Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Доброе утро! Летом можно остаться на НС-синтетическое моторное масло Optimal на зимний период  можно использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 промыть двигатель необходимо:  Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298
А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ?
И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем  Двигателе сильно шумит, и клапана стучат.
20 часа назад, Figler сказал:
Это новый фирменный продукт с новейшей технологией.
Может стоит заняться ремонтом двигателя?  Боюсь масло тут уже не причем. Повышение вязкости не приведет к устранению шумов.
19 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
3 часа назад, Figler сказал:
Всё нормально пока масло в двигателе не нагревается. Час быстро поездить начинает работать, как дизель... Я к тому, что пока масло не горячее он нормально работает, тихо. Я до этого на Мотюле ездил, он так не тарахтел после нагрузок.
Рекомендуем попробовать Синтетическое моторное масло
Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221
18 час назад, Figler сказал:
Оптимальный выбор для данного автомобиля.
12 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Так какое масло? Это Molygen New Generation 5W-40 ? или Это Synthoil High Tech 5W-40 ?
ynthoil High Tech 5W-40SynthoSynthoil High Tech 5W-40il High Tech 5W-
Понимаю, что уже огромное количество публикаций на эту тему есть, но прошу помочь с подбором масла на Volkswagen Jetta 1,4 TSI (122) 7-DSG 2015 года выпуска.
Условия эксплуатации: Москва, утром и вечером по 22 км на работу и с работы. Утром без пробок, вечером средне-тяжелые пробки
Периодически выезжаю по трассе на дачу (круглый год, 130 км в одну сторону, скорость 120-150 км/ч)
Бензин только Лукойл-98, замену масла буду делать не реже раза в 7 500 км.
Производитель рекомендует допуск 502.00
Прочитал кучу форумов, понимаю, что в любом случае моторное масло - компромисс. В данном случае - выбор между:
1) 0W или 5W (легче запуск в мороз либо более устойчивая к разжижению на жаре основа и меньше отложений на впускных)
2) 30 или 40 (экономия топлива и лучшее охлаждение турбины либо более высокая защита от износа)
3) A3 или C3 (богатый пакет присадок либо забота о катализаторе и меньше отложений на впускных клапанах)
На данный момент, прочитав форумы владельцев, oil-club и знаменитые тесты по "прожарке" масел для себя сделал вывод, что наиболее компромиссным вариантом мог бы стать Castrol Edge Titanium FST 0W-40 (вязкость практически у нижней границы 40, умеренная зольность в сочетании с хорошим пакетом присадок).
Но т.к. я давний поклонник продукции Liqui Moly, то с удовольствием остановил бы выбор на ней, в случае наличия подходящего варианта!
Заранее спасибо!
С уважением, Александр
12 минуты назад, meefeest сказал:
Наилучшим вариантом для этого двигателя будет именно Synthoil Energy 0W-40, так как у этого масла наиболее широкий вязкостный диапазон. И для турбины хорошо, она любит малую вязкость прокачки, и для FSI, он теплонапряженный, ему рабочая вязкость лучше побольше.
8 часов назад, Figler сказал:
Рекомендуем арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
53 минуты назад, v.chaykin сказал:
Большое спасибо за информацию!
Смущает 2 вещи:
1) Не слишком ли высокая вязкость?
2) Нет официального допуска VW (((
и еще вопрос:
Относительно упомянутого мной Castrol Edge Titanium FST 0W-40 какие у LMобъективные плюсы и минусы? Спрашиваю, потому что разница в цене между ними довольно существенная (~ 3 000 за Castrol и 4 500 за LM)
Изменено пользователем meefeest
50 минут назад, meefeest сказал:
Смущает 2 вещи:
и еще вопрос:
Относительно упомянутого мной Castrol Edge Titanium FST 0W-40 какие у LM объективные плюсы и минусы?
1) Не высокая. По инструкции допускается xW-30, xW-40.
2) Допуска нет, но есть рекомендация. Если нужен продукт с официальным допуском то тогда арт. 3715 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
Объективно масла компании Liqui Moly только немецкого производства с жестким контролем качества выпускаемой продукции. Масла с гарантированным запасом по свойствам и превышение классификаций за счет увеличенного количества вводимых присадок.
3 часа назад, v.chaykin сказал:
Вы его рекомендуете на лето или зиму? Или его можно будет использовать, как всесезонное?
8 минут назад, Figler сказал:
Масла xW-y0 - всесезонные.
4 часа назад, v.chaykin сказал:
13 минуты назад, v.chaykin сказал:
Я могу на нём уверено ездить зимой и летом? Зимой оно при какой температуре замерзает? И летом после сильной и долгой нагрузки водой оно не станет?
7 минут назад, Figler сказал:
Добрый день! На сайте есть вся информация о продукте вкладка документация, техническое описание. для справки тех данные по данному продукту следующие:
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ                       Класс вязкости                        :    5W-40
                                      Цвет ASTM                              :    3,5
                                      Плотность при 15 °C               :    0,85        г/см³
                                      Вязкость при 40°C                   :    86           мм²/с
                                      Вязкость при 100 °C                :    14,1        мм²/с
                                      Индекс вязкости                      :    170
                                      Температура вспышки             :    222         °C
                                      Температура застывания         :    -45          °C
                                        Сульфатная зольность             :     1,2          г/100г
По поводу эксплуатации летом водой не станет если не ставить перед собой цель убить масло.
С характеристиками спецификациями и применимости масел можно ознакомиться тут: http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015
Только что, Figler сказал:
Так и не дали чёткого ответа. Спасибо. Буду пробовать его на зиме и летом.
 ЗИМА: Температура застывания         :    -45          °C
Лето: Вязкость при 100 °C                :    14,1        мм²/с
1 час назад, Figler сказал:
Можете уверенно эксплуатировать автомобиль на данном масле и зимой и летом.
Здравствуйте! Имеется Форд Фокус III 2012 г.в. 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS). Какое моторное масло (ПАО) для данного двигателя порекомендуете? Допуски не имеют значения, главное, чтобы мотору было хорошо!
Добрый день, подскажите какое масло залить в двигатель Chevrolet spark M300, 2012 г.в. двигатель 1,0л
Выбор очень широк, не могу определиться
1 час назад, Loond сказал:
Арт. 3926  НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
Пожалуйста, ответьте на вопрос.
Хочу перейти на масло LIQUI MOLY.
Помогите правильно выбрать масло.
Автомобиль Nissan Qashqai 2007 год выпуска, J10, 2.0, 4WD, вариатор. Владелец один. Пробег у авто 200000 км. Эксплуатация авто - средняя полоса России
Замена масла проводилась регулярно. Период замена масла составлял от 7500 до 10000 км. Применялись масла Nissan, Mobil, Shell.
Изменено пользователем Corsaros
24 минуты назад, Corsaros сказал:
В вашем случае выбор зависит от бюджета.
Вариант использовать 100% ПАО синтетику артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Это масло изготовлено на полностью синтетической базовой основе, отличается усиленными низкотемпературными показателями, а также высокой способностью противостоять окислению.
Вариант использовать HC-синтетику артикул 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40За счет новейших технологий синтеза масло практически не уступает классической ПАО-синтетике, оставаясь при этом более доступными по цене.
Давно читал вопросы и ответы по поводу выбора.... еще будучи на фокусе )) а зарегился только сегодня....
Весь мозг "сломал" что лучше выбрать для японских-европейцов ....
машина: Nissan Murano 2010 год выпуска (сборка япония), Пробег 106000... Подмосковье 50км от Москвы... за год пробег будет 10000км +-1000
 В итоге приобрел  special tec aa 5w-30....в мануале ниссан пишет про вязкость 5w30....диллер льет 5w40....
Вроде как API SN/CF и ILSAC GF-5 в приоритете или может какими то другими параметрами руководствоваться..
Просьба, развейте мои сомнения :)
Спасибо !!
5 часов назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за оперативный ответ!!!
1 час назад, TEATRAL сказал:
Спасибо !!
Добрый вечер! Рекомендую обратить ваш взор на этот продукт: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 Самый оптимальный вариант для вашего автомобиля.
У меня автомобиль Volvo 1.6 d (двигатель D4164T + сажевый фильтр) 2011 г. с пробегом более 200 т. км. Подскажите, пожалуйста, какое масло подойдет в моем случае?  В книге по эксплуатации располагается следующая рекомендация (5w30  ACEA  A5|B5). Знаю, что отличительной особенностью данного класса масел является экономия топлива. Но этот параметр для меня не является первостепенным. Главное, чтобы двигатель был надежно защищен.  Можно ли заливать в мой мотор масла класса ACEA B4, например, если да, то какие? Являются ли масла класса B4 более предпочтительными в плане защиты, нежели масла класса B5?
P.S. пользуюсь вашими присадками в топливо - очень доволен.
