Angi Опубликовано: November 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2017 (изменено) 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Под указанные Вами требования по АСЕА: А1, А2, А3 и по API: SG или выше подойдут большинство масел нашего ассортимента. Самые очевидные и популярные варианты вам озвучили. Дополните свой рассказ о своих пожеланиях, какой продукт вы ищите? Может нужен просто бюджетный вариант или же например нужно масло с дополнительной защитой? Соответствие означает, что продукт подходит для использования в двигателях этого производителя. Езжу я не много, мб до 5тыс км в год, поэтому нужно думаю, что-то бюджетное, но так, что бы нормально отрабатовало год от замены, при том, что на бездорожье я не езжу в прямом смысле, только если немного по гравийке прокатиться летом за грибами, да до платных теплых источников:) Надеюсь это не будет наглостью, но попрошу добавить в онлайн подбор возможные продукты, помимо TopTec 4600. Заранее спасибо. Изменено November 10, 2017 пользователем Angi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikealex Опубликовано: November 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2017 (изменено) У Molygen New Generation 10W-30 температура застывания -42С, и у Molygen New Generation 5W-30 тоже -42С. В чем разница между 10W и 5W ? Какая реальная минимальная температура уверенного запуска двигателя зимой на этих маслах? Изменено November 10, 2017 пользователем mikealex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2017 Добрый день. Температура застывания масла, с технической точки зрения, не влияет ни на что, кроме возможности вылить его из канистры. Пусковые характеристики определяются стандартом SAE как класс вязкости, например 5W или 10W и говорят о том, что двигатель гарантированно запустится при -30 или -25 градусах соответственно. Подробности про SAE доступны в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2017 32 минуты назад, Angi сказал: Езжу я не много, мб до 5тыс км в год, поэтому нужно думаю, что-то бюджетное, но так, что бы нормально отрабатовало год от замены, при том, что на бездорожье я не езжу в прямом смысле, только если немного по гравийке прокатиться летом за грибами, да до платных теплых источников:) Надеюсь это не будет наглостью, но попрошу добавить в онлайн подбор возможные продукты, помимо TopTec 4600. Заранее спасибо. В таком случае Special Tec LL 5w-30 будет хорошим выбором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Angi Опубликовано: November 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2017 8 часов назад, V.Chaykin сказал: В таком случае Special Tec LL 5w-30 будет хорошим выбором. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 Добрый день. Прокомментируйте пожалуйста данную рекомендацию для японской праворульной машины с прямым впрыском. Насколько знаю всё же должно было идти 5w30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 39 минут назад, Edge сказал: Насколько знаю всё же должно было идти 5w30 Вообще не факт. Чем японская праворульная отличается от такой же, но поставляемой на европейский рынок кроме руля с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 26 минут назад, Brian сказал: Вообще не факт. Чем японская праворульная отличается от такой же, но поставляемой на европейский рынок кроме руля с другой стороны? На данный момент отличается материалом поршневых колец рассчитанный на маловязкие масла...Тогда думаю, тоже была разница не зря же в мануале пишут 5w30. Да и совсем недавно было в том же подборе ТТ460 5w30 C3. Мне же советовали ST AA 5w30 либо Molygen NG 5w30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 В 08.02.2018 в 10:10, Edge сказал: На данный момент отличается материалом поршневых колец рассчитанный на маловязкие масла...Тогда думаю, тоже была разница не зря же в мануале пишут 5w30. Да и совсем недавно было в том же подборе ТТ460 5w30 C3. Мне же советовали ST AA 5w30 либо Molygen NG 5w30 Добрый день. На самом деле на этот двигатель тех лет подходит не малый список масел. А набор вязкостей практически весь существующий. И те же самые масла на пакетах ILSAC 4/5 жить там будут, но они более актуальны на свежих автомобилях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2018 6 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. На самом деле на этот двигатель тех лет подходит не малый список масел. А набор вязкостей практически весь существующий. И те же самые масла на пакетах ILSAC 4/5 жить там будут, но они более актуальны на свежих автомобилях. Добрый день. Да, я понимаю, что эти допуски ILSAC 4/5 больше пригодны для авто с 2007 г.в. Так получается в принципе любое можно лить и держать интервал замены на 5000 км из-за прямовпрыска. А так на ваш взгляд какое тогда будет наиболее актуально для старого движка 6g74gdi ? Сам еще 1ну замену точно проеду на Moligen NG 5w30 т.к брал сразу на 2 замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 5 часов назад, Edge сказал: Добрый день. Да, я понимаю, что эти допуски ILSAC 4/5 больше пригодны для авто с 2007 г.в. Так получается в принципе любое можно лить и держать интервал замены на 5000 км из-за прямовпрыска. А так на ваш взгляд какое тогда будет наиболее актуально для старого движка 6g74gdi ? Сам еще 1ну замену точно проеду на Moligen NG 5w30 т.к брал сразу на 2 замены. http://www.oil-club.ru/forum/topic/8887-vibor-masla-6g74-gdi/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 53 минуты назад, shlpa сказал: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8887-vibor-masla-6g74-gdi/ Спасибо конечно, но это уже довольно старая тема, да и думаю не стоит выкладывать здесь ссылки на сторонние ресурсы. Такое в лс отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 (изменено) 6 минут назад, Edge сказал: Спасибо конечно, но это уже довольно старая тема, да и думаю не стоит выкладывать здесь ссылки на сторонние ресурсы. Такое в лс отправить. Ни чего страшного в этом нет! Модераторы сами порой цитируют оный ресурс и все прекрасно понимают! На сегодня плохим масел нет. Есть подделки, не правильно подобранная вязкость и интервалы замены! Все остальное от лукавого! Все современные масла с запасом превосходят требования к данному ДВС. Изменено February 10, 2018 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 1 час назад, shlpa сказал: Ни чего страшного в этом нет! Модераторы сами порой цитируют оный ресурс и все прекрасно понимают! На сегодня плохим масел нет. Есть подделки, не правильно подобранная вязкость и интервалы замены! Все остальное от лукавого! Все современные масла с запасом превосходят требования к данному ДВС. Ну, мб и так. Но в любом случае большинство масле которые предложены как варианты на ойл клубе отсутствуют как класс на рынке Камчатского края...а вот LM представлен в большом ассортименте и проблем с ним нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 9 минут назад, Edge сказал: Ну, мб и так. Но в любом случае большинство масле которые предложены как варианты на ойл клубе отсутствуют как класс на рынке Камчатского края...а вот LM представлен в большом ассортименте и проблем с ним нет. О.К даем вам всего лишь ориентир в выборе, допуски, вязкость, отзывы, анализы и т.д.. а далее уже дело за вами! Учитесь читать между строк. Выбора по маслам хватает на сегодня в любом регионе страны! Остальное только в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 18 минут назад, shlpa сказал: О.К даем вам всего лишь ориентир в выборе, допуски, вязкость, отзывы, анализы и т.д.. а далее уже дело за вами! Учитесь читать между строк. Выбора по маслам хватает на сегодня в любом регионе страны! Остальное только в личке. Ну, именно по моему мотору всё довольно не однозначно - список гсм выложенный на паджеро клубе говорит про sg/gf2. Офф представитель митсубиси говорит по API не ниже SG/ACEA A1, A2, A3 вязкость в зависимости от температуры выбирать... в остальных же "интернетах" говорят 5w30 с небольшой зольностью до 1 и тоже sn/gf-5 dexos1 и менять каждый 5000 и выбирать дешевые масла, что б не сильно накладно по деньгам было... Если вы мне сможете сказать какие допуски должны 100% быть на банке с маслом для моего двигателя буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 5 минут назад, Edge сказал: Ну, именно по моему мотору всё довольно не однозначно - список гсм выложенный на паджеро клубе говорит про sg/gf2. Офф представитель митсубиси говорит по API не ниже SG/ACEA A1, A2, A3 вязкость в зависимости от температуры выбирать... в остальных же "интернетах" говорят 5w30 с небольшой зольностью до 1 и тоже sn/gf-5 dexos1 и менять каждый 5000 и выбирать дешевые масла, что б не сильно накладно по деньгам было... Если вы мне сможете сказать какие допуски должны 100% быть на банке с маслом для моего двигателя буду премного благодарен. Вязкость SAE 5W-30 Допуски от GF4-5 до АСЕА A3, A5 из масел ЛМ я бы остановился на Молиген 5-30, замена 5-7 тысяч в зависимости от количества мото часов! Можно так же смело LL 5-30 отличное универсальное и сильное масло. Все эти масла выше качеством чем требования к вашему ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 17 минут назад, shlpa сказал: Вязкость SAE 5W-30 Допуски от GF4-5 до АСЕА A3, A5 из масел ЛМ я бы остановился на Молиген 5-30, замена 5-7 тысяч в зависимости от количества мото часов! Можно так же смело LL 5-30 отличное универсальное и сильное масло. Все эти масла выше качеством чем требования к вашему ДВС. Ну, я уже езжу на Moligen NG, тогда думаю вообще нет смысла заморачиваться больше с выбором. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 4 минуты назад, Edge сказал: Ну, я уже езжу на Moligen NG, тогда думаю вообще нет смысла заморачиваться больше с выбором. Спасибо! Если все устраивает в этом масле не вижу смысла искать что то другое! Отличное масло! Соблюдайте интервалы и все будет ништяк. Не забываем что по правилам масло меняют по мото часам!!!! что следует всегда учитывать при замене масла и обращать внимание на количество холостого хода! Ориентир Зима 5-6 с учетом прогревов, летом можно и 6-7 если пробок не много и трасса присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2018 8 минут назад, shlpa сказал: Если все устраивает в этом масле не вижу смысла искать что то другое! Отличное масло! Соблюдайте интервалы и все будет ништяк. Не забываем что по правилам масло меняют по мото часам!!!! что следует всегда учитывать при замене масла и обращать внимание на количество холостого хода! Ориентир Зима 5-6 с учетом прогревов, летом можно и 6-7 если пробок не много и трасса присутствует. Мой максимум это 5000 за год, масло меняю осенью по приезду с вахты. Правда иногда есть мысль чуток перенести на замену по первому снегу где-то с сентября на ноябрь правда это уже будет чуть больше года на масле... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2018 В 10.02.2018 в 07:57, shlpa сказал: Если все устраивает в этом масле не вижу смысла искать что то другое! Отличное масло! Соблюдайте интервалы и все будет ништяк. Не забываем что по правилам масло меняют по мото часам!!!! что следует всегда учитывать при замене масла и обращать внимание на количество холостого хода! Ориентир Зима 5-6 с учетом прогревов, летом можно и 6-7 если пробок не много и трасса присутствует. Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 В 10.02.2018 в 12:05, Edge сказал: Мой максимум это 5000 за год, масло меняю осенью по приезду с вахты. Правда иногда есть мысль чуток перенести на замену по первому снегу где-то с сентября на ноябрь правда это уже будет чуть больше года на масле... Не советую перекатывать как по времени так и по пробегу. Год или 5-7 тысяч Смотря что раньше!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 59 минут назад, shlpa сказал: Не советую перекатывать как по времени так и по пробегу. Год или 5-7 тысяч Смотря что раньше!!! Ясно. Осенью замена значит осенью :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jimmy_krsk Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 (изменено) Вот скан странички мануала от Камри 2002-2006 движки 1Az/2Az там все написано про когда и что менять и при каких условиях. лью ТТ АА 5w30 круглый год, после зимних прогревов перед заменой масла за 200 км заливаю антишлам, после лета -просто проф. промывку. Изменено February 12, 2018 пользователем jimmy_krsk редактирование Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 (изменено) 3 минуты назад, jimmy_krsk сказал: Вот скан странички мануала от Камри 2002-2006 движки 1Az/2Az там все написано про когда и что менять и при каких условиях. Это называется - Тяжелые условия эксплуатации!!! Все интервалы сокращаем в 2- раза. В России других условий нет!!! А с учетом качества нашего топлива тем более... Изменено February 12, 2018 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 Ну, раз уж начал еще задам вопрос извиняюсь, что не по маслу. В общем перед заменой брал долговременную промывку на 200км и профлайн 1л. Лексус отца продали и необходимость в литровой упаковке промывки профлайн отпала, а 0.5 к несчастью либо вообще не завозят либо очень редко. Чем можно заменить профлайн в тандеме из http://liquimoly.ru/item/1990.html+http://liquimoly.ru/item/7507.html на промывку из потребительской автохимии 1/2/3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 11 минуту назад, Edge сказал: Ну, раз уж начал еще задам вопрос извиняюсь, что не по маслу. В общем перед заменой брал долговременную промывку на 200км и профлайн 1л. Лексус отца продали и необходимость в литровой упаковке промывки профлайн отпала, а 0.5 к несчастью либо вообще не завозят либо очень редко. Чем можно заменить профлайн в тандеме из http://liquimoly.ru/item/1990.html+http://liquimoly.ru/item/7507.html на промывку из потребительской автохимии 1/2/3 ? Добрый день. В таком варианте можете использовать литровую фасовку ан 2 раза, в закрытой таре очиститель не теряет своих свойств. Либо же использовать тройку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 14 минуты назад, Edge сказал: Ну, раз уж начал еще задам вопрос извиняюсь, что не по маслу. В общем перед заменой брал долговременную промывку на 200км и профлайн 1л. Лексус отца продали и необходимость в литровой упаковке промывки профлайн отпала, а 0.5 к несчастью либо вообще не завозят либо очень редко. Чем можно заменить профлайн в тандеме из http://liquimoly.ru/item/1990.html+http://liquimoly.ru/item/7507.html на промывку из потребительской автохимии 1/2/3 ? Пролайн половинку или любую другую из ассортимента ЛМ. Отлично дополняет долговременную промывку любая 5-10 минутка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 15 минут назад, Edge сказал: Ну, раз уж начал еще задам вопрос извиняюсь, что не по маслу. В общем перед заменой брал долговременную промывку на 200км и профлайн 1л. Лексус отца продали и необходимость в литровой упаковке промывки профлайн отпала, а 0.5 к несчастью либо вообще не завозят либо очень редко. Чем можно заменить профлайн в тандеме из http://liquimoly.ru/item/1990.html+http://liquimoly.ru/item/7507.html на промывку из потребительской автохимии 1/2/3 ? Трёшка ближе всего пожалуй... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2018 Только что, Brian сказал: Трёшка ближе всего пожалуй... исходите из аннотаций и объемов масла в картере!!! 14 минуты назад, Brian сказал: Трёшка ближе всего пожалуй... После долговременной обычно использую http://liquimoly.ru/item/1920.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
