Brian
Присадка в DSG.
Добрый день, уважаемые!
Какую присадку можно использовать в роботах с двумя сцеплениями, которые работают в масляной ванне?
В, так называемых, мокрых DSG?
К сожалению, никаких присадок для этих коробок у нас нет.
Ну по идее, DSG - это, по сути, две механические коробки в одной. Интересно, как себе поведет, скажем, Getriebeoil-Additiv? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=295
Нет, не подходит. Проблема заключается в мокром сцеплении, которое конструктивно представляет из себя набор фрикционов. При наличии дисульфида молибдена диски начинают проскальзывать и ни одна передача уже не включится.
Здравствуйте! А можно-ли использовать присадку Getriebeoil Additiv в ДСГ-7 (сухая)? По сути это МКПП с электромеханическим управлением (мехатроником). В саму коробку (там где шестерни) заливается трансмиссионное масло GL-4 75w80, причем масляные контуры у самой коробки и мехатроника разные.
2 часа назад, az_56 сказал:
В саму коробку (там где шестерни) применять арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv допускается.
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Там чуть менее 2 литров масла в коробку идет, значит одного тюбика Getriebeoil Additiv  должно хватить. А что лучше для ДСГ-7 будет:  Gear Protect или  Getriebeoil Additiv?
13 минуты назад, az_56 сказал:
Верно, 1 тюбика будет достаточно. Используйте арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Спасибо! Кстати, слышал что после добавления  Getriebeoil Additiv в коробку масло чернеет. Так ли это?
59 минут назад, az_56 сказал:
Добрый день. Совершенно верно, масло темнеет, так как в присадке содержится дисульфид молибдена.
То есть в сухую DSG7 можно, а в мокрую DSG7 (DQ500) в моём случае - нельзя?
К стати масла при замене у меня вошло 4 с небольшим литра.
16 часов назад, Brian сказал:
Верно, в "мокрую" не рекомендуем. Из-за сцепления, которое конструктивно представляет из себя набор фрикционов. При наличии дисульфида молибдена диски начинают проскальзывать и ни одна передача уже не включится.
В 27.04.2016 в 14:55, v.chaykin сказал:
Приобрел данную присадку, на ней написано, что один тюбик 20 гр идет на 1 литр масла. В ДСГ-7 входит примерно 1,9 литра масла. Хватит ли одного тюбика или все таки нужно два тюбика залить?
32 минуты назад, az_56 сказал:
Можно и два, но достаточно будет одного.
