Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Специально для дизельного двигателя могу порекомендовать промывку масляной системы: http://catalogue.liq...805&like_name=1
Из ассортимента моторных масел для двигателя опель корса комбо, 1998г.в. двигатель х17д, подойдет: http://catalogue.liq...atalogue_id=428
Здравствуйте, спасибо за ответ, посоветуйте а нужна мне присадка или нет, накатал уже 420000, от замены до замены 10000км, съедает грамм 400 масла.
Здравствуйте. Подскажите, подойдёт ли в бензокосу масло 2-Takt-Motoroil арт.1051? Можно ли им заменить масла Husqvarna и Stihl (у Motorrad Synth 2T хускварна в допусках есть, к примеру, на каких основаниях)?
По 2-Takt-Motoroil арт.1051 интересует зольность и температура вспышки.
Подготовился к замене масла в коробке передач ВАЗ 2108 на рекомендованное сайтом: Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло.
Не дают покоя некоторые источники информации отвергающие применение масла группы GL-5 (и смешанной GL-4/GL-5), а так же масла, судя по названию, применяемое в редукторах с гипоидным зацеплением. Последнее я и сам не понимаю - каким образом гипоид связан с КПП переднеприводной машины.
Источники:
- За рулем 2000/7- ЧЕМ КОРОБКЕ УГОДИТЬ? http://www.zr.ru/a/6825/
Увы, "самого хорошего" масла для коробки передач "Самары" НЕТ. Чем сильнее проявляется забота о шестернях, тем хуже оказываются условия работы синхронизаторов. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы - не получается. Однозначны лишь две рекомендации: остерегаться подделок (ха-ха, удивили!) и не использовать для "восьмерки", "девятки", "десятки" и "Оки" трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5). Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, лишь бы не поддельное.
- http://forum.my2110....ло-в-КПП/ page11 - 2 верхних топика
Re: Масло в КПП
Я вот осенью решил поменять масло в коробке на синтетику (т.к. нынче у нас дипа была суровая) в магазине посоветовали ликви моли GL-4/5. Купил, поменял, залил как положено - по уровню. Сразу после замены была ваще красота- переключались одним пальцем можно сказать. Но зато после того как прошёл 100 км. стало такое чувство как будто масло ваще в коробке не стало. проверять стал в чём дело, оказалось что масло вспенилось, аж через сапун полезло.
Добавлено через 2 минуты
... пришлось обратно старое залить и всё стало нормально. мож кто подскажет чё это может быть? мож я не правильно поменял масло, мож коробку отмывать надо или как?
Добавлено через 5 минут
...вернее промывать . да вообще какое масло лучше. мне как то советовали RAVINOL. у меня и в движке тоже RAVINOL. Нормальное масло, может кто нибудь подсказать?
еще раз пишу , масло GL-4/5 не ЛЬЮТ в переднеприводные тазы !!! это масло для гипоидных передач ....например классика москвич и т.п задний привод.для Наших тазов только GL-4
Пожалуйста разъясните с чем могли быть связаны проблемы владельца "десятки" , а, заодно, и простому деревенскому парню - может быть следует использовать: http://catalogue.liq...268&like_name=1 ?
1. Прежде всего ценой. При схожих параметрах Leichtlauf High Tech 5W-40 дешевле
можно отсюда поподробней. Что значит при схожих. Какие расхождения и в какую сторон?. Плюсы и минусы??
Здраствуй,машина хендай терракан 2,5 турбо дизель пробег 130000,что порекомендуете залить,сейчас залито Molygen 5W-50 ,могу ли я перейти на это Diesel Synthoil 5W-40 и стоит ли промывать,или вообще перейти на полусинтетику?И еще что можно залить в мосты?Спасибо.
Можно, и без промывки. Если все нормально, так зачем перходить на полусинт.???
В мосы Vollsynth. Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 75W-140
Дорова Борода - подскажи чё из вашей ленейки можно залить в SR20DET с вязкостью 5 -40 , а то 30 ка жидковата!
Мотюль чёта не оправдал себя,становится ну очень жидким!
И ещё в 4E FTE  когда наваливаешь мотюль гореть начинает при 105 градусах масла , даже маслокуллер не помогает ! Мулегены 5-50 не предлагать,имел печальный опыт!
Изменено пользователем DRUNIK
Так вроде синтетика это спец.дизильная смысл есть?мне сказали что могут сальники потечь.
Борода так это тоже синтетика дизельная есть ли смысл молиген то лить? Раньше лил полусинтетику,хуже не будет сальники не потекут?
LIK, Борода, здравствуйте.
Суть в следующем: есть королла, 4е-fе, пробег 265т. Заливал всегда 5-30 (кастрол, мотюль, мобил). Заметил, что как-то брякающе стал работать дв-ль. Залил погуще мобил 5-40. Изменений не заметил. (либо палёнка). С помощью LIK выбрали оптимальное масло LL 5-30, докатаю мобил, заменю.
Вопросы такие:
- можно ли добавить присадку Кератек, если от замены масла прокатался уже почти 1000км? Как она может изменить работу мотора?
- опасаюсь, не слишком ли низкой вязкости будет LL 5-30 для пробега 265т? Как подбирать вязкость по пробегу? Мотор не ушатан, ужора не наблюдаю. Тока подбрякивает на холостых.
p.s. Извиняйте, что уже задавал в чём-то похожий вопрос.
Здравсвуйте. У меня Тойота Прадо 90. 2001 г. Двигатель 3,4 л. - бензин, переведён на газ. Какое масло залить, пока рассматриваю SYNTOIL ENERGY 0W40 или TopTEC 4600 5W30, с учётом того что залью CERATEC!?
Для SR20DET подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221. Его же можно залить и в 4E FTE.
С учетом наличия ГБО необходимо заливать низкозольное моторное масло, значит SYNTOIL ENERGY 0W40 не подходит. Могу предложить другой вариант - Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371+ Cera Tec.
Вопросы такие:
1.В этом случае Cera Tec залить еще не поздно.
2. За счет снижения трения двигатель должен начать работать тише. Это отметили многие пользователи Cera Tec.
3. Если мотор не ушатан и жора не наблюдается, то нужно придерживаться заводских рекомендаций.
LIK, спасибо.
ещё есть вопрос по трансмиссионке, но чуть позднее)) Пока почитаю, мож что найду на форуме.
Изменено пользователем skip
С учетом наличия ГБО необходимо заливать низкозольное моторное масло, значит SYNTOIL ENERGY 0W40 не подходит. Могу предложить другой вариант - Top Tec 4100: http://catalogue.liq...talogue_id=371+ Cera Tec.
Ясно, а вот TopTec 4600 почему не подходит, там написано что для газа хоршо?
Если двигатель в нормальном состоянии, расход масла не наблюдается, то можно и Top Tec 4600.
1337842424' post='39990']
Масло кушаем около литра на десять тысяч, нормально вроде?! (До этого заливал мотюль 8100 хцес, стало двигун потряхивать на холостых)
Изменено пользователем Сергей Григорьев
Еще один момент: после Мотюля систему надо промыть сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
1337844967' post='39993']
Промывка сомо собой разумеется, сначала долгоиграющая потом пяти минутка!
Согласен
А на пост №4475 про двухтактные масла кто-нибудь ответит?
Изменено пользователем Prezbiopic
Время идет, скоро замена, а ответа все нет и нет. Пост #4473. Как то странно, получается людям без очереди отвечают, а тут сидишь, ждешь и ни ответа, ни привета. :to_become_senile:
Изменено пользователем WestNord
Не проблема, возьмите Synthoil High Tech 5W-40 оно тоже подходит для двигателя вашего автомобиля, только о промывке не забудьте.:grin:
Дайте более точную ссылку или разместите сообщение еще раз. Темы про двухтактные масла по ней я не вижу, а нумерация постов у нас с вами не совпадает.
А все же, чем отличается Leichtlauf High Tech 5W-40 от Synthoil High Tech 5W-40? И какое все же предпочтительней?
Отличаются эти масла базовой основой. Synthoil High Tech 5W-40 это чистая синтетика, Leichtlauf High Tech 5W-40 произведено на базе НС-синтеза. По эксплуатационным свойствам они очень близки, поэтому я и рекомендовал Synthoil High Tech 5W-40 как аналог.
Здравствуйте, про масло все понял, а перед рекомендованной промывкой, "долгоиграющую" нужно использовать или этой достаточно?
Заранее спасибо.
