Electronic-Spray
LEhAN
Доброго времени суток!  Как  я понял, спрей для электропроводки (арт.: 3110) является токопроводящим составом? Т.е. можно им обработать внутренний и наружний контакт клеммы аккумулятора? Если да, то необходимо ли дополнительно ещё нанести ПОВЕРХ клемм аккумулятора средство Batterie-Pol-Fett (арт.: 3139)?
Электрик-спрей - - контактная смазка, нетокопроводящая, убирает искрение, утечки, снижает износ контактов. Это для разъемов и контактных групп переключателей, например подрулевого. Возможно использовать как водоотталкивающую и влаговытесняющую.
Для клемм аккумулятора идет герметизирующая кислотоупорная смазка Batterie-Pol-Fett, наносится сверху затянутой клеммы.
  • 4 weeks later...
Значит можно обработать все контактные фишки датчиков, колодки блоков управления и т.д. ?... Бывают пропуски по связи с ЭБУ и подрулевым блоком. Но видимо они как раз из-за "искрения" или плохого контакта, ошибка появляется а на работу авто, в целом, вообще не влияет. Что-то разово проскакивает. 3110 посоветуете или как?
Обработать можно, но предварительно лучше обработать Очистителем контактов: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=1920&like_name=1 Это улучшит проводимость, а Electronic-Spray защитит обработанные поверхности.
Теперь понятно... ещё вопрос, он (3110) защищает скользящие контакты?
  • 4 months later...
В подрулевом,в переключателях стеклоподьемников и т.д. идет заводская белая смазка(типа циатим или тех.вазелин) нужно ли ее убирать и чем? Есть ли у вас подобная смазка для подвижных электр.контактов Или прямо поверх ее обрабатывать Electronic-Spray? Спреем удобно колодки разьемов обрабатывать это точно,уже половину разьемов у себя пробрызгал,через годик посмотрим насколько это эффективно...
Старую смазку надо обязательно смывать. Электроник спрей нужно наносить на очищенные контакты, так как смазки далеко не свегда совместимы.
  • 1 year later...
Хотел бы уточнить перед покупкой liqui moly 3110.
Вот, допустим, есть пластиковая колодка  в которой находятся "мамы" (автоклеммы).
Если их обработать этим спреем - они друг с другом не замкнут?
Т.е. сам спрей не проводит электричество?
И ещё - надо брызгать отдельно в каждую клемму "маму"?
post-5812-0-48678500-1408444020_thumb.jp
Изменено пользователем VadimSU
Добрый день. Сам по себе спрей не электропроводен и гасит искрение, чем улучшает проводимость. Ничего не замкнет, просто распылите сверху на разомкнутую колодку и соедините вновь.
Спасибо за ответ!
Спрей купил, надеюсь, вещь полезная!
Появились ещё вопросы:
1. Порядок действий - разъединил разъём - обработал - сразу соединил - жду 10 минут. Потом пользуюсь.
2. По поводу обработки крышки распределителя зажигания - я так понимаю, что только снаружи?
3. По поводу лампочек и патронов - также, как пункт 1 (вытащил лампу, брызнул в патрон, вставил, подождал)?
Большое спасибо!
Спасибо за ответ!
Большое спасибо!
Все правильно, замечаний нет.
  • 1 year later...
Здравствуйте. Я до конца не разобрался со смазками и  помазал смазкой  Batterie-Pol-Fett контакты в подрулевом переключателе. Подскажите,мне теперь нужно её удалить оттуда и применить очиститель и спрей?
Я так понимаю .что применив смазку  Batterie-Pol-Fett я только хуже сделал контактам?
Ничего страшного, вполне пойдет, можно не удалять. Просто срок работы этой смазки будет короче, насколько точно, сказать не могу, но при случае стоит заменить.
Немного запутался в технологии использования средств.
Для защиты электропроводки квадроцикла купил Batterie-Pol-Fett  и Electronic-Spray.
Как правильно их наносить? Я как понял - и спрей и смазка диэлектрики, то есть не проводят ток? Относительно понятно, как обрабатывать клеммы аккумулятора - зачистить, соединить, затянуть и на уже затянутые клеммы нанести сверху средство Batterie-Pol-Fett. Так? А вот как быть с разъемами? В инструкции написано - разъединить разъем, побрызгать внутри, соединить разъем. С одной стороны - средства диэлектрики - и короткого замыкания между смежными клеммами не будет. Но с другой стороны - средство (диэлектрик) попадёт между контактами, которые и должны быть замкнуты. Не приведет ли это к ухудшению проводимости контакта и росту переходного сопротивления)?
Вот, например, рисунок. И если в зоне 1 и 2 смазка будет выполнять функции защиты контактов от попадания влаги, то между контактами всё равно часть смазки останется - позиция 3 между контактами. И контактное сопротивление увеличится. Даже несмотря на то, что контакты "входят в натяг".
Или сам контакты покрывать смазкой не нужно, а нужно обмазывать соединения "поверх"? А как применять спрей? От него же тоже на самих контактах будет диэлектрическая плёнка.
7 часов назад, Norem сказал:
Добрый день! Касательно использования Electronic-Spray. Обработка контактов производиться по всей поверхности контактов. В процессе монтажа, пятно непосредственного контакта подвергнется физическому воздействию, защитный слой будет снят. А вот площадь вокруг него будет обработана, что позволит устранить искрообразование и окисление нерабочей поверхности.
6 часов назад, Norem сказал:
А с Batterie-Pol-Fett аналогичная ситуация? Его можно набить внутрь соединительных фишек и всё, дальше просто смыкать разъемы?
Добрый день! Да такой вариант возможен, но обязательно учитывайте конструктивные особенности электрического разъема. Batterie-Pol-Fett более стойкий к физическому воздействию.
  • 4 weeks later...
11 час назад, CyberdeLia сказал:
Помогите мне пожалуйста разобраться.
Сейчас у этого продукта(Спрей для электропроводки Electronic-Spray) другой артикул - 8047???
Из переписки выше видно, что их можно использовать с автомобильными лампами.
Наверное зря еще раз хочу уточнить, но все же.
Хочу обработать все соединения автоламп, подойдет ли это средство?
Или посоветуете что-либо другое?
3110 - продукт с немецкой этикеткой, требующей доп оклейки. 8047 - тот же самый продукт, но с русскоязычной этикеткой. Средство отлично подойдет для соединения ламп и будет служить дополнительной защитой.
  • 5 months later...
Здравствуйте
Хочу прочистить все контакты на массу авто, потому уточните, есть ли на текущий момент что-то более эффективное чем комплекс 7510 - очиститель контактов, 8047 - защита контактов? Думаю открутить все 7 точек массы и обработать их поледовательно, прочистив 7510 и защитив 8047. Если есть еще варианты - озвучьте пожалуйста.
Изменено пользователем Berserk
56 минут назад, Berserk сказал:
Здравствуйте
Хочу прочистить все контакты на массу авто, потому уточните, есть ли на текущий момент что-то более эффективное чем комплекс 7510 - очиститель контактов, 8047 - защита контактов? Думаю открутить все 7 точек массы и обработать их последовательно, прочистив 7510 и защитив 8047. Если есть еще варианты - озвучьте пожалуйста.
Все верно самый эффективный вариант вы озвучили. Единственное, что для защиты в местах с образованием большого количества грязи порекомендую арт. 7643 Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett
Здравствуйте. Можно ли осуществлять эффективную обработку 7510/8047 в мороз (до - 15-20 градусов сейчас). Особенно интересуют  фишки катушек зажигания например  - распылю очистителем 7510 на морозе, оставлю на 15 мин  - попробую снять-одеть фишки раза 3, затем обработать 8047 защитным спреем, но будет ли результат при подобном способе и температуре?? И   "Удалить грязь салфеткой, щеткой или сжатым воздухом" - фишки закрыты,  могу удалить средство только поверх фишек, это даст результат или нужно дополнительно механически прочистить разъемы "мам" (еще и в теплом гараже)? Ваше мнение?
В 16.12.2016 в 22:06, Berserk сказал:
Если из окислов уже "шуба", то убирать такое количество загрязнений лучше 7510 с последующим механическим удалением снятых окислов из разъема дабы они не попадали в зону контакта при последующей сборке. Если же окислов небольшое количество и задача обеспечить надежный контакт и предотвратить развитие коррозии с этим справится и  Electronic-Spray - у него также присутствуют очищающие свойства.
Ясно. Все почистил, открыте клеммы еще и надфилем, после обработал защитным спреем. отличная химия. Спасибо.
  • 1 year later...
Доброго дня!
Подскажите, можно ли использовать LIQUI MOLY 8047 - Спрей , для разьемов электропроводки мотоцикла на шине Can Bus ? Ходят двоякие мнения, кто-то говорит что нельзя, из-за какой-то там чувствительности к напряжениям... Запутался... И можно ли диэлектрическую пасту нанести дополнительно поверх сомкнутых разьемов, для большей защиты от попадания влаги?
Спасибо
54 минуты назад, АлександрSedov сказал:
Доброго дня!
Спасибо
Добрый день! Можно. А поверх смонтированого контакта нужно!
  • 2 months later...
16 часов назад, Владик сказал:
Скажите, какой срок годности у продукта 8047? Нужно знать чтобы при заказе в интернет магазине в комментарии указать желаемое время до окончания срока годности
Технические данные сообщим в понедельник.
