ЛИК Опубликовано: January 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2013 Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, разницу в присадках с дисульфидом молибдена Oil Additiv и Cera Tec, какая лучше для двигателя с пробегом 170 т.км и возможно ли использовать ваши присадки с маслами других производителей. И еще вопрос. Разрушаются ли уплотнительные материалы двигателя (сальники, маслосъемные колпачки и прочие резинки) при использовании промывок маслянной системы, таких как Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung и Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung Спасибо. Здравствуйте! Oil Additiv. Фирменный, имиджевый продукт, давший название компании. Присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла (т.е. износ). Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ, нагрев поверхностей, шум, расход топлива. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега. Обе присадки подходят для использования с маслами других производителей. Как видно из описания, Cera Tec образует более стойкий защитный слой и если цена вас устоит, то есть смысл обратить на него белее пристальное внимание. Все промывки масляной системы производства Ликви Моли безопасны для уплотнителей двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavelagk Опубликовано: January 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2013 Спасибо за ответ. Как-то пришлось видеть, как заливали Cera Tec из банки, так вот из банки выливалась довольно густая светлая масса, которая осталась на поверхности двигателя (под горловиной), часть конечно стекла дальше в двигатель. По этому поводу интересно, не осядет ли эта масса в масляном фильтре и не забъет масляные каналы пока не растворится в масле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2013 (изменено) Спасибо за ответ. Как-то пришлось видеть, как заливали Cera Tec из банки, так вот из банки выливалась довольно густая светлая масса, которая осталась на поверхности двигателя (под горловиной), часть конечно стекла дальше в двигатель. По этому поводу интересно, не осядет ли эта масса в масляном фильтре и не забъет масляные каналы пока не растворится в масле. Если бы перед заливкой присадку тщательно взболтали, то таких проблем не возникло. Забить масляные каналы Cera Tec не может. Диаметр керамических частиц 0,9-1мкм, что обеспечивает им прохождение через любой фильтрующий элемент. Изменено January 10, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostyan Опубликовано: January 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2013 Доброго время суток. Слышал о Вашей продукции только хорошие отзывы, посоветуйте, пожалуйста, какое масло лучше залить в двигатель своего автомобиля, Mitsubishi Mirage Dingo 2000 года, дв. 4G15 GDI, пробег порядка 180-200 тыс., сейчас езжу на Mobil 1 0W-40. эксплуатация в Уральском регионе Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: January 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2013 Доброго время суток. Слышал о Вашей продукции только хорошие отзывы, посоветуйте, пожалуйста, какое масло лучше залить в двигатель своего автомобиля, Mitsubishi Mirage Dingo 2000 года, дв. 4G15 GDI, пробег порядка 180-200 тыс., сейчас езжу на Mobil 1 0W-40. эксплуатация в Уральском регионе Спасибо. Добрый день. Могу рекомендовать для Вашего авто http://liquimoly.ru/...view.php?id=742. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostyan Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Масло порекомендовали, порекомендуйте, пожалуйста, промывку перед заменой. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Масло порекомендовали, порекомендуйте, пожалуйста, промывку перед заменой. Спасибо Возьмите вот эту: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JB Rostov Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Добрый день. Могу рекомендовать для Вашего авто http://liquimoly.ru/...view.php?id=742. Скажите, а зачем человеку на японский автомобиль с пробегом 200тыс, который ездил на 10w-40 рекомендуете 5w-30 с европейским допуском?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Скажите, а зачем человеку на японский автомобиль с пробегом 200тыс, который ездил на 10w-40 рекомендуете 5w-30 с европейским допуском?? Во первых он ездил не на 10W-40 а на 0W-40 под торговой маркой "Mobil 1" (кстати европейский сорт) Во вторых для этого автомобиля желательна рабочая вязкость xW-30 (для части модификаций xW-20), поэтому рекомендуем максимально близкое к заводским требованиям, и проверенное временем на аналогичных автомобилях. От себя для жестких морозов как альтернативу порекомендовал бы Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JB Rostov Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Во первых он ездил не на 10W-40 а на 0W-40 под торговой маркой "Mobil 1" (кстати европейский сорт) Во вторых для этого автомобиля желательна рабочая вязкость xW-30 (для части модификаций xW-20), поэтому рекомендуем максимально близкое к заводским требованиям, и проверенное временем на аналогичных автомобилях. От себя для жестких морозов как альтернативу порекомендовал бы Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Не заметил пробел между 1 и 0. Но в данном случае я заинтересовался именно второй цифрой, т.е. 30. Тут дело в том, что если человек ездил несколько лет на 40, после этого 30 может угарать, и он скажет, что масло "не фонтан" мягко говоря. Поэтому и спросил, почему именно 30-ку посоветовали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Не заметил пробел между 1 и 0. Но в данном случае я заинтересовался именно второй цифрой, т.е. 30. Тут дело в том, что если человек ездил несколько лет на 40, после этого 30 может угарать, и он скажет, что масло "не фонтан" мягко говоря. Поэтому и спросил, почему именно 30-ку посоветовали? У этой 5W-30 HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига - характеризующая работу масла в поршневых кольцах) такая же как у 40-ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JB Rostov Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 У этой 5W-30 HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига - характеризующая работу масла в поршневых кольцах) такая же как у 40-ок Ясно. Спасибо за разъяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitryAl Опубликовано: February 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2013 Добрый день. Какое масло лучше лить в двигатель 2ZZ-GE, машина японка celica ZZТ231. Вот уже 3 год использую данное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=37 Сроки замены 6-7 тысяч использование температурные режимы от -30 до +40, стиль езды спокойный, но пару раз в месяц даю жару под отсечку до 7800. Прочитал в этой теме что вы посоветовали лить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 Хотелось бы поинтересоваться в чем отличия данных масел и какие плюсы я могу получить при переходе на Leichtlauf Special AA 5W-30. по сравнению с Longtime High Tech 5W-30, стоит ли промывать двигатель при переходе и чем, ну или может не стоит заморачиваться и оставаться на лонгтайме? Хотелось бы получить как можно более развернутый ответ. Заранее спасибою Leichtlauf Special AA 5W-30 Leichtlauf Special AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitryAl Опубликовано: February 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2013 В дополнение к предыдущему пробег 103 тысячи км, год выпуска 2001. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 Добрый день. Какое масло лучше лить в двигатель 2ZZ-GE, машина японка celica ZZТ231. Вот уже 3 год использую данное масло: http://liquimoly.ru/..._view.php?id=37 Сроки замены 6-7 тысяч использование температурные режимы от -30 до +40, стиль езды спокойный, но пару раз в месяц даю жару под отсечку до 7800. Прочитал в этой теме что вы посоветовали лить: http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 Хотелось бы поинтересоваться в чем отличия данных масел и какие плюсы я могу получить при переходе на Leichtlauf Special AA 5W-30. по сравнению с Longtime High Tech 5W-30, стоит ли промывать двигатель при переходе и чем, ну или может не стоит заморачиваться и оставаться на лонгтайме? Хотелось бы получить как можно более развернутый ответ. Заранее спасибою Leichtlauf Special AA 5W-30 Leichtlauf Special AA 5W-30 Здравствуйте! Одним из основных требований для двигателей японского производства является сниженная высокотемпературная вязкость. За счет чего достигается топливная экономичность. Leichtlauf Special AA 5W-30 этому требованию полностью отвечает. Это масло быстрее прокачивается по системе и обеспечивает защиту двигателя. Для перехода на это масло можно промыть систему с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serzh7908 Опубликовано: March 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2013 Здравствуйте! В наличии авто Toyota Touring Hiace, двигатель 3RZ-Fe, объём 2,7, бензин, пробег 160000. Залито масло Мобил 1 ESP Formula 5W-30. Подскажите, пжлст, оптимальную марку масла. Мой выбор пал на Leichtlauf Special AA 5W-30 (или 10-ку надо залить на лето?). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте! В наличии авто Toyota Touring Hiace, двигатель 3RZ-Fe, объём 2,7, бензин, пробег 160000. Залито масло Мобил 1 ESP Formula 5W-30. Подскажите, пжлст, оптимальную марку масла. Мой выбор пал на Leichtlauf Special AA 5W-30 (или 10-ку надо залить на лето?). Спасибо. Здравствуйте! 10W- это зимний класс вязкости, на летний период он мало актуален. Выбранное вами масло одобряю. Но после Мобил 1 систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serzh7908 Опубликовано: March 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2013 Здравствуйте! 10W- это зимний класс вязкости, на летний период он мало актуален. Выбранное вами масло одобряю. Но после Мобил 1 систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/...view.php?id=794 понял, будет ли эффективней промывку системы сделать следующим образом: слить старое масло, слить остатки старого масла из фильтра, залить это масло, проехать около 1000км, слить это масло, заменить маслянный фильтр и залить новую порцию этого масла. И ещё вопрос, не слишком ли низок щелочной коэффициент масла специал АА для нашего бензина, может лучше применить другое масло с бОльшим щелочным коэффициентом (или в моём случае специал АА самый оптимальный вариант). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 понял, будет ли эффективней промывку системы сделать следующим образом: слить старое масло, слить остатки старого масла из фильтра, залить это масло, проехать около 1000км, слить это масло, заменить маслянный фильтр и залить новую порцию этого масла. И ещё вопрос, не слишком ли низок щелочной коэффициент масла специал АА для нашего бензина, может лучше применить другое масло с бОльшим щелочным коэффициентом (или в моём случае специал АА самый оптимальный вариант). Спасибо. Промыть систему таким образом можно, но нужно понимать, что стоить это будет дороже. Показатель щелочного числа полностью отвечает требованиям производителя, но к сожалению не нашим условиям эксплуатации. Здесь я с вами согласен. Есть только один выход из этого противоречия: сокращать интервал замены до 7-8 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andro Опубликовано: April 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2013 Добрый день , дайте совет какое масло залить в турбированный двигатель с пробегом 115 тыч.км , по мануалу написано только 10W30 , живу в Краснодарском крае . Вот пал выбор на такое масло Leichtlauf Special AA 10W-30 , стоит его лить или есть ещё варианты . Машина ColtPlus RallyArt . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2013 (изменено) Добрый день , дайте совет какое масло залить в турбированный двигатель с пробегом 115 тыч.км , по мануалу написано только 10W30 , живу в Краснодарском крае . Вот пал выбор на такое масло Leichtlauf Special AA 10W-30 , стоит его лить или есть ещё варианты . Машина ColtPlus RallyArt . Здравствуйте! По моим данным, для двигателя этого автомобиля производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 5W-20, но учитывая пробег и условия эксплуатации допускается использование моторных масел с вязкостью 5W-30 и 10W-30. Так, что Leichtlauf Special AA 10W-30 подходит. Изменено April 9, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg63 Опубликовано: April 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что залить в MAZDA CAPELLA 2002 г.в; двигатель 1.8i ; пробег 220000 км ; живу в Омске летом бывает за +30, зимой за -30. Купил недавно машину пора менять масло, что залито не знаю, Совершенно случайно набрёл на ваш форум читал почти всю ночь и в конце концов сломал все мозги. Посоветуйте какое масло лучше использовать летом, зимой. С ув Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2013 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что залить в MAZDA CAPELLA 2002 г.в; двигатель 1.8i ; пробег 220000 км ; живу в Омске летом бывает за +30, зимой за -30. Купил недавно машину пора менять масло, что залито не знаю, Совершенно случайно набрёл на ваш форум читал почти всю ночь и в конце концов сломал все мозги. Посоветуйте какое масло лучше использовать летом, зимой. С ув Сергей Здравствуйте! Для начала промойте систему, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Производитель рекомендует использовать моторные масла с вязкостью 10w30 сертифицированные по API SG.SJ. Это очень старая спецификация. В настоящее время, масел с такими спецификациями выпускается очень мало. Исходя из условий эксплуатации и пробега предлагаю остановить свой выбор на http://liquimoly.ru/...iew.php?id=742. Оно превосходит требования производителя и идеально подходит под наши условия эксплуатации. Изменено April 9, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg63 Опубликовано: April 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2013 Здравствуйте! Для начала промойте систему, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Производитель рекомендует использовать моторные масла с вязкостью 10w30 сертифицированные по API SG.SJ. Это очень старая спецификация. В настоящее время, масел с такими спецификациями выпускается очень мало. Исходя из условий эксплуатации и пробега предлагаю остановить свой выбор на http://liquimoly.ru/...iew.php?id=742. Оно превосходит требования производителя и идеально подходит под наши условия эксплуатации. Огромное спасибо. С ув. Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beliy6464 Опубликовано: April 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2013 Здравствуйте вам. Подскажите пожалуйста какое масло залить и если можно или нужно помыть двигло. Машинка Ниссан Марч BK12. двигатель CR14. пробег 150 тыщ. Немного опишу ситуацию. При покупке авто прошлый хозяин лил 5w50 мобил1, и я поначалу его лил но решил поменять на другое начал заливать Ниссановское масло 5w30 гидрокрекинговое. Ситуация в том что раньше все было впорядке, а как перешел на ниссановское масло сразу двигатель стал работать шумнее и на сегодняшний день начало его подьедать примерно 600 грамм на 5000 тыщ км. на ниссановском масле отьездил 20000 км. (3 замены) Вот и хочу его поменять, чувствую что все хуже и хуже от этого масла. Течей нет, дыма нет. Да и еще заменил что авто стало бенз кушать больше, расход 10 л на 100 км. раньше 8л было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg63 Опубликовано: April 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2013 Здравствуйте .Рассказал про Ваше масло сыну он тоже заинтересовался и просит подсказать масло для его машины. MAZDA AXELA кузов-BK5P . 2006 г.в , двигатель ZY ,v-1.5, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2013 понял, будет ли эффективней промывку системы сделать следующим образом: слить старое масло, слить остатки старого масла из фильтра, залить это масло, проехать около 1000км, слить это масло, заменить маслянный фильтр и залить новую порцию этого масла. И ещё вопрос, не слишком ли низок щелочной коэффициент масла специал АА для нашего бензина, может лучше применить другое масло с бОльшим щелочным коэффициентом (или в моём случае специал АА самый оптимальный вариант). Спасибо. Что у Мобила, что у АА щелочность примерно одинакова. Если хотите что-то более щёлочное, остановите своё внимание на Special Leichtlauf LL 5W-30, арт 1193. Под этот мотор прекрасно идет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Здравствуйте вам. Подскажите пожалуйста какое масло залить и если можно или нужно помыть двигло. Машинка Ниссан Марч BK12. двигатель CR14. пробег 150 тыщ. Немного опишу ситуацию. При покупке авто прошлый хозяин лил 5w50 мобил1, и я поначалу его лил но решил поменять на другое начал заливать Ниссановское масло 5w30 гидрокрекинговое. Ситуация в том что раньше все было впорядке, а как перешел на ниссановское масло сразу двигатель стал работать шумнее и на сегодняшний день начало его подьедать примерно 600 грамм на 5000 тыщ км. на ниссановском масле отьездил 20000 км. (3 замены) Вот и хочу его поменять, чувствую что все хуже и хуже от этого масла. Течей нет, дыма нет. Да и еще заменил что авто стало бенз кушать больше, расход 10 л на 100 км. раньше 8л было. Здравствуйте! Странная ситуация. Для этого двигателя производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 0W-20 http://www.akira-oil.com/use/NISSAN/March/BK12/, но старый хозяин и вы заливали мобил 5W-50 и все было нормально. Как только вы залили масло, близкое по вязкости к рекомендации производителя, начался расход масла и топлива, появился шум в работе двигателя. Могу предположить, что причиной этих проблем является падение компрессии. Желательно её замерить и попытаться установить причину. Пока могу порекомендовать промыть систему с помощью Долговременной промывки двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Если причиной падения компрессии стала закоксовка колец, то это частично поможет исправить ситуацию. И залить моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Здравствуйте .Рассказал про Ваше масло сыну он тоже заинтересовался и просит подсказать масло для его машины. MAZDA AXELA кузов-BK5P . 2006 г.в , двигатель ZY ,v-1.5, Здравствуйте! Могу предложить остановить свой выбор на моторном масле из серии Азия-Америка Leichtlauf Special AA 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аня Ли Опубликовано: April 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2013 А мне какое масло в двигатель посоветуете? Мазда Демио 96 года, пробег двигателя под 100 (была замена на контрактный В5). Условия эксплуатации будут в основном по жаре под 40, осенью сменю масло для Московской зимы, тоже посоветуйте на какое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
