 на 10 минут... Именно так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2019 (изменено) 1990 в работе 30 км. Короткими проездом по 5+5 км / сутки отстой. / 5+7 км / ночь отстой. и т.д. Кажется лучше стала тянуть. Сначала на 2 передаче. Потом и дальше ощущаться начало. Такой пробег у меня всегда по 5+5+7 км. Дом - работа - магазин - озеро - дом. В месяц 300-600 км. Изменено August 20, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2019 20 минут назад, iks сказал: 1990 в работе 30 км. Короткими проездом по 5+5 км / сутки отстой. / 5+7 км / ночь отстой. и т.д. Кажется лучше стала тянуть. Сначала на 2 передаче. Потом и дальше ощущаться начало. Такой пробег у меня всегда по 5+5+7 км. Дом - работа - магазин - озеро - дом. В месяц 300-600 км. Вспомнился случай, однажды я при промывке старого загаженного мотора специально за пару часов проехал 200 км на 1990, благо это 1,5 круга вокруг Ёбурга))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2019 (изменено) 50 минут назад, Brian сказал: Вспомнился случай, однажды я при промывке старого загаженного мотора специально за пару часов проехал 200 км на 1990, благо это 1,5 круга вокруг Ёбурга))) и что произошло? Изменено August 20, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2019 8 часов назад, iks сказал: и что произошло? Промылся. Я же всё по инструкции делал. Конечно с одного раза прилично засратый движок не будет блестеть, но, как говорится «лёд тронулся», грязи слилось много. А писал я это всё к тому, что если задаться целью промыть мотор, то можно специально покататься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iks Опубликовано: August 23, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2019 (изменено) а как выбирать масло которое лучше все моет двс.Чтоб если залить в черный двс то после каждой замены сливалось черное пока не отмоется грязь? у ликви есть такое? Изменено August 23, 2019 пользователем iks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2019 24 минуты назад, iks сказал: а как выбирать масло которое лучше все моет двс.Чтоб если залить в черный двс то после каждой замены сливалось черное пока не отмоется грязь? у ликви есть такое? Добрый день. Любое моторное масло хорошо моет ДВС и сливаться будет черным. Если эксплуатируете авто на 5-30 вязкости, то из линейки LM хорошо подойдет Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2019 8 часов назад, iks сказал: На форуме ликви Украина модератор посоветовал это Синтетическое Моторное Масло - Top Tec 4100 SAE 5W-40 5 Л. результат 1990 = Результат потрясающий! Шутка. После залива прибавка динамики. В процессе ничего. По окончании ничего. Масло конечно черное. Может быть с еле видным коричневым оттенком. цвет под клапанной без изменений. Все черное как святая земля. Для тачки на газу совет правильный. Просто за раз не отмыть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2019 В 28.08.2019 в 09:25, iks сказал: На форуме ликви Украина модератор посоветовал это Синтетическое Моторное Масло - Top Tec 4100 SAE 5W-40 5 Л. результат 1990 = Результат потрясающий! Шутка. После залива прибавка динамики. В процессе ничего. По окончании ничего. Масло конечно черное. Может быть с еле видным коричневым оттенком. цвет под клапанной без изменений. Все черное как святая земля. Добрый день! Рекомендация абсолютно правильная. Черное масло , показатель, что оно работает. Процедуру промывки необходимо делать постоянно, тогда эффект будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
