Чудо-смазка для НИВ (и др. ВАЗов)
bsa
В 17.07.2015 в 10:10, Борода сказал:
1. "Все правильно сделал"
Вот и я! :hi:
Всем доброго времени суток!
Издали иногда поглядывал чего здесь пишут... попозже спрошу о новинках и вероятно чего-то расскажу от себя ....
А сейчас интересует насущное - кузовщина на моей ниве (эта вся тема о ней) ВАЗ2131 .
Если коротко - машина 2006г, в начале зимы 2008 был переворот с заменой передней 1/3 крыши, рамку лобового стекла не меняли (хоть она и шла с передним куском крыши), ремонт кузова был гаражный (рихтовка, сварка, покраска и т.п.), года через 2-3 на стыках крыши пошли РЫЖИКИ (особенно спереди, т.к. зад родной и дополнительно крашен), переодически мазал их составом БАРЬЕР (больше такого не нахожу - что-то типа ЦИНКАРЯ), года 2-3 назад это снадобье закончилось, примерно с того же времени стали появляться рыжики и на самом стыке 1 и 2 третти крыши.
Короче - сколько не тянул а время ремонта пришло и видимо со сварочными работами.... Ну вроде нашёл рукастого парня который это возьмётся сделать опять же в своём гараже...
Вот и хотел бы спросить у Бороды и других спецов каких-то советов и действительно действенных средств как этой фирмы так и других производителей.
Буду рад оперативному ответу!  :hi:
4 часа назад, Борода сказал:
Добрый день, действенное средство при покраске по рыжикам - кислотный грунт. Проверено.
Спасибо за оперативный ответ!
А составы холодного цинкования (99%) чем уступают ?
Их много представлено, в том числе есть и у вас на сайте.
Вроде как, аж прямо по ржавчине можно напылять (это актуально с учётом малой вероятности полной подготовительной зачистки).
Ну пока готовится ответ на мой вопрос по цинку хочу отчитаться (как обещал) по эксперименту с трансмиссией одобренном Бородой.... (см выше)
В 16.07.2015 в 22:39, bsa сказал:
Замес будет таким - 5литровая канистра из под 1931 - заливаем туда (думаю ни критично же)
300гр кератека, 300-350гр герметика (остаток) и остальное добиваем до полной канисты Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 арт.3945
итого - все концентрации будут соблюдены
Многие ( как и я ) хотели понять разницу между кератеком и обычной молибденовой присадкой применительно к трансмиссии. Постов с такими сравнениями на форуме очень мало.
Лично мои ощущения - КЕРАТЕК в рансмиссии ЛУЧШЕ обычного молибдена  и даже дешевле (на тот момент) и оптимальнее для моего авто (учитывая заливные объёмы НИВЫ).
Общее впечатление - трансмиссии работать стало легче.
Приведу наглядный пример - есть у нас затяжной поворот (скан ниже) с хорошим изгибом.
На молибдене мне приходилось сбавлять скорость до 50 на 2, а то и 3 полосе (см против часовой с отсчётом полос от разделительной), т.к. ощущался снос задней оси (она хотела продолжить ехать прямо)
Видимо трение в 3х дифференциалах делало своё дело...
Сейчас НА КЕРАТЕКЕ  я спокойно поворачиваю по 1 полосе на 75 (думаю можно и больше)
По шумам как-то не понял или уже не помню )) .... нива есть нива )))
Лично я теперь рекомендую всем попробовать КЕРАТЕК именно в трансмиссию !!!
21 час назад, bsa сказал:
Я имею некоторый опыт в окрасочных и антикоррозионных работах, поэтому: полностью ржавчина не выводится с поверхности если нет пескоструйной обработки. Остатки ржавчины нужно изолировать и для этого оптимален кислотный грунт. Гальваническая защита (цинк) не пассивирует остатки ржавчины и имеет смысл только по чистому металлу. Советую проконсультироваться у профессиональных маляров по подробностям.
2 часа назад, bsa сказал:
IMG_3523.jpg.740x555_q85_box-0,0,2667,20
Простите, не удержался)))))))
2 минуты назад, Brian сказал:
Прощаю.... :rabbi:
  • 2 months later...
В 08.11.2018 в 13:02, Борода сказал:
 Спасибо! Сделали по рекомендации...
Теперь вопрос :
В очередной раз попался на глаза - комментарий к молигену 9042
На сколько я помню Вы всегда говорили что все моторные масла LM взаимосмешиваемы без проблем...
Что-то изменилось ?
Я в плане доливки остатков из канистр....
Я уже чего только не мешал... а тут такое....
57 минут назад, bsa сказал:
Что-то изменилось ?
Ничего не изменилось.
Все европейские масла в обязательном порядке, еще на стадии разработки, проходят тесты на взаимное смешивание. Это вопрос эксплуатационной безопасности. И это лишний раз подтверждает безопасность экстренной доливки. Но следует иметь в виду, что любое масло наиболее эффективно в чистом виде. Т.е. не стоит, при замене масла, создавать коктейль в поддоне из разноообразнейших продуктов предназначенных для разных условий.
  • 5 years later...
Доброго дня!
Давненько не заходил)))
Интересует простой вопрос
промывки ОЖ
1994 и 5189
Описание состава, плотность и т.д все идентично
Поиск выдал сообщения форума где для легковых админы рекомендуют мелкую
Почему? если состав одинаков
А если одинаков то почему
300 на 10л а 1000 на 50л  ?
Пропорция концентрации не сходится!
Получается что большая на 33л должна
Или мелкая с запасом?
гле я ошибаюсь?
Вопрос возникает из цены
литр стоит всего в 1,5-2 раза дороже
Можно поделить минимум на 3 раза и лить через год для легковой
Максимальный срок хранения какой?
И у вскрытой если
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ваш представитель?
Изменено пользователем bsa
Ошибаетесь в одинаковости состава, он не одинаков. Одинаковы опасные компоненты. Использовать вскрытый продукт  5189 надо сразу, хранение не рекомендовано. Всеинструменты наш представитель.
6 часов назад, Борода сказал:
Ясно, спасибо!
