Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
14 часа назад, Надежда гетц сказал:
Здравствуйте. Можно ли залить на зиму в хендай гетц 1,4 акпп 2008 года авто, бензин,   Масло LM Synthoil Energy 0W40 А3/В4 мот.син?  весной заливала  5w30 liquimoly синт.мот.масло synthoil high tech.  имеет ли значение канистры одинакового цвета? пробег авто 110 000. за полгода проезжаю 5000 -6000 км. зимой температура может доходить до минус 30 ( не часто). масло подливаю , наверное . 300 мл за полгода.
Полностью согласен с комментарием @Brian
4 часа назад, Brian сказал:
Конечно можно. Круглый год можно на нём ездить, масло всесезонное.
V.Chaykin  Brian
спасибо!и все-таки вопрос: цвет канистр имеет значение? или они сиреневые , чтобы девочкам больше нравились)?
11 час назад, Надежда гетц сказал:
V.Chaykin  Brian
Разные линейки масел - разные цвета канистр.
V.Chaykin  Brian
Ассортимент масел LM достаточно большой, поэтому разные линейки масел отличаются по цвету.
Сиреневые канистры относятся к линейке масел на полностью синтетической основе.
Добрый день! Хочу поменять масло с оригинала на liquimoly molygen 5 на 30 или 5 на 40. Ниссан Тиана 2013 г., 90тыс пробег, двигатель VQ25.
1. Стоит ли его заливать.
2. Какую вязкость выбрать для юга.
3. Нужна ли промывка (какая).
4. Если у вас заказать масло по почте (доставкой) как можно удостовериться что масло не поменяют на подделку при отправке? и напишите адрес интернет магазина.
Спасибо
1 час назад, A263 сказал:
Спасибо
Так он на сайте есть в разделе где купить самый первый - купить в фирменном магазине.
Спасибо
1. Стоит заливать.
2.5w-40
3. Рекомендуется, промывку необходимо подбирать в зависимости от степени загрязнения.
4. Доставка из интернет магазина https://www.lm-shop.ru не подменят.
Спасибо
Берите это масло и эту промывку.
Добрый всем день. Есть bmw 118i F20 2011г.пробег 110т км. пора менять масло .вот только какое масло нужно для турбированых двигателей я без понятия.езда 80% по трассе.что можете посоветовать.
1 час назад, Сергей72 сказал:
Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
7 часов назад, ВадимБ сказал:
Здравствуйте! Какое масло рекомендовано заливать на chevrolet niva,2015г?
Где машина эксплуатируется? В каких условиях и режимах?
3 часа назад, ВадимБ сказал:
машина эксплуатировалась в Ростове-на-Дону. Режимы эксплуатации особо не известны.
А сейчас где будет?
Если зима не сильно суровая, то вот супер вариант https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-mos2-leichtlauf-10w-40-931422578/
2 часа назад, ВадимБ сказал:
Заливали 5w40, не хочу пока переходить на полусинтетику
Эксплуатироваться будет там же
Тогда можно Молиген 5-40.
В 31.08.2019 в 14:23, ВадимБ сказал:
Добрый вечер. Рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Доброго дня! По рекомендации ничего не поменялось? И куда делся поставщик OLM из автодока?
Приближается время замены масла на Хонде Фит 2003 года правый руль, пробег 158000. Замена каждые 7-8 тыс км. Эксплуатация Москва, трасса процентов 20-30, в основном короткие дистанции. Стиль езды спокойный. Посоветуйте какое масло выбрать. Ниже привожу свои варианты, но возможно можно что то и получше. В общем прошу совета. Исходя из японской схемы можно ли использовать вязкость 0-30 или только 0-20 и 5-30?
Машина для внутри японского рынка, поэтому рекомендации две, на выбор:
арт. 9042 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
Изменено пользователем ekzo555
Добрый день. По поводу АвтоДока ничего комментировать не могу. По рекомендации на Фит, Молиген предпочтительнее на мой взгляд.
1 час назад, ekzo555 сказал:
Я за Молиген.
Спасибо! Значит на Молигене и останусь! Старый друг лучше новых двух
Здравствуйте ! Подскажите по маслу в двигатель оптимальный вариант Хендай туксон. 2008 г. дв. бензин 2.0,пробег 140т.
спасибо !
8 часов назад, Aleх_29 сказал:
спасибо !
Мне кажется вот оптимальный вариант.
8 часов назад, Прохор сказал:
LM 10W30
Это какое именно?
25 минут назад, Brian сказал:
Это какое именно?
Точно не знаю, бывший владелец не сообщил, а в сервисной книге не расписано
1 час назад, Прохор сказал:
По ходу это было масло Special Tec AA 10W-30, если так, то на Special Tec AA 5W-30 можно заменить без проблем.
9 часов назад, Brian сказал:
В вязкости 10W-30 у нас только АА и Молиген, но он под заказ, так что  полностью соглашусь с выводами и поддержу данную рекомендацию.
Какое масло можно использовать в двигателе Mitsubishi Pajero Sport 2018 г? Двигатель 2,4 дизель. Пробег 30000
