safemode
Molygen и ПСА 1,6 Ер6
Добрый день, являюсь владельцем Ситроен с мотором 1,6 Ер6, 120 л.с., тот который не турбовый, вопрос а можно собственно говоря туда залить Molygen 5w30, сравнивая параметры http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 и масла имеющего допуски от ПСА - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=376 - обнаружил что цифры примерно одинаковые, даже допуски по API подходят ftp://totaloil.com.ua/5w30ineoecs.html
еще знаю что такие же моторы, помимо ситроена и пежо, стоят и на БМВ и Мини - может есть у кого опыт использования?
еше хотелось бы узнать про поставщиков - есть такая еть магазинов ulmart.ru - http://www.ulmart.ru/catalog/engine_oil?sort=0&viewType=0&rec=false&filters=&brands=6082&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false, можно ли смело у них брать масло или всетаки есть риск нарваться на подделку и там?
PS Подскажите как так может быть, что на немецком сайте компании нет вообще упоминания про Молиген?
Для современных двигателей концерна PSA в нашем ассортименте есть специальный продукт - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 (арт. 8031): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383. Допуск Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290 у него присутствует. В Вашем случае предлагаю остановить свой выбор на нем.
Molygen NG 5w30 разработано с учетом особенностей конструкции двигателей японских производителей. Пакет присадок этого масла будет отличаться от Top Tec 4300.
Сеть магазинов ulmart.ru является нашим клиентом, можете спокойно покупать у них наши продукцию. Подделки исключены.
P.S. Масла серии Molygen NG относятся к категории экспортных товаров. Этот раздел на немецком сайте находится в стадии редактирования.
а в чем разность присадок? что такого нужно в ситроен и чего не льют в азии и америке? и есть ли  у вас опыт использования молигена с этими моторами? ведь они и в БМВ и мини и во все ПСА.
и еще один вопросик? хотелбы узнать про связку - масло Top Tec 4300+ присадка Molygen (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166) или Кератек? и если сравнить просто масло Молиген с этими связками?
День добрый! 4300 маловязкое масло, присадка молиген в своей основе также базируется на маловязком масле. Соответственно рекомендуем вам использовать с 4300  именно присадку молиген.
хорошо, но ведь и Молиген НГ имеет туже взякость что и 4300, 5w30
и не совсем понятно что входит в состав 4300, хотелосьбы всетаки масла с молибденом.
как всетаки обстоят дела в сравнении 4300 и молиген НГ в плане присадок? и почему вы его не рекомендуете, хотя по кросс сравнению у обоих продуктов есть допуски хонда и тойота
Вечер добрый! 4300 - масло с пониженным содержанием серы специфика его применения, это дизельные двигатели с сажевыми фильтрами, но так же возможность его применения в бензиновых моторах.
Molygen NG - его главное преимущество это наличие присадок позволяющий указывать допуск ILSAC GF-5. Ориентированный исключительно на бензиновые моторы, хотя не исключается применения данного масла на дизелях допуск CF также присутствует.
касательно допусков Хонды и Тойота, данные производители рекомендуют масла исключительно по международным спецификациям. Соответственно каких либо допусков внутренних (как у VAG) у них нет.
так и у меня бензиновый двигатель - следовательно при прочих равных молиген будет предпочтительнее и не уступит по спецификациям?
Использовать Molygen New Generation 5W-30 в двигателе Вашего автомобиля можно. Но мы пытаемся предложить Вам вариант с пакетом присадок специально адаптированным для работы в двигателе Citroen.
а можно узнать какие именно присадки необходимы по спецификациям ситроена?
Добрый день. Собственно состав пакета не разглашается, Однако о применимости масел в двигателях PSA говорят соответствующие допуски, введенные PSA в 2010 году, например: В71 2294, В 71 2296.
и что именно в этих допусках оговариваеться, иными словами если сравнивать с тем что есть в молигене чего не должно быть по допуску? и наоборот
Производитель дает допуск на масло исходя из требований, которые предъявляются к двигателю конкретной модели. Моторное масло Molygen NG 5W-30 относится к категории масел со сниженной вязкостью. Двигатель Вашего автомобиля рассчитан на стандартную вязкость. Если выбирать масло из линейки Molygen NG, то правильнее остановит свой выбор на - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104
но ведь в инструкции к автомобилю ясно написано что 5в30 и нельзя использовать 5в40
Есть другой вариант: Top Tec 4300 5W-30 (о котором я уже говорил) + Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166.  Таким образом, все требования производителя по маслу будут соблюдены и Вы получите продукт, которой по своим свойствам близок к маслам из серии Molygen NG.
овать 5в40
но выходит далеко не бюджетно, если взять нужный объём молигена то это 2300, а если топтек плюс присадка то уже 3500, а в итоге получим тоже самое, вобщем залью молиген - покатаюсь и отпишусь
На украинских сайта нашел информацию:
Top Tec 4400 : LIQUI MOLY рекомендует этот продукт также для применения в двигателях где требуются масла с допусками: Peugeot, Citroen, ....
http://liquimoly.ua/...cle/full/id=385
Информация не соответствует действительности. Судя по всему наши коллеги допустили не точность. Если взять к рассмотрению спецификации TopTec 4400, то ни какой информации по применению для двигателей концерна PSA там нет.
Допуски и спецификации Top Tec 4400:
ACEA C4-08
Renault RN 0720
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
MB 229.51
А как это масло может повлиять на работу двигателей концерна PSA ?
Отсутствие допусков PSA на этом масле объясняется разницей по показателю высокотемпературной вязкости. Для двигателей PSA производитель рекомендует использовать масла со сниженной вязкостью. Top Tec 4400 относится к категории полновязких масел. Его использование может повлиять на увеличение расхода топлива, может начаться или увеличится расход самого масла. В конечном итоге это приведет к сокращению ресурса двигателя.
Специально для двигателей концерна PSA в нашем ассортименте имеется  - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 (арт. 8031): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383. Для Вас есть смысл обратить внимание на него.
Top Tec 4200 5W-30 ( B71 2290)
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ Класс вязкости SAE : 5W-30
Вязкость при 40°C : 70 мм2
/с DIN 51562
Вязкость при 100°C : 12,3 мм2
/с DIN 51562
Плотность при 15°C : 0,855 г/см³ DIN 51757
Индекс вязкости : 175 DIN ISO 2909
Щелочное число (TBN) : 6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Температура застывания : – 42 °C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность : 0,7 г/100 DIN 51575
HTHS : 3,5 мПа·с CEC CL-23
Top Tec 4400
Вязкость при 40°C : 66 мм2
/с DIN 51652
Вязкость при 100°C : 11,6 мм2
/с DIN 51652
Индекс вязкости : 172 DIN ISO 2909
Температура застывания : – 36 °C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность : < 0,5 г/100 г DIN 51575
Щелочное число (TBN) : 7,2 мг KOH/г DIN ISO 3771
HTHSV : < 3,5 мПа·с CEC CL-23
Исходя из технических данных высокотемпературная вязкость ниже у ТТ 4400 ?
ТЕХНИЧЕСКИЕ
/с DIN 51562
/с DIN 51562
Top Tec 4400
/с DIN 51652
/с DIN 51652
На нашем сайте не совсем верная информация. К сожалению, такое бывает. Мы её исправили. Вот тех. паспорт с немецкого сайта: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/82A8443A96A93E11C125760A00331A74/$file/3750%20Top%20Tec%204400.pdf
Добрый день! Хочу заменить Total 5w40 quartz на LM toptec4100 5W40 машина такая же, все будет нормально? Живу в Краснодаре холодов прктически нет!
16 часов назад, berley400 сказал:
Можно, но не лучший вариант.
А вот у меня Citroen Xantia 2000 года, с бензиновым двигателем 1.8i 16v, евро3, пробег 226 000.
Кормился Total quatz 9000, послдний раз вместе с Molygen Motor Protect.
  Я подумал перейти на Molygen New Generation 5W-40. Прав ли я?
1 час назад, Nik-BX19GTi16v сказал:
Я поддерживаю ход ваших мыслей, Молиген 5-40 будет явно лучше.
  • Похожие публикации
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
    • Автор: ronik
      Приветствую. Помимо 1.8 TSI имеется в распоряжении 1.6 BSE мотор на Octavia.
      Сейчас в 1.6 BSE заливается Synthoil High Tech 5W-40 либо тот же Synthoil только 5w30 летом.
      Хотелось бы найти масло дешевле тк считаю что для простого дедовского  атмосферник 1.6 BSE это масло излишне дорогое и можно смело лить кряк вместо ПАО.
      Масло из линейки Optimal лить не хочу, уж очень бедное оно на пакет присадок имхо, что можете посоветовать?
      Molygen, Top tec?
    • Автор: ronik
      Добрый день. Имею в распоряжении 1.8 TSI Gen2 мотор 2012 года выпуска.
      Согласно вину должна стоять поршневая уже не жрущая масло, но так или иначе масло у меня ест.
      У меня машина пол года. Согласно допускам положено лить 502-505 / 504-507
      Заливаю Synthoil High Tech 5W-30 5л
      Ранее в субару лил масло с молигеном, хочу переехать на Molygen New Generation 5W-30 но у него нет допусков 502-505 / 504-507 могу ли на него перейти или не стоит?
      Какое из эти масел обладает бОльшим "моющим" эффектом (в двс присутствует закоксованность)?
      Спасибо
    • Автор: Paxan77
      Добрый день, накануне заметил изменение в технических данных special tec f, в частности, noack уменьшился, щелочное стало выше, зольность- ниже и т.д. Изменилась рецептура, база масла, я правильно понимаю?
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки фирменных моторных масел Molygen New Generation,
      компания Liqui Moly представляет новый продукт и сообщает вам о возможности заказа, НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF 5W-30!
      Универсальное малозольное моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок
      Оптимально для современных дизельных двигателей автомобилей европейского и корейского производства, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Экономит до 5% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет требованиям самых современных спецификаций API/ACEA.
      Соответствия и допуски:
      Соответствие и допуски: API: SN; ACEA: C2/C3; BMW: Longlife-04; GM: dexos2; MB: 229.51/229.52;  Hyundai; Kia
      1 л арт. 21224
      4 л арт. 21225
