присадки к топливу
leshiy2k
1 час назад, shlpa сказал:
Написал именно о том что применял и продолжаю использовать не на одной из машин и не первый год!
Это уже упрощенная схема ввиду дороговизны на сегодня оных присадок.
Лью реально не первый год и в разные авто!
Только положительные впечатления, наверное потому что использую их постоянно проблем с машинами нет что с новыми что со старыми у которых пробеги за 200 тыс
Топливо только 95
Претензий к моторам ни каких
Как то несколько лет назад снимал на стареньком 1NZ впускной коллектор и форсунки по причине неудочной заправки машина не хотела ехать! Увидел следующее клапана Блестели по ходу распыления форсунки треугольником, Форсунки на стенде оказались все в идеале все собрал и поставил на место, сменил заправку и ура она поехала. Фото нет! Но именно после этого разбора понял что результат как говориться на лицо и надо это использовать постоянно. Пробег тогда был порядка 180 тыс на авто 2000-го года выпуска, до сих пор проблем не замечаю с топливной и максимум что делаю мою Дроссель раз в год.
Как то так.
Вот это я понимаю пример просто красава, спасибо тебе за разъяснение, хорошего тебе топлива в бак , удачи!
Все присадки тобой предложенные это для бензина, правильно?!
3 минуты назад, siv70 сказал:
верно! по дизелю не проконсультирую не сталкивался. извини.
Конечно хочу
ща сделаем! сек грамотно придумаю как изложить и выложу.
Схема цена качество, выведена не за один год и реально испытанная и рабочая.
Заливаю всю химию на 30-35 литров 95-го бензина (мне так удобно, по пробегу, баку да и вообще)
30 литров это минимум 70 максимум тут как вам удобно будет
1. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
- постоянно при каждой заправке, обычно не вымеряю точно по милилитрам а заливаю на глаз чуть больше.
2. Два раза в год до морозов и после мешаю в 1 л пластиковой булылке смесь:
- Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber
- Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect
- Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Смешивать разные по назначению присадки можно смело без проблемм (ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО)
Ну и следовательно при заправке перед пистолетом все это заливаю в бак.
Вам понравиться как себя ведет авто на таком коктейле просто супер!
Очень мягкое тихое  легкое и эластичное движение и работа самого ДВС.
3. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv
каждые 2-3 тыс км пробега,
раньше заливал каждые 2 тысячи сейчас лью каждые 3 тысячи км, разницы в смене интервала не заметил.
Всё сцуко подорожало безумно приходиться искать золотую середину.
Все опять же зависит от вашего бюджета!
Года полтора-два назад даже не считал средств залитых в бак, использовал все немного чаще из химии ЛМ чем сейчас.
4. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Достаточно проливать каждые 10 тысяч пробега авто.
Заливаю раз в год после зимы с приходом тепла.
Т.к у меня 2 машины делю флакон пополам на 2 тачки по 30 литров бенза сверху.
Что дальше химия химией все понятно схема есть но она еще должна работать правильно т.е:
1. Любая эта химия отрабатывает без потерь только на прогретом двигателе, при его рабочей температуре!
Поэтому все чистки лучше планировать на теплое время года как максимум и сводить к минимуму в морозы,
потому как много её вылетит в трубу, прогревая двс до рабочей температуры.
2. Воздушный фильтр более 5000 км не использую ну 5-6 максимум тысач замена ими уже далть не чего  к этому сроку.
3. Обычные свечи так же дольше 10-12 тыс км не служат я их меняю раз в год в зиму.
4. Дроссельная заслонка так же постоянно нуждается в чистоте. мою её не снимая раз в год обычным карб клинером
5. Не забываем так же и о топливном фильтре
6. Обороты и скажет так дать просраться ДВС только на пользу
7. Замена масла у меня каждые 7-7,5 тыс км на любом самом офигенском масле
Играю временами года Летом можно и 8 откатать тепло плюс трасса спасает масло
Зимой и после зимы могу и на 5-6 тысяч поменять в зависимости от условий и количества холостого хода.
- Машину зимой почти не грею завел, обороты упали 2-3 минуту, плавно поехал, 1-2 км двигатель готов к движению.
8. Промываю ДВС при каждой замене масла
- Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
- Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
только этими промывками не стоит их считать супер ядреными поэтому не использую другие более слабые.
Если мыть так нормальной промывкой с отличным результатом!
Купленый на 145 тыс ДВС отмылся моей схемой только к 190 тысям!
меняя прокладку клапанной крышки наблюдал только совсем небольшой лак.
При покупке горловина была черная.
Как то так посторался без лишнего изложить свою практику применения химии ЛМ
ИМХО остальное за вами.
Удачи.
Блин круто конечно! Молодец а что за машины у тебя? Но здесь неплохие вложения у тебя получаются, есть вопросы, для чего так часто масло менять, ну а если ты его меняешь в 6-7 т зачем мыть оно чистое, мне не понятно, но ладно, и по присадкам тесть бутылку рассчитанную грубо говоря на 70 л бензина ты льёшь на 30 так?! Если да то это уж я думаю совсем не крему, тем более зная что у тебя грубо говоря мотор новый , зачем так его присадить поддерживать я думаю и достаточно, ну а так конечно схема грамотная, для себя сделаю заметку на диз топливо.
Ну вроде как было же сказано: присадки разные по назначению. Отмывается разное. И профилактика заболевания всегда дешевле его лечения. У меня схема несколько другая, но тоже много химии лью. До 50 тысяч не лил, думал тоже, что двигатель новый, незачем. Как начал лить - прошло 45 ткм, машина работает намного мягче, расход снизился (и по БК, и по заправкам, т.к. я всегда до полного заливаю). На второй машине до 130 ткм не лил ничего, сейчас 60 тысяч лью - двигатель наконец-то стал работать как новый.
Да я не за присадки имел ввиду! А про замену масла в столь короткий срок, да ещё и промывка , чё мыть то если если ты сливаешь масон практически новое не прошедшие даже половину своего срока, но если бабульки есть можно каждую тысячу менять!
1 час назад, siv70 сказал:
у меня сейчас 2 разные тойоты с движками 1NZ одна 2000г.в пробег за 200 тыс другая посвежее 2009г пробег 50 тыс
Тяжелые условия эксплуатации дели все пополам (пыль, бензин не айс, постоянные короткие пробежки, пробки и т.д)
Мыть однозначно! В реалии менять масло нужно по моточасам.
Я люблю свои машины поэтому так и делаю все это ИМХО
Обычно бутылек заливаю на 30-35 литров
Согласен что у каждого свои тараканы! Здесь дело больше удобстве для тебя, лишний раз не вымеряя дозировку, вылил бутылек и придавил его 35 литров бенза при моих баках и пробегах это как раз где то на неделю по городу.
Один то из моторов уже совсем даже не новый!
Экономика должна быть экономной но без фанатизма! Некий балланс.
Можно прикинуть сумму потраченную за год в моем случае или 15 тыс км пробега.
1. Замена масла 2 раза каждые 7,5 тыс. км кто что льет в среднем 3000р*2 = 6000р в год масло
2. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger 6-7 штук*468р = 3200р
3. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv 5 штук*527р = 2600р
4. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 1шт = 1265р
5. Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect 2шт*500 = 1000р
6. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber 2шт*450 = 900р
7. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1шт = 630р
8. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung 1шт = 500р
9. Фмльтр воздушный 500р*2 = 1000р
10. Свечи 500 руб
Итого: 17500 рублей.
Почему так все делаю точнее стараюсь вписываться потому что не хочу думать об СТО и о том что она не заведется или не ровно работает и потребует некоего вмешательства не понятно какого "специалиста"!
Все это время и деньги на поиск причины! а зачастую причину сложно найти исправить и диагностировать.
ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФИЛАКТИКА!
Береженого Бог бережет!
Забыл добавить про те же коробки автомат: У меня частичная замена так же раз в год, делаю в зиму.
я и говорю без фанатизма! Для меня это норма 7,5 тыс км на масле.
На оил клубе анализы отработок посмотрите и многое для себя проясните сразу
http://www.oil-club.ru/forum/forum/36-laboratornye-analizy-otrabotok-benzinovye-dv/ отработки Бенз
http://www.oil-club.ru/forum/forum/56-laboratornye-analizy-otrabotok-dizelnye-dvi/ отработки Дизель
Без обид конечно но это прям как я раньше,  без башки был( это только про себя) небольшой пример, была у меня авто мазда3 , в связи со своей трудовой деятельностью мне очень редко приходилось её использовать, дело в следующем я менял масло и фильтр каждый год, машина стоит пробег ноль а я меняю каждый год , ведь в салоне сказали и книги написано или побег или один год, пока мне один умный человек не сказал не занимайся хернёй.Брал тачку новую с салона за 6 лет намотал просто ужас сколько12 т,км и продал парню повезло который купил можно сказать новый авто достался.
Рекомендация производителей авто по замене масла в среднем 15 тыс км
При тяжелых условиях эксплуатации делим на 2  получаем 7,5
Замена лучше по моточасам 200-250 моточасов это предел
Масла так же бывают разные многие и на 5 тысячах срабатываются в виду маленького щелочного числа, т.е. мыть уже не будет масло  а наоборот.
У меня замена на 20 тысячах, поменял в 10т, в тяжёлых условиях не эксплуатирую, желанию и средствам, а по поводу промывки мотора у меня другое мнение , да оно и не моё а от лабораторных испытаний примеры, при такой частой замене масла, мотор не мыл и мыть не буду.
Наверно за масло сучше не будем здесь не в это теме!!!!
Изменено пользователем siv70
16 минуту назад, siv70 сказал:
я же написал про все что это сугубо ИМХО каждый решает сам!
Мыть или не мыть это вечный вопрос и вечный спор!
По сему эту тему для себя и закрыл давным давно.
Конечно!
46 минуты назад, shlpa сказал:
Конечно!согласен,
Ну а по поводу присадок в топливо конечно схемку готовлю и буду использовать, надо будет только ещё уточнить по конкретным позициям и их совместимости друг с другом, чтоб скажем в холостую не лить!
Хотел ещё спросить а в масло присадки льёшь?
3 часа назад, siv70 сказал:
Конечно!
Конечно!согласен,
конечно! перепробывал весь ассортимент ЛМ
Кератек считаю лучшей
ММР я не понял эффект
Сейчас вот первую зиму за последние несколько лет без присадок в масле! Чистое 0W-30
Изменено пользователем shlpa
7 минут назад, shlpa сказал:
Я Супротек залил, результат положительный услышал и увидел!
забанят нельзя здесь такое говорить!
Уважаемые господа! Добрый день всем посетителям! Мы очень рады, что вы нашли точки соприкосновения и площадку для общения. Есть небольшое пожелание. Пожалуйста старайтесь соблюдать тему ветки. И чуть меньше цитировать друг друга. Не совсем удобно воспринимается информация. Заранее благодарим Вас за понимание.
4 минуты назад, siv70 сказал:
Лично у меня доверие на сегодня только к химии ЛМ другую не пробывал да и желания нет экспериментировать!
С Лм все устраивает не дешево но результат есть главное.
4 минуты назад, shlpa сказал:
простите ок
4 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
да понятно спасибо.
4 часа назад, shlpa сказал:
ФТОПКУ!!! этот сопротэг!!!
Добрый вечер.
Господа, Вас попросили не устраивать флудильню. Для поговорить есть Кофе-Брейк. Пожалуйста, соблюдайте правила форума. Флейм удаляю.
кстати хотел спросить ты повыситель цетана льёшь?
пару раз лил для попробовать. в систему невводил. мне никчему оно достаточно тех присадок которые я использую уже на протяжении 5 лет :)
