Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый вечер. Не могли бы подсказать какое моторное масло лучше залить kia ceed ed. 2009 год двигатель 1.6. Пробег 75 т.к. И можно ли заливать Molygen New Generation 5W-30?
Можно, даже нужно! Замена раз в 6-7 тыс.
Дорогой shlpa, зачем пугаете народ? Срок замены зависит от условий эксплуатации. А если человек катается исключительно по трассе и далеко?
Уважаемый Борода я конечно не много Утрирую... Иначе зачем тогда в ассортименте ЛМ такое количество промывок?
Здравствуйте, имеется машина део матиз кузов м300 , Корея. Есть точно такая же машина и шеврале спарт. Регион Красноярск, железногорск На авто стоит сигналка с прогревом при от -18 . Можно заливать масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec АА 5W-30 . такое приобрёл , его посоветовали в магазине, что скажите. Заранее спасибо .
Здравствуйте, конечно можно, масло полностью соответствует заводским рекомендациям. Однако, автозапуск дает дополнительную нагрузку на масло, поэтому рекомендую несколько уменьшить интервал замены масла.
Жду ответа. Очень нужно.
Сожалею, в европейском подборе такой машины нет, но на машины этих лет с литровым двигателем предлагают лить Dexron IIE.
Подскажите пожалуйста  в Тойоту Камри 2008 года, двигатель 2az-fe сборка Питер можно ли залить Special Tec AA 5W-30. Спасибо.
можно! я бы смотрел из масел с допуском ACEA C2
Добрый день, можно, это масло и сделано специально под такие машины. А на С2 нет смысла обращать внимание, ведь у Вас не дизель.
На одном из форумов  корейских внедорожников прочитал вот это сообщение:
Как-то читал статью в автомобильном журнале, технического руководителя немецкого концерна (не помню уже какого), в двух словах смысл сводился  к следующему: в результате исследований, в ответ на участившиеся, преждевременные выходы из строя турбин, они пришли к выводу, что причиной является применение синтетического моторного масла. Горячая синтетика слишком текучая для смазывания вала турбины, масляного "клина" не хватает чтобы вал турбины "всплывал" в подшипниках скольжения турбины. Коленвалу хватает, обороты и площадь смазывания не те, турбине нет. В результате, по его словам они запретили лить синтетику в свои турбированные двигатели. Он не говорил о брендах, он говорил о типе масла. Кстати откройте сервисную книжку наших автомобилей, там написано " для автомобилей с дизельным двигателем (только 2,5 TCI) можно использовать  масло SAE 5W30  только   при теимпературе -100 и ниже. И в самом конце книги: для двигателя 2,5 TCI   SAE 20W-40 (ВЫШЕ -100) ;   SAE 15W-40 (ВЫШЕ -150) ; SAE 10W-30  (-200С -400С ),  тоже не рекомендуют текучие масла даже при небольших морозах, очевидно по той-же причине. Хотя с SAE 10W-30 при -250 завести тяжеловато.
Хотелось бы выслушать комментарии профи, а я перенесу информацию на тот форум.
Изменено пользователем intercar
Хотелось бы на нашем форуме иметь только подтвержденную информацию, а не в стиле "стоял в очереди за хлебом и слышал". ИМХО: полный бред. АУДИ имеет турбодопуск 503.01 и он даётся на масла 0W-30, полная синтетика.
Турбина смазывается исключительно в гидродинамическом режиме, причем, чем жиже масло, тем лучше. Не последнюю роль играет база, так как подача масла к турбине идет достаточно тонкой магистралью, склонной к закоксовкам, то синтетика здесь вне конкуренции.
Привожу ещё один диалог из моей давнишней переписки с одним специалистом (замечу в турбинах он действительно хорошо шарит)  :
Интеркар (18:18:53 28/06/2010)
подскажи, Октавия2 дв. BZB, 1,8 TSI
машина с новья кушала масло, сначала диллеры динамили, типа обкатка, пятое-десятое, теперь когда гарантия прошла, говорят турбину менять нужно.
 Максим Турбо (18:24:48 28/06/2010)
вентиляцию картерных газов человеку почистите и поменяйте клапана в ней,возд фильтр пускай меняет через 4-5 тыс км и масло мобил 5-40, 5-50 льет,а не кастрол
 Максим Турбо (18:24:53 28/06/2010)
должно вылечицо
 Максим Турбо (18:28:27 28/06/2010)
надо масло нормальное лить
Интеркар (18:38:36 28/06/2010)
насчёт масла,
5/50 не густовато?
 Максим Турбо (18:38:45 28/06/2010)
отлично
 Максим Турбо (18:38:56 28/06/2010)
а лучше мотюль серии 300в
вот его - ваааще хорошо будет
 Максим Турбо (18:40:07 28/06/2010)
и цепь в этом моторе нада менять тыщ в 100 раз
 Максим Турбо (18:40:23 28/06/2010)
со всеми приблудами,иначе опять придет пипец и фсе сломает
Интеркар (18:46:41 28/06/2010)
а я слышал, что 5/40 это у мобила ерунда по-большому счету, обычный дешевый гидрокрекинг
 Максим Турбо (18:47:24 28/06/2010)
нормальное масло,на которм турбовые ауди и фольцы очень хорошо ездят и не засерают себе моторы коксом
 Максим Турбо (18:47:34 28/06/2010)
проверено не на одной сотне машин
если честно
Интеркар (18:48:25 28/06/2010)
А мне 0/40 больше нравится.
 Максим Турбо (18:48:36 28/06/2010)
не надь его туда,
а вот 5-40 или 5-30
самое то
Как Вы думаете, почему специалист одной из вроде бы серьезной московской компании по ремонту и продаже турбин заявляет про такие вещи от которых волосы шевелятся и ведь клиенты его слушают, он же специалист по турбинам!
И я знаю кучу подобных специалистов которые начинают давать советы, как говорится "не из их оперы", какое масло лить, какие железки ставить и т.д. А их задача все лишь качественно гайки крутить, что в принципе у них очень хорошо получается, к этому претензий нет. Причем начиная от офф. дилеров кончая гаражными умельцами.
Вы приводите пример изначально проблемного двигателя, у которого есть конструктивные просчеты по ЦПГ, их VAG даже признал полуофициально и дал методы лечения. Опять же, кроме мнения неизвестного специалиста ничего нет. Кроме того, усматривается реклама одной известной фирмы.
спс. замена быдет проходить при 5-6 тыс. Это масло можно лить круглый год? Или на лето нужно другое.
Можно лить круглый год!
6 тысяч с прогревами это максимум!!!
Для Красноярска лучше конечно в зиму лить Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172)
на нем и 8-10 тыс. км можно спокойно выкатать при твоих условиях и для морозов лучше - запуск легче и ПАО база лучше и Экономически по деньгам выдет тоже самое что и на АА 6 тыс. км.
помогите подобрать масло в астру 10w30-40,т.к на 5 уже потеют сальники
А какая Астра? Уточните, пожалуйста год выпуска и объём двигателя. Эти данные помогут более точно определится с выбором масла. Устранить течь и потение сальников можно с помощью - Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop (арт. 1995):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303
TOP TEC 1100 написано как для ручных так и для автоматических коробок передач, подойдет ли оно для Шевроле Ланос?
Уточните пожалуйста, год выпуска и объём двигателя Вашего автомобиля. А так же тип трансмиссии (автомат или механика). Дело в том, что TOP TEC 1100 подходит далеко не для всех коробок.
2007 1.5 механика
Top Tec 1100 шел в некоторые механические коробки передач Mercedes-Benz до начала 2000 годов. Для МКПП Вашего автомобиля Top Tec 1100, увы не подходит. Для неё нужно другое трансмиссионное масло, например - Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3945): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
Вечер добрый, по пунктам:
1)Машина  Megane 3, 1.6 бензин 110 л/с. пробег пока 7000.   Езжу очень динамично, двигатель периодически крутится ближе к отсечке но и ползаю в пробках, место обитание Урал зимой порой до -35 летом до +30. По поиску рекомендуют Leichtlauf High Tech 5W-40 так-ли это или можете порекомендовать что то другое а также есть желание добавить присадку  Molygen Motor Protect или CeraTec
2) Можно ли добавлять  Molygen Motor Protect и CeraTec в масла других производителей (так как держу небольшой сервис и люди часто приходят со своим маслом но спрашивают о различных присадках а я как любитель продукции liqui-moli рекомендую вашу продукцию)
3) Также обслуживаем Раллийные машины. В данный момент в Imprezu на моторе EJ 207, 280 л/с.  в раллийной конфигурации льём Synthoil Race Tech GT1 10W-60  есть ли смысл лить выше указанные присадки и какую из них
Изменено пользователем Subaruru
1. Обратите внимание на линейку Synthoil
2. Молиген и Кератек совместимы с любыми маслами! Лить однозначно....
- Молиген льют в более жидкие по вязкости масла
- Кератек льют в более густые
3. в Субару с их аппозитниками однозначно лить антифрикционные присадки,  без вариантов
Вывод: Хочешь долгой жизни двигателю лей.
По поводу масла в меган  как насчёт Molygen New Generation 5W-40 есть допуск Renault RN 0700 и качества ACEA и API ? В линейке Synthoil  допуск Renault RN 0700 не указан.
К словам shlpa мне добавить ничего, полностью согласен. Использовать Molygen New Generation 5W-40 для Мегана тоже можно, но в отличии от масел Synthoil его придется менять раньше. .
Добрый день, подскажите пожалуйста какое масло наиболее подходит из перечисленных   Special Tec LL 5W-30 ,Molygen New Generation5w30,или что то еще? .Если не сложно обьясните выбор.Опель Астра j 1.4 турбо .уже не на гарантии .До этого GM dexos2  65000км  .Нужна промывка при таком скромном пробеге?
Изменено пользователем kaa367
1. Molygen New Generation5w30 относится к категории масел со сниженной вязкостью. Для двигателя Опель Астра j 1.4 турбо производитель рекомендует полновязкие масла, значит оно не подходит.
2. Остается Special Tec LL 5W-30 + для увеличения защиты двигателя от износа рекомендую залить - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
3. При наших условиях эксплуатации пробег не такой уж и скромный, поэтому промывка нужна. Могу предложить - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Помогите подобрать масло для ВАЗ 21093
Подскажите пожалуйста  какое масло для ваз 21093
Для двигателя ваз 21093 могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Оно отличается высокими низкотемпературными свойствами. Проблем при запуске двигателя в зимний период не будет.
Добрый день! Какое масло посоветуете лить в киа церато 2014 года выпуска, мотор 1,6 бензиновый? Пока остановилась на этом НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 , подойдет ли оно или вы посоветуете другое. и ещё вопрос- нужно ли будет промыть двигатель от прошлого масла (с завода залито Тотал), какую промывку?
Добрый день. Конечно, пойдет, но сделайте поправку на наш бензин, меняйте масло чаще.
Альтернатива - Special Tech LL 5W-30, оно с более высокой щелочностью, лучше выдерживает эксплуатацию на нашем топливе. Промыть всегда полезно, используйте Oilsystem Spulung Light. артикул 7591.
