присадки к топливу
leshiy2k
siv70
Это не пробывал , буду пробывать, то что советовал Борода  не изменили работу двиготеля поэтому и говорю,
Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz
divp
  • Вкл. Сообщать о новых ответах
  • Сохранение...
Только что, siv70 сказал:
Я просто слышу как работает мотор при нормальной саляре и на гамне даже после когда влил типо повыситесь Цетана!
может в той соляре было больше смазывающих присадок? лан проехали а то рпять фтанг получим  ггггггггггг
1 час назад, Voldemarchik сказал:
Предположим, производитель полностью соблюдает технологию производства этого ДТ и честно добавляет смазывающую присадку в необходимой пропорции. Возможен ли конфликт находящихся в топливе присадок с добавляемой Diesel System Pflege?
нет.......небудет никакова конфликта....... лей смело. слышал такое-масло масляным нестанет и кашу маслом неиспортиш...вот это отттуда..... кароч-касмической наносмазывающей жыдкости невыйдет намешать и присадка несвернеццо в топливе :)
Привет, одноклубник по тигуан-клубу. Оснований не доверять твоему мнению нет, но хотел быть получить информацию ещё и от представителей компании.
ага :) подождем что скажут наши профи. а пока от себя скажу что 6й год лью ВСЕ присадки для ДТ от ЛМ в любую соляру и зимнюю и летнюю. у меня график свой по их применению. и как писал выше. полет нормальный...........
  • 4 weeks later...
6 минут назад, Regent сказал:
Посоветуйте замену Castrol TDA для дизельного двигателя.
вот
2 часа назад, Regent сказал:
Соглашусь с AcidCat
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли считать присадку LANGZEIT DIESEL ADDITIV  250ML полным аналогом Castrol TDA? Особенно интересны отличия по характеристикам: цетановое число и низкотемпературные свойства? Или , всё таки, кастрол тда это аналог Diesel Fliess-Fit ? Спасибо.
Здравствуйте. По функционалу TDA не дотягивает до Langzeit. У TDA нет в составе цетанбустера. А описание составлено довольно хитро и создает у читателя неправильное впечатление. http://www.zr.ru/content/articles/289282-prisadki_k_diztoplivu_dym_zhaba_i_flakonchiki/  - там есть про цетан.
Общий подъем цетанового числа в любом случае зависит от качества топлива, поэтому назвать конкретную цифру невозможно. Чем ниже изначальный цетан, тем выше эффективность присадки.
3 часа назад, arsen сказал:
и рядом невалялся!
Я вот мыслю... Имеет смысл применение http://liquimoly.ru/item/1912.html если регулярно применяю http://liquimoly.ru/item/1975.html при каждой заправке и http://liquimoly.ru/item/7506.html каждые 2 тысячи пробега?
Так смотрите по состоянию топливной системы. Обычно нет необходимость в 1912, если регулярно Цузатц, но можно нарваться на паленую солярку. Тогда надо.
У нас она в 100% случаев палёная. Я думал её профилактически раз в 3000 заливать, просто это одно из немногих средств Ликви Моли, которые есть в продаже.
17 часов назад, Борода сказал:
13 часа назад, AcidCat сказал:
и рядом невалялся!
Весьма интересно! Спасибо за ответы!
Вот  ещё что! Сразу скажу , что не очень люблю цитировать информацию из просторов интернета и тем более спрашивать на форуме LM  про продукцию конкурентов, но всё же. По ссылке , предоставленной уважаемым Бородой, из журнала ZR, чёрным по белому написано про ТДА:  Увеличение смазывающей способности и цетанового числа — в пределах погрешности измерения. А на официальной страничке Кастрола  в описании про ТДА : Кастрол ТДА не оказывает воздействия на цетановое число. Или всё дело в фразе "в пределах погрешности измерения"? Спасибо.
Изменено пользователем arsen
7 часов назад, arsen сказал:
Ув. Борода имел в виду, что данная присадка не меняет цетановое число, что и подтверждается тестами "За Рулем" (от 2011 года), а в описаниях тех лет текст позволял трактовать возможность воздействия присадки на данный параметр (по этой причине "За Рулем" в то время и отнес данный препарат к классу "Комплексные универсальные препараты "). В современном тексте описания формулировка полностью однозначная. Приношу свои извинения если мой коллега ввел Вас в некоторое заблуждение устаревшей информацией.
18 часов назад, Кот сказал:
:wink: Большое спасибо и Вам! Всё понятно! А Ув.Борода нисколечко не ввёл в заблуждение, скорее ввели в заблуждения тесты ZR!
4 часа назад, arsen сказал:
и в завершении кастрол тда-нифига не универсален :)
10 минут назад, arsen сказал:
Ну прям в "яблочко"! Вот этого ответа я и ждал!
НУ так этотак и есть. обычный смазывающий состав для топливки -слабой концентрации... мультифрукт так сказать насыпали всево а вкус каквсегда - лимонный  ггггггг :)
  • 4 weeks later...
4 часа назад, greenman777 сказал:
Здравствуйте. Есть ли какие нибудь присадки, помогающие при плохом топливе (чтобы в комплексе, а не отдельные симптомы устранял). Собираюсь в путешествие по России, а СТО не всегда могут быть поблизости. Авто на бензине. Спасибо
здаров :) вот этим запасись и заливайся на каждой заправке
это как крайняя мера при полном фтанге ( на свой страх и риск) я лил в инжекторную 2112
2 часа назад, greenman777 сказал:
и почему
это на свой страх и риск?
ибо это карбклинер. не для наружново применения. состав агресивнее чем у выпомянутых присадок - в разы. когда меня на блейзере движок вортекс. задолбали дерги и толчки от системы впрыска идущие я влил в бак и ему тоже 2 банки этой смеси :) ход стал плавный а через месяця понял што блейзер 93 года нифига не жып и продал ево......   про то что я лил  мтх в 2112 я вроде писал? -также очистилось все. а на свой страх и риск -ибо препарат для карбюраторов!
при предсмертных конвульсиях все банки заливать сразу? я же не узнаю воды в бензе много или железа и серы например
неразводить панику и чтить внимательно пост выше!  спид бензин зусатц - заливать ПРИ КАЖДОЙ заправке в чюжых краях! это будет на 50 % нивелировать проблему с тухлым луцем изрыгающимся на тамошних калонках...
антилед-он же вытеснитель влаги. тобиш круглыйгод возможен к применению....    перед поездкой неплохо было бы плюхнуть баночку в бак.. а вторых 2 кинуть в запас.
окатн плюс.... ну там вроде все написано на странице продукта. банки 3 в багажник и гоу в кранадар смело :)
и кстати . спид бензин зусатц -первая банка та што литровая . смело допускает присутствия в топливе друзей по цеху указаных ниже!
нз4т
