Sergei km Опубликовано: January 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2020 LIQUI MOLY 9061 Molygen New Generation 10W-40 5л интересует подходит это масло для двигателя или нет ? Обычный 8ми клапанный двигатель с гидрокомпенсаторами. бытует мнение, что молиген не подходит для двигателей с гидрокомпенсаторами так ли это ? картинка из родной сервис книжки, понятно, что с того времени технологии шагнули вперед и возможно и не актуальны данные. двс после капиталки пробег 30т.км всё поменяно и восстановлено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 7 часов назад, Sergei km сказал: бытует мнение, что молиген не подходит для двигателей с гидрокомпенсаторами так ли это ? Ошибочное мнение. Всё подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: January 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 Добрый день! Согласен с Brian Molygen New Generation 10W-40 отличный выбор для вашего двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: January 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 Или же 1933?? Вбил в поисковик подбора масло Марку Opel Модель Senator А Тип Senator 2.0 ( двигатель просто как у меня 2.0Е) Там другие масла предлагает от 5W50 до минералка 15W40 я в замешательстве но 9061 там не предлагает. https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=7de49728576ca443b2849fa6f02b3258 Хотелось бы увидеть совет от Liquimoli Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 31 минуту назад, Sergei km сказал: Или же 1933?? Вбил в поисковик подбора масло Марку Opel Модель Senator А Тип Senator 2.0 ( двигатель просто как у меня 2.0Е) Там другие масла предлагает от 5W50 до минералка 15W40 я в замешательстве но 9061 там не предлагает. https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=7de49728576ca443b2849fa6f02b3258 Хотелось бы увидеть совет от Liquimoli Добрый день. Масло Molygen NG 10w-40 превосходит требования к моторному маслу указанному в книжке. Повторимся: 4 часа назад, MacStar сказал: Добрый день! Согласен с Brian Molygen New Generation 10W-40 отличный выбор для вашего двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: January 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 LIQUI MOLY 9061 Molygen New Generation 10W-40 Через какой пробег км рекомендовано менять и может есть данные сколько это в мото часах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: January 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 (изменено) 3 часа назад, Sergei km сказал: LIQUI MOLY 9061 Molygen New Generation 10W-40 Через какой пробег км рекомендовано менять и может есть данные сколько это в мото часах. Добрый день! Регламент замены масла предписывает завод-изготовитель автомобиля, придерживайтесь этих рекомендаций с учётом условий эксплуатации. Пересчёт километров пробега в моточасы производится по уравнению 50км=1м/час. Изменено January 30, 2020 пользователем MacStar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: January 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: January 31, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2020 Вчера промыл 1990, залил 9061, всё как по инструкции. По городу и меж. накатал более 120км. Особо изменений не заметил против 1929 компенсаторы как постукивали так и постукивают, хотя почти новые и заср...тися не успели вкладыши и распредвал тоже меняны, давление масла в нормена на холостых на прогретом 1,5-2.0кг. при нагрузке или обороты выше 1500 Держит 3.5-4.0кг. повторялось манометром. Цокон не чёткий а какбы приглушённый с лёгким плаванием как будто компенсатор проворачиваясь и в этот момент подстукивает. Да и зазоры между компенсатором и гнездом в номинале, т.к головку менял а она по пробегу была около 7000 и износа небыло все промерялось согласно букваря. Поездим посмотрим (слить и заменить впринципе не проблема, был бы уверенный совет) Может надо масло с большей мягкостью типа 9068 или 1944 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: January 31, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2020 1 час назад, Sergei km сказал: Вчера промыл 1990, залил 9061, всё как по инструкции. По городу и меж. накатал более 120км. Особо изменений не заметил против 1929 компенсаторы как постукивали так и постукивают, хотя почти новые и заср...тися не успели вкладыши и распредвал тоже меняны, давление масла в нормена на холостых на прогретом 1,5-2.0кг. при нагрузке или обороты выше 1500 Держит 3.5-4.0кг. повторялось манометром. Цокон не чёткий а какбы приглушённый с лёгким плаванием как будто компенсатор проворачиваясь и в этот момент подстукивает. Да и зазоры между компенсатором и гнездом в номинале, т.к головку менял а она по пробегу была около 7000 и износа небыло все промерялось согласно букваря. Поездим посмотрим (слить и заменить впринципе не проблема, был бы уверенный совет) Может надо масло с большей мягкостью типа 9068 или 1944 Вообще гидрики любят масла пожиже. В руководстве написано, что и 5-30 можно если температура бывает -20. Попробуй SpecialTec LL 5-30 или его близнеца Лайтлауф в синей банке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: January 31, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2020 1944 10W60 при 100° вязкость 24 9068 5W50 при 100° вязкость 18.65 То что я залил 9061 10W40 при 100° вязкость 14 Просто сдесь на форуме читал в одной из тем паргю порекомендовали повысить вязкость чтоб тише работали. За зимний период отвечает 1я цыфра перед W а от текучесть в летнее 2я т.е.40, 50, 60 И еще покатавшись обратил внимание на холостых когда температура под 98° давление масла падает до 1.2кг и цоканье четче Когда 93-95 менее 2кг и тише Клапан маслянный и пружинка новые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergei km Опубликовано: February 12, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2020 Откатаю его и думаю залить 9096 5W50. При смене масла достаточно будет промывки мягкой 7590 -? или чем другим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2020 Советую 1990, долговременную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
