Проморгал сальник и из 2-х литров масла ушло грам 500-700, после начался какой-то шум при оборотах двигателя 900-1000 об/мин. Шум странный, как-бы описать, в общем ритмичный такой "Дух-дух-дух-дух", думается, что какой-то подшипник. В чём собственно вопрос, какую присадку посоветуете, чтобы отсрочить ремонт?
Только что, Павел 1984 сказал:
"Дух-дух-дух-дух"
так могут и шатуны ухать......
наверно нужно поменяьт сальник? или если это проблемно то налить вот это. пол банки... и долить маслом
Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Артикул: 1995
1 час назад, Павел 1984 сказал:
Добрый день! Сообщите пожалуйста в какой агрегат необходима присадка? Попутно, какой автомобиль марка модель.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Королла 150, 2007 г.в. в коробку передач c50 кажется коробки модель. Сальник поменял естественно.
7 минут назад, Павел 1984 сказал:
механическая кпп.
вот 3 средства
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Артикул: 3967
Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
Артикул: 1007
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Артикул: 3721
я бы выбрал первое.
а как лутшэ-подскажут наши профи......
12 часа назад, Павел 1984 сказал:
Добрый день! В вашем случае рекомендуем применить Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv http://liquimoly.ru/item/3967.html и после применения оценить уровень шума. Если ничего критичного не произошло то поможет.
12 часа назад, AcidCat сказал:
я бы выбрал первое.
Я тоже за первый вариант, как самый дешёвый и весьма эффективный.
2 часа назад, Brian сказал:
ну видиш мы не ошиблись :) профи нас поддержал :)
1988  то же, что и 3967???
ага
27 минут назад, Павел 1984 сказал:
Да, содержание одинаковое. Разница в упаковке.
  • Похожие публикации
    • Автор: cnfc
      Какое масло можно лить в МКПП ? Подборщик пишет -"специальный продукт"
    • Автор: Vanya Klipka
      Можно ли заливать ceratec в мкпп без промывки после MOS2, если нужна промывка то какой жидкостью? или тем же маслом?
      машина у наc Datsun On-Do Z8NBAABD0H0044264 двигатель ВАЗ-11186 пробег 30 тысяч км.
      преследуем цель увеличить жизнь коробки
    • Автор: Celestia
      Здравствуйте, подскажите какое масло предпочтительнее использовать в мкпп ГАЗ-31105? В заводском руководстве прописано масло GL-5, не будет ли вредно Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 для синхронизаторов.
      Или
      Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL-4/GL-5
    • Автор: Driver_Beginner
      Добрый день
      Посоветуйте масло для коробку Ravon R3 механика по книге написано 75w90  но API ничего не написано
      Выбираю  из этих
      1) TDL 75w90 полусинтетика  + присадка Getriebeoil-Additiv
      2) 75w90 GL4+ синтетика
      Форумах многие жалуется на синтетику после замены стали гудит коробка итд передачи стали туго включатся и стал хрустит итд  поэтому склоняюсь полусинтетику
    • Автор: DizelNord321
      Подскажите пожалуйста масла для мерседес E124 в ГУР, мкпп и редуктор без ASD.Интересует синтетика или лучшее из подходящих. Спасибо.
