присадки к топливу
leshiy2k
Так как после авторизации на форуме у меня пропадает раздел "Задайте свой вопрос" - задам его здесь.
Ситуация следующая. Живу в Казахстане, автомобиль Volkswagen Tiguan 2.0TSI. И вот за 60 тысяч на местном "топливе" накрылся катализатор (причем судя по тому, что на рабочих машинах - Toyota Camry, Toyota Avensis, Toyota Land Cruiser 200, MB Vito, MB E280, - на пробеге от 40 до 60 тысяч также накрывались катализаторы, проблема носит массовый характер). Как утверждают люди, приближенные к нефтяным верхам Казахстана, весь бензин в Казахстане идет этилированный, несмотря на то, что запрещен уже много лет как.
И вот вопрос: есть ли какие-нить присадки к топливу, которые помогут жить катализатору подольше? Или это приговор пожизненный, и каждые 60 тысяч мне предстоит выкидывать 2.5 тысячи долларов на новый катализатор? Выбить его, поставить пламегаситель и обманку не предлагать, не хочу. Всем заранее спасибо за ответы.
Должен заметить, что на этилированном бензине ваш катализатор умер бы гораздо раньше. Были случае, когда он кончался через несколько километров. С помощью автохимии ситуацию не исправишь. Только замена катализатора или лом.
для карбюраторной машины посоветуйте присадку для очистки карбюратора.
Для очистки топливных жиклеров могу предложить использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=300. Воздушные жиклеры можно почистить с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=412
А для профилактики заправок плохим топливом для все того же тигуана 2.0TSI что посоветовать можете?
Октан+: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=309. И при каждой заправке: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
Посоветуйте аналог жидкости добавляемой в топливо для профилактической (раз в 10 тык) очистки форсунок непосредственного впрыска в бензиновом ДВС тойота. Оригинальная жидкость имеет номер 08813-00830 (200мл добавляется на полный бак), но сейчас она либо вообще не поставляется, либо по какой то спекулятивной цене в 1500 руб.
Полного аналога этой жидкости вам подобрать никто не сможет, а вот то что есть у нас, пожалуйста: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506
А в чем разница между
Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege (арт. 5108) и
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554)?
Заводской очиститель применяется раз в 10 тык.
Direkt Injection Reiniger (арт. 7554) - это только средство для очистки форсунок, Benzin-System-Pflege (арт. 5108) это очиститель форсунок и уход( смазка плунжерных пар ТНВД)
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что из продукции ликви моли может справиться с наличием воды в топливном баке дизельной машины?
Ничего. Для удаления влаги из топливного бака дизельного двигателя производители обычно ставят сливные пробки.
Вы правы, полный аналог Тойотовского и Лексусовского очистителя именно Директ 7554.
Здравствуйте .
Хоть и не совсем про присадки - спрошу здесь .
Раньше использовал промывочную жидкость (кажется , арт. 3941) и в голове отложилась информация :
1. на двигатель объемом до 2л достаточно спалить одну литровую упаковку
2. свечи после промывки менять не нужно - промывка им только во благо
3. масло после промывки нужно сменить
Сейчас хочу промыть с помощью арт. 5152 , но так уж сложилось , что масло поменяно 500 км назад ...
Скажите пожалуйста , придется ли менять масло после промывки ?
Сколько литров из полученных пяти (после разведения концентрата) мне нужно спалить для промывки системы двигателя 3,7 л ?
Методика та же самая : 10 мин на ХХ - отмокает - снова ХХ , изредка 1500-2000 об/мин ?
Здравствуйте .
Масло менять желательно, но не обязательно.
Уйдет 1 литр готового.
Да, методика та же.
Здравствуйте! Присадка "Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт. 7506)". Хочу пробовать применить на Opel 1.7 CDTI Common rail. Пробег 120000 км. У меня такие вопросы
1) эта присадка защищает, смазывает форсунки и ТНВД, а насколько она обладает чистящими свойствами? Не получится ли, что вся грязь, скопившаяся в топливной системе, попадет в форсунки? Рекомендуется ли начинать применять эту присадку при таком пробеге?
2) "Cмазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv (арт. 7504)" Чем отличается от Арт. 7506? Какую лучше применять в моем случае, если хочется добиться более ровной и мягкой работы двигателя и продлить срок службы форсунок?
1. Чистящими свойствами присадка обладает, пробег не настолько большой чтобы бояться.
2. Эта присадка исключительно для смазки и предохранения ТНВД при работе на топливе с плохими смазывающими свойствами.
  • 3 weeks later...
Каков порядок применения смазывающей присадки в топливо для дизеля?
Принципиально наливать присадку, потом топливо или можно наоборот?
Едешь на работу, заехал на заправку, неохота возиться с банками.
можно сверху залить?
Или залили на стоянке, можно проехать километров 5 макисмум до заправки с высокой концентрацией присадки и заливать топливо или не стоит?
Для большей эффективности все топливные присадки рекомендуется применять перед заправкой. В особенности это касается применения антигеля. Смазывающие присадки допускается заливать и после заправки, но для того чтобы присадка начала работать ей понадобиться время.
  • 2 weeks later...
Скажите пожалуйста. Вот есть смазывающие присадки в топливо (дизель). Как я понимаю, это фактически масло (упрощенно) добавляется в солярку (что делают в приниципе некоторые пользователи дизеля).
В моем понимании это масло смешалось в баке с соляркой и типа улучшлило его.
На ваших присадках написано, заливается на 75 литров максимум, действует 2000 км.
Как действует 2000 км, если бак 75 литров сгорит раньше? Что-то, где-то отстается? Или все же надо лить каждую заправку?
Чего я не понимаю, если смазывающая присадка - просто смесь топлива и масла?
К маслу смазывающие присадки не имеют ни малейшего отношения. Смазку обеспечивают специальные полярные молекулы, притягивающиеся к поверхности, ну как в телерекламе примерно. Этот слой и работает до 2000 км.
Вопрос по формулировкам.
В описании присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=592 сказано: "Добавляется в топливо при возникновении проблем или профилактически". Вот это самое "профилактически" - это как? Каждую заправку, каждую 1000 километров, каждые 10000 километров?
В данном случае периодически- раз в 2000 км.
Спасибо. Имеет смысл добавить это в описание продукта на сайте.
Еще такой вопрос: есть 2 различных присадки, которые надо применять раз в 2000 км, и одна, которую раз в 10000 км применять. Как их лучше залить? Все одновременно или одну завправку - одну присадку, вторую заправку - вторую присадку, третью заправку - третью присадку и т.д.?
Вместе не надо, лучше последовательно
Тогда вопрос по правильному применению.
Есть 10 банок присадок:
1. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593 - 1 шт
2. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=499 - 3 шт
3. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=592 - 3 шт
4. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595 - 3 шт
Собственно, вопрос: в какой последовательности лучше использовать? Пока что мысль такая: залить средство №3, чтобы промыть как следует от всякой хрени, которая уже есть, потом (на следующей заправке или через заправку) залить средство №1 (оно на 10000 вроде заливается), после чего каждые 2 тысячи чередовать средства №2 и №3. когда закончатся эти запасы - снова залить №1 и чередовать №2 и №3. На и №4 заливать каждую заправку, когда не заливаю никакие другие. Так надо или я не прав?
Изменено пользователем leshiy2k
Для вашего двигателя с непосредственным впрыском следует использовать только присадки рассчитанные на условия работы при высоком давлении и температуры. Из вашего списка это Direkt Injection Reiniger и Benzin-System-Pflege, сюда же можно отнести Langzeit Injection Reiniger. Для начала используйте Direkt Injection Reiniger, затем, через каждые 2000 км, на ваш выбор, либо - Benzin-System-Pflege, либо - Langzeit Injection Reinige. Средство №3 рассчитано на применение в двигателях с распределенным впрыском.
А аналога средства №3 для непосредственного впрыска нет? Или они не бывают сильно загрязненными? Я вот свой сейчас хочу почистить самой ударной дозой, чтобы вся дрянь, которая накопилась, вышла в трубу.
Применение Direkt Injection Reiniger, для этой цели, будет вполне достаточно.
Продолжу расспросы. А для Honda CR-V 2.4 2003 года эту присадку (которая №3 - Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance) использовать можно? Или там тоже непосредственный впрыск и применять ее нельзя? Также интересует применимость в VW Ventu 2.8, Opel Meriva, Chevrolet Niva, Mitsubishi Montero Sport, Hyundai Accent (2006, двигатель G4EC), Kia Sportage I 1995 (может хоть кому-то из коллег она подойдет :))
Для всех перечисленных моделей эта присадка вполне подходит.
