Paxan77
Изменение технических данных масла
Добрый день, накануне заметил изменение в технических данных special tec f, в частности, noack уменьшился, щелочное стало выше, зольность- ниже и т.д. Изменилась рецептура, база масла, я правильно понимаю?
1 час назад, Paxan77 сказал:
За последние 2 года изменений не было.
Данные на 17 год https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000329/3852-SpecialTecF5W-30-17.0-ru.pdf
Данные на 19 год https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000329/3852-SpecialTecF5W-30-22.0-en.pdf
  • Похожие публикации
    • Автор: Paxan77
      Всем доброго дня, не могу определиться с выбором моторного масла для своего ФФ3, двигатель 2.0, прямой впрыск, пробег 53000, замену произвожу примерно раз в год, иногда 2 раза, в основном, перед зимой, пробеги с мая по сентябрь по трассе (от 7 до 10 тысяч. км.), в остальной период примерно 5000 км. Какое масло посоветуете: ПАО или Molygen NG?
    • Автор: ДимаN
      Прошу совета. Шевроле Нива, 2004г. Двигатель полностью откапитален. Какое масло из  указанных на фото залить на обкатку и лить в дальнейшем? Интересуют только указанные масла.
    • Автор: safemode
      Добрый день, являюсь владельцем Ситроен с мотором 1,6 Ер6, 120 л.с., тот который не турбовый, вопрос а можно собственно говоря туда залить Molygen 5w30, сравнивая параметры http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 и масла имеющего допуски от ПСА - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=376 - обнаружил что цифры примерно одинаковые, даже допуски по API подходят ftp://totaloil.com.ua/5w30ineoecs.html
      еще знаю что такие же моторы, помимо ситроена и пежо, стоят и на БМВ и Мини - может есть у кого опыт использования?
      еше хотелось бы узнать про поставщиков - есть такая еть магазинов ulmart.ru - http://www.ulmart.ru/catalog/engine_oil?sort=0&viewType=0&rec=false&filters=&brands=6082&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false, можно ли смело у них брать масло или всетаки есть риск нарваться на подделку и там?
      PS Подскажите как так может быть, что на немецком сайте компании нет вообще упоминания про Молиген?
