Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день, уважаемые профессионалы liqui moly!
Уже не один год пользуюсь маслами liqui moly и прошу у вас помощи в подборе масла для:
Mitsubishi Colt VI (Z3_A) 1.3 (Z34A) 2007 г. в. Европеец, 83000 км,  Санкт-Петербург, трасса ( 40%) + город ( 60%), авто используется каждый день, примерно по 100 км. Какое масло лучше заливать? Можно ли использовать Кератек? Промывку чем лучше делать?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем armilutin
Залил себе в ауди а4  1,8 турбо 10w-40 optimal, похоже не правильно, сколько можно проехать на нем?
На 4-5 тыс. запаса свойств этого масла должно хватить. Если добавите присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=402, то пробег можно увеличить до 7- 8 тыс.
какое масло посоветуете потом заливать?
При таком пробеге уже можно остновить свой выбор на маслах из нашей линейки "Для двигателей с большим пробегом". Туда входит полусинтетической масло уже с содержанием дисульфида молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238.
Интервал замены 7-8 тыс. км.
на форуме клуба не советуют заливать масло 10в-40 для турбового 5-ти клапанного двигателя. почему?
Теоретически, из-за повышенного летнего класса вязкости могут возникнуть проблемы с подачей масла к подшипникам турбины. На практике все оказывается намного по другому. По причине низкого качества топлива на форсунках откладывается нагар, который препятствует нормальному смесеобразованию. Топливо не может нормально перемешаться с воздухом и сгореть. Часть его попадает в масло. Вязкость масла снижается. При этом толщина масляной пленки и наличие дисульфида молибдена обеспечивают надежную защита от износа для всех трущихся деталей двигателя.
Заранее благодарю.
1. Промыть систему можно с помощью долговременного очистителя масляной системы: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
2. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
3. Ограничений в применении Cera Tec нет.
Подскажите, я пользуюсь маслом молиген 10-50, правильный я выбор сделал или нет? У меня Хонда Цивик 1997, двиг. 1,6 VTi 125 л.с., пробег 350000, МКПП. В сервисной книжке написано использовать масла допуска API SG или SH, но по информации в инете предположил таких масел нет, вместо них API SJ и выше. Как раз масла молиген соответствуют API SJ. Была мысль перейти с полусин. 10-50 на син.5-50.
А вот в электронном подборе масел молиген нет.
Правильный ли выбор я сделал и переходить на син. 5-50 или нет???
Заранее спасибо!
Все правильно, переходить на полную синтетику смысла нет.
Здравствуйте помогите с выбором.У меня ниссан санни в 16 кузове двиг QG16DE 1.6  2002 года,пробег 110000(возможно маленько скручен ),на сегодня масло не подъедает 5в30,как залил так и слил.Какую промывку использовать  и масло и почему?
Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Оно полностью соответствует рекомендациям производителя по вязкости, имеет высокий показатель щелочного числа, что делает наиболее пригодным для наших условий эксплуатации.
Добрый день. Прошу совета.
 Авто Camry V40 европейка, мотор 2AZ, МКПП, пробег 130000км.  В данное время заливаю Motul  5W-30 синтетику.
После Мотюля систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Учитывая условия эксплуатации, пробег и рекомендации производителя могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
Большое спасибо.
Вчера проехался по магазинам Перми, и столкнулся с проблемой, у нас не продаются данные масла. Можете порекомендовать представителя вашей продукции, в нашем регионе.
Смена масла ожидается через 6000км.
Большое спасибо.
Масло точно будет в м-не АВТОГЕРМАНИЯ Пермь, ул. Качалова, дом 14
Телефон: 227-67-67, (912)485-60-90. С промывкой не много сложнее. Если её там не будет спросите вот эту: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Здравствуйте. Автомобиль "Лансер 10" 2 литра.
Сейчас лью масло "Long Time High Tech 5w30"
Хочу попробывать залить "Leichlauf Special AA 5w30"
1. Имеет ли смысл такая замена?
2. Нужна ли промывка двигателя при такой замене?
1. Смысла нет. Продолжайте лить Long Time High Tech 5w30.
2. Для профилактики систему можно промыть с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
Приближается очередное ТО.
Для истории - на 21099 последние два года ездил на LM.
Сейчас Hyundai Tucson (бензин, 2,0 л), после гарантии опять же - LM
Продолжение истории моих взаимоотношений с LM.
Продал Тушканчика, теперь KIA Sportage 2.0 бензин.
Вопросов к LM на Тушкане не возникло - ездил каждый день, движок запускался легко, за 5 лет ни разу даже не подзаряжал аккумулятор - считаю, что в этом есть заслуга и LM.
Нулевое ТО - т.е. пробег 2500 км.
Вопросы те же :
1. Что порекомендуете для такой машинки с таким пробегом. При этом опять таки вследствие годовых пробегов 10-11 тыс км масло буду менять раз в год.
2. Нужна ли промывка ДВС при замене.
Спасибо
Подскажите какое масло залить?
Машина honda civic 4D 2007г.
1.8vtec R18A1
Производитель рекомендует 0W20
Можете лить любое из серии Азия-Америка. Артикулы 7620 или 7515 или 7523. 7515 в российских условиях предпочтительнее.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли заливать масло арт 7561 в квадрацикл с мокрым сцеплением?
Уточните, пожалуйста, артикул. Продукта 7561 нет в базе.
Простите ))), арт 7540 :derisive:
Да, можно в квадр с мокрым сцеплением, тем есть классификация JASO MA2, специально под мокрое сцепление.
Спасибо!!!
Здравствуйте. Имею шевроле Авео f14d4 101л.с пробег 51000,залил масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 сильно ли я накосячил?До этого было залито top teh 4600,но на Synthoil High Tech 5W-40 двигатель работает мягче,фазовращателей практически не слышно,а вот на top teh 4600 на горячую  был слышен неболшой стук.Что Вы мне можете посоветовать? Сливать его ? или все таки оставить до следующей замены.
Уважаемый Борода !
Отзовитесь на https://forum.liquimoly.ru/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page-280#entry49264. Как-то обошли его вниманием почему-то... :resent:
Изменено пользователем vev57
Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать:http://liquimoly.ru/...iew.php?id=742. Оно полностью соответствует рекомендациям производителя по вязкости, имеет высокий показатель щелочного числа, что делает наиболее пригодным для наших условий эксплуатации.
Помогите разобраться!!Вы советуете использовать Leichtlauf Special LL 5W-30,по классификации API оно мне подходит так как есть ACEA A3,но вот по SAE 5W30  имеет максимальную температуру 15 а минимальную -30.А у нас летом и 35 бывает ,следовательно на лето мне должно походить 10W-30 там температура( максимальная +40),а на зиму 0W-30(минимальная -40).Которое Вы мне предложили оно не разделяется на 5в30 и10в40,что можете сказать по этому?????
 Leichtlauf Special LL 5W-30 будет оптимальным продуктом для широкого диапазона температур, так как находится по фактической вязкости при 100оС на границе 40-го класса.
Допустимы оба масла, если одно из них более понравилось двигателю, на нем и оставайтесь.
Борода !
Не проясните ситуацию ?
Давно уже задал вопрос - тишина.
Вчера еще раз обратил на него Ваше внимание - та же история, хотя после публикации на форуме моего поста Вы размещали свои сообщения.
В чем дело, не подскажете ?
https://forum.liquimoly.ru/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page-281#entry49311
Борода !
Подскажу, Ваша ссылка не работает и показывает 500 внутреннюю ошибку.
Прошу продублировать вопрос, наши веб-мастера не всесильны.
Изменено пользователем Борода
Тогда еще раз.
Вопросы те же :
Спасибо
И еще вопрос: в инструкции указаны требования к маслу:
API Service SM (API service SL), 5W20 (API SM /ILSAC GF-4) или 5W30
Хотелось бы, чтобы масло соответствовало этим требованиям.
Еще раз спасибо.
