Plovet
Лечение больного MR20DE
  Заранее прошу прощения за то,что опять поднимаю тему по MR20DE.
           Nissan Х-trail   2008 . Сборка забугорная, 2 литра(с детской болячкой по кольцам). Пробег 195 000 км. один хозяин(болбес)  -  Я.
Автомобиль обслуживается у одного и того же дилера, одного и того же мастера. Масло nissan  5w40. Эксплуатация - Москва, со всеми вытекающими. Заправка одна и та же (Подсолнух) и около 20 000( при пробеге после 100 000км)  на европейском бензине.  До 165 000 жор масла отсутствовал. От ТО до ТО максимум 1 литр. Потом начал увеличиваться и на данный момент составляет 1 литр на 1500-2000 км. Всплыла тема колец о которой я раньше слышал, но не обратил внимание,так как проблем по ДВС не было я и не интересовался.  В клубном сервисе порекомендовали попробовать сделать раскоксовку Винсом, прежде чем заниматься серьёзным хирургическим вмешательством.   Что и было сделано при пробеге 185 000. Все кольца раскрылись практически сразу. Жор остался на том же уровне.
        В сервисе предложили повторить более жесткую раск-ку. Но я решил прежде отмыть двиг. Я понимаю что "поздно пить боржоми" и остановить жор не возможно, но  уменьшить его стоит попробовать. С авто расставаться не планирую. Кардинальное решение проблемы в виде капрем или контракт.двс  сопоставимы в цене и не дешевы.
 Процесс мытья вижу таким( придется повторить несколько раз):
     1. Перед ТО залить Oil-Schlamm-Spulung(1990).
     2. Перед сливом залить Pro-Line Motorspulung(7507). На сколько этот пункт можно обязателен.
     3. Заливка масла. И тут вопрос  какое?           Leichtlauf High Tech 5W-40 (8082)           -характеристики заявленные  производителем
        Leichtlauf High Tech LL 5W-30 (39007)   - выше моющие свойства( больше щелочи)
 Через 7500км повторить.
Подкорректируйте пожалуйста.
Здравствуйте, у Вас очень правильное отношение к проблеме, поддерживаю все три пункта. Рекомендую заливать
Leichtlauf High Tech 5W-40 (8029)
3 часа назад, Борода сказал:
А имеет ли смысл сократить пробег, до 5000,между заменами или 7500 оптимально? Или же вообще ориентироваться на цвет масла?
2 часа назад, Plovet сказал:
По моему 7500 оптимально.
6 часов назад, Plovet сказал:
Ну дак если мыть то  пробег естественно надо сократить, хотя 90% при таком жоре все уже бесполезно, только замена колец и колпачков.
12 часа назад, виктор 40 сказал:
Я не жду чуда  и понимаю что жор не прекратится. Цель - попытаться его снизить.
  • Похожие публикации
    • Автор: Антон Андреевич
      Могу ли я залить в двигатель QG16E автомобиля NIssan Almera Classic 2007 моторное масло Molygen New Generation 5W-40  ??
      Большое ли преимущество перед линейкой Leichtlauf High Tech 5W-40 и Syntoil 5W40
      Еще вопросы к имеющейся у меня канистре масла Российского розлива (судя по задней этикетке) на подлинность.
      По каким основным признакам судить о подлинности?
      Посмотрите пожалуйста по прикрепленному фото, какая есть информация по данному поводу?
    • Автор: kirill2k
      Nissan Qashqai MR20DE 2011гв 2WD CVT, пробег 104 т км.
      С учетом небольшого масложора хочу все-таки подобрать оптимальное подходящее масло.
      До ~60 т км пробега- ОД лил Mobil1 5W40 (если это был Mobil). Потом- Nissan 5W40.
      Несколько вопросов:
      1. Вязкость. Какая все-таки оптимальная вязкость масла для MR20DE? См. два приложенных файла. Если ранее в мануале был только SAE 5W30, то у меня от 2011г манул содержит 5W30, 5W40. А в рекомендациях от Nissan от 2015г: сначала стоит 5W40, потом 5W30.
      Регион Москва и МО. В целом если ориентироваться по температуре воздуха, то теоретически в Москве летом бывает до макс +30..+35
      Т.е. первый вопрос, все-таки на какой SAE остановиться?
      2. Гидрокрекинг или синтетика. Чисто теоретически понятно, что масложор может быть по разным причинам. Не хочу здесь сейчас это обсуждать. Почищу присадками, поремонтирую и т.п.   Но если говорить именно про угар масла, какое масло больше будет угарать: гидрокрекинговое или полностью синтетическое? Или здесь надо смотреть температуру вспышки(чем выше- тем лучше)? Какое масло лучше мне при угарании масла? Планируемые замены масла через каждые 7.5 т км. Кстати, Nissan 5W40 (это же вроде Total, Elf)- это HC-синтетика или синтетика 100% . Есть подозрение что именно оно горит больше, чем вливаемый ранее Mobil)
      3. Есть вязкость (индекс вязкости, вязкость при 40 оС, вязкость при 100 оС). Мнения разные: кто-то пишет, купите более вязкое (напр, Valvoline MaxLife), кто-то пишет-  купите более жидкое, чтоб меньше угарало. Так все-таки, какое с точки зрения теперь вязкости масло меньше угарает?
      4. Щелочность. Как понимаю, в моем случае, чтобы постепенно избавиться от небольшого количества нагара, желательны масла в повышенным общим щелочным числом, верно?
      5. Прочитал мнение, что если залито 5W40 и есть масложор, то при переходе на 5W30 будет еще бОльший масложор? Возможно это также связано с вязкостью и пр (см.предыдущие вопросы).  В целом это утверждение верно или не обязательно?
      6. Последнее- дайте хотя бы пару конкретных марок масла, которые вы бы мне рекомендовали (чтобы я начал про них читать, сравнивать характеристики, цены, анализы отработок). Может я не прав, но на имеющемся Nissan 5W40 не хочу останавливаться.
      Прошу знающих подсказать по вопросам. Спасибо.
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках проекта по расширению ассортимента продукции, представляет  новый продукт!
      Трансмиссионное масло:Top Tec MTF 5200 75W-80!
      Специальное низковязкое трансмиссионное масло.
      Предназначено для использования в качестве трансмиссионного масла.
      В современных механических и раздаточных коробках BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota, Peugeot/Citroën (PSA), Volvo и других производителей.
      Соответствия и допуски:
      BMW 83 22 0 309 031 ∙ BMW 83 22 0 403 247 BMW MTF LT-2 ∙ BMW MTF LT-4
      Ford WSD M2C 200-C ∙GM 1940764 GM 1940768 ∙ NISSAN MT-XZ
      NISSANMT-XZ TL (JR Type) Peugeot Citroen (PSA) B71 2330
      Special Honda MTF-II ∙ Volvo 97308
    • Автор: Павел Барботин
      Добрый день! С моторным маслом определился, а вот что лить в вариатор не подскажите? На щупе написано, что можно лить только Nissan cvt NS-1 , но проблема в том что она снята с производства. Есть ли у вас масло с допуском ns-1? Ns-2 не предлагайте, узнавал на горячей линии Ниссан что лить можно если есть допуск ns-1
