dron-niver Опубликовано: March 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2010 Здравствуйте. Нужна смазка со следующими параметрами: CVJ, velocity 4000....6000 об/мин, для рабочих температур 150...200 град С. Какую посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2010 Здравствуйте. Нужна смазка со следующими параметрами: CVJ, velocity 4000....6000 об/мин, для рабочих температур 150...200 град С. Какую посоветуете? Я понял, на внутренний триподный шарнир (ШРУС)? Что-то обороты великоваты, карданный ШРУС? Полностью специфический продукт на стадии разработки. Как замену могу предложить Термофлекс (до 180 оС с ЕР-присадками и без дисульфида молибдена), арт. 3352. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: March 29, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2010 Борода Да, это ШРУСовый вал (карданный ШРУС масло масляное). Спецификации на той страничке не смог найти... А температура нужна до 200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: March 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2010 (изменено) Да, это ШРУСовый вал (карданный ШРУС масло масляное). Спецификации на той страничке не смог найти... А температура нужна до 200 Видимо не поняли прикола... 4000-6000 оборотов - это до главной передачи, а после неё обороты меньше на передаточное отношение. ШРУС в, если так можно выразиться, бытовом нашем понимании (шариковый или кулачковый шарнир), - обычно ставят в привод на управляемые колеса (т.е. после редуктора), а карданный шарнир в виде крестовин (шарнир Гука) на валу - до редуктора. Если вы вели речь про шарниры в приводе, то 4000-6000 об. - то это из области Формулы-1. Если про шарниры до редуктора - то надо сразу как-то более детально изложить суть вопроса. Карданный ШРУС - вполне нормальный технический термин. Изменено March 30, 2010 пользователем vdv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: March 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2010 Если вы вели речь про шарниры в приводе, то 4000-6000 об. - то это из области Формулы-1. Если про шарниры до редуктора - то надо сразу как-то более детально изложить суть вопроса. Карданный ШРУС - вполне нормальный технический термин. Согласен, "карданный ШРУС" используется, извиняюсь, что то я забыл... Впрочем параметров, помомему, достаточно было у меня... Жаль что смазки нету :( Вот фото, кому интересно: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: March 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2010 посмотри тут: http://www.oils-shop.ru/product/slipkote-polyurea-cv-joint-grease-paketik-113gr/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2010 посмотри тут: http://www.oils-shop...-paketik-113gr/ Давайте договоримся не размещать подобные ссылки и нас. В качестве смазки для карданного ШРУС возможно использовать вязкую трансмиссионку GL5. И по оборотам, и по температуре, и по антизадирным свойствам пойдет. Так делел Мерседес в период недоступности современных смазок для ШРУС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: March 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2010 Давайте договоримся не размещать подобные ссылки и нас. Считайте, что договорились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: April 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2010 В качестве смазки для карданного ШРУС возможно использовать вязкую трансмиссионку GL5. И по оборотам, и по температуре, и по антизадирным свойствам пойдет. Так делел Мерседес в период недоступности современных смазок для ШРУС. Ну вы загнули, лучше ничего не советовать, чем такое. Узел не рассчитывался под эту смазку. Нашел смазку, которая рассчитана до +260 градС, только смущает кондиционер металла, добавленный в эту смазку. Это плохо или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2010 Ну вы загнули, лучше ничего не советовать, чем такое. Узел не рассчитывался под эту смазку. Нашел смазку, которая рассчитана до +260 градС, только смущает кондиционер металла, добавленный в эту смазку. Это плохо или нет? Если не рассчитывался, то это не значит, что нельзя использовать, я уже писал про Мерс. Смазка до 260 оС это не красная ли синтетика Квакер Стейт? Пользовался, считаю что 260 - температура каплепадения, расслоения смазки, а не рабочий диапазон. Прочувствуйте разницу. Наличие кондиционера металла скорее всего маркетинговый ход, а не реальная особенность, поэтому смущать не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 Борода Нет, это смазка STEP UP HIGH TEMPERATURE CV JOINTS LITHIUM GREASE. Только 250, а не 260 Параметры: Температура рабочая -40 ... +250°С Температура каплепадения +260°С Индекс задира Н 617 Max нагрузка H 1198 Диаметр пятна износа, мм 0,63 />http://www.favorit59.ru/cat/2/101/274/275/?id=865, цитирую этот сайт: "Линия Step Up пополнилась серией новых уникальных пластичных смазок, усиленных кондиционером металла SMT2. Смазки StepUP отличаются расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенной противоизносностью, стойкостью к вымыванию, коррозии и окислению. Превосходные антифрикционные свойства смазок достигаются за счет одновременного использования в составе дисульфида молибдена и кондиционера металла SMT2. Литиевый комплекс загустителей обеспечивает универсальность, долговечность, высокотемпературную и механическую стабильность. Лидером ряда является синтетическая термостойкая многоцелевая смазка с SMT2. При тестировании этого состава инженеры-исследователи так и не смогли создать для нее непреодолимые условия работы. Кальциевый комплекс, кондиционер SMT2, устойчивые к окислению синтетические компоненты и дисульфид молибдена обеспечивают надежность и долговечность узлов трения при экстремальных нагрузках и температурах. По сравнению с литиевыми, использование синтетической термостойкой многоцелевой смазки с SMT2 дает почти двукратное улучшение противоизносных свойств." Так литиевый загуститель или кальциевый? Кроме того, литиевый комплекс неработоспособен при температурах 250, кальциевый тем более. Такие смазки должны делаться на других загустителях. В общем, пробуйте, но не забудьте отписаться, что получилось. Тюненые карданы на Ниву недорогие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 (изменено) "Раз пошла такая такая пьянка..." (с) Для ШРУС, обычных, что на переднем приводе... обозначьте минимум, норма и смазки. Изменено April 13, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2010 "Жаль, что нам так и не удалось послушать, начальника транспортного цеха"(с) Всё же требуется выяснить, а то замена ШРУС "на носу" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: April 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2010 Pentax В приводной ШРУС пойдет ШРУС-4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 Pentax В приводной ШРУС пойдет ШРУС-4 Пойдёт, но лучше: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=293 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: April 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2010 Начинали с высоких оборотов и 200 градусов, затем догнали до 260, а в итоге снизошли до приводных ШРУСов с ШРУС-4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: April 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2010 vdv Ну если спрашивает, почему бы и не ответить :) А покупать буду СТЕП ап.. Вот внутренности карданного ШРУСа: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dron-niver Опубликовано: April 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 Купил смазку в ШРУС(температура написана до 260 градС): Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 Pentax В приводной ШРУС пойдет ШРУС-4 ...это я в курсе, я как раз спрашивал из линейки продуктов LM. Ответ LIK уже дал. А по STEP UP...для ШРУСов не покупал, покупал синтетическую в тубе синего цвета, сама смазка такого же цвета как на фото. Тоже обещалась защита, продление ресурса. О ресурсе ничего сказать не могу, это надо было два одинаковых изделия смазать испытуемой смазкой и "стандартной" и погонять в определённых условиях, а потом посмотреть...ну или к трибологам. Меня как-то насторожило в этой смазке "потение", почему-то она выделяет капельки масла или что-то подобного, смазка как-бы покрыта потом. Речь о смазке в тубе, которая открывалась, но используется порционно. Сама туба хранилась в домашних условиях закрытой. На ступичных подшипниках поработавшая смазка выглядит как растрескавшаяся почва после засухи. В "трещинках" как раз этот "пот". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRUNIK Опубликовано: May 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2010 ...это я в курсе, я как раз спрашивал из линейки продуктов LM. Ответ LIK уже дал. А по STEP UP...для ШРУСов не покупал, покупал синтетическую в тубе синего цвета, сама смазка такого же цвета как на фото. Тоже обещалась защита, продление ресурса. О ресурсе ничего сказать не могу, это надо было два одинаковых изделия смазать испытуемой смазкой и "стандартной" и погонять в определённых условиях, а потом посмотреть...ну или к трибологам. Меня как-то насторожило в этой смазке "потение", почему-то она выделяет капельки масла или что-то подобного, смазка как-бы покрыта потом. Речь о смазке в тубе, которая открывалась, но используется порционно. Сама туба хранилась в домашних условиях закрытой. На ступичных подшипниках поработавшая смазка выглядит как растрескавшаяся почва после засухи. В "трещинках" как раз этот "пот". Мля, чё мозг изнашиваете - это же шарнир NLGL2 c дисульфидом молибдена на синтетической основе и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sva7575 Опубликовано: September 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2011 Что оптимально подойдет в качестве смазки для внешнего и внутреннего ШРУС? Классической конструкции - шариковый. Нагрузки достаточно сильные (у людей бывает что и разрывает ШРУС в клочья). Авто L200 new. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2011 Что оптимально подойдет в качестве смазки для внешнего и внутреннего ШРУС? Классической конструкции - шариковый. Нагрузки достаточно сильные (у людей бывает что и разрывает ШРУС в клочья). Авто L200 new. Здравствуйте! Если это точно ШРУС классической конструкции, не трипод, то подойдет специальная смазка для ШРУС: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=293&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snou Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Здравствуйте! Если это точно ШРУС классической конструкции, не трипод, то подойдет специальная смазка для ШРУС: http://catalogue.liq...293&like_name=1 А если трипод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snou Опубликовано: November 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2011 А если трипод? А для триподов у нас пока смазки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
