присадки к топливу
leshiy2k
ну вот :) а то вариатор вариатор :) профилактика она сам знаеш не лишняя.........
Так я по мимо СПИД тека лью ежедневник и Директ постоянно.
а это правильно што льеш! продолжай лить! я с новья лью ! только спид тек мне неособо нужен. :) со двора выехал и встал :)
Это чисто спортивный интерес. Тем более с нашим говенным типа топливом по другому нельзя, машина с очень малым пробегом вот хочется бережнее эксплуатировать. Единственная вещ какая не понравилась от л М это зимняя незамерзайка, плохо смывает грязь.
незамерзайка хорошая..... но отмечюодно но. изопропил порой вызвает рвотный рефлекс! вы уж простите меня наши профи но я понимаю что это не от вас зависит......
моет она холрошо.... только на морозе опять таки этот самы изопропил становится как сироп.......вотличие от метанола........пытлася варить сам из лм-концентрата и (изорпропил) и метанола....... получился поный фтанг и кучя вони в квартире...... заьил...... ктомужэ они несмешыеваемы.......  зиму встречяю с изопропилом от лм  а потом как разбойная синька начинает продватся по 160 рэ и в нормальном незамерзающем состоянии лью ее...... сори. я нюхач еще тот и для меня запах темболее ненравящяйся мне всеравно што плевок в харю....... :(
Что-то молчание на сообщение... ладно, другой вопрос можно ли рассчитать пропорцию на бак 50л взяв банку для чистки клапанов или еще чего влить нужное количество присадки и остальное слить в емкость, смысл лить 300мл на 50л если флакон на 70, можно слить для экономии. Я понимаю, что ответите лишнем не будет, тогда это уже навивает сомнение, что рекламно тактический ход, чтоб больше брали. Надеюсь на здравый ответ профи.
Я НЕ профи но отвечю просто без формул и прочево мозговыносительства
вот смотри суда дружище :)  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297
Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива.  Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину.  Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.
Дозировка
35-70 литров
70-90 литров
90-110 литров
110- 130 литров
Количество упаковок присадки на объём топливного бака
1
1.5
1.5
2
ну а решать будет ли оно лишним или нет только тебе.......  по руски 1 банка препарата ращитана на емкость от 30 до 70 литров бензина......... непойму что тут выщитывать????? какая реклама в стиле *берите больше*  ????  ********  ......... причом тут это???  есть инструкция и есть личный опыт. например на слишком грязных клапанах я в  волгу лил 2 таки балона сразу на бак.........  2 раза так проделывал......
и кстати мотор угробил присадкой типа *римет* компресия+  ......... давно это было...... а вот клапана блистели  после такой аццкой дозы промывки...  и голову дажэ неразбирали для притирки клапанов тока колпачки маслосьемные поменяли и все..во время работы состава неискключены подергивания при движении и потряхивания на хх.
в 98 году это было или раньше непомню.........
  • 2 weeks later...
Спасибо за рекомендации. А что еще рекомендуете для очистки топливной системы? Исторически так сложилось, что режим заправки от полного бака до нуля, поэтому хочу использовать присадку для выведения воды 3964 Fuel Protect (думаю, она в баке все таки есть, за 7 лет-то). Еще хотелось бы мягко и безопасно для свеч, датчиков кислорода и катализатора сделать очистку системы. При нашем АИ95 К2 и ультразвуковой очистке форсунок, через 3,5 месяца пуск двигателя уже не такой четкий, приходится "крутить" 5-7 секунд, а после чистки запуск был мгновенный.
Арт 3964 Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect в обязательном порядке, особенно актуально сейчас перед наступлением холодов. Так же рекомендуем к применению арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger на постоянной основе. И для периодического применения при явно выраженных проблемах арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv.
3 часа назад, Nikolay2262010 сказал:
Спасибо. Подскажите в какой последовательности применить очистители? Сначала арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, затем, например, через пару сожженных баков  арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv далее на постоянной основе арт. 7568, такая схема приемлема или посоветуйте наиболее эффективную??
На сколько я понял из ваших слов что некие проблемы с запуском уже появились. Тогда схема - залили в бак присадку арт.7555, заправились. Израсходовали бак, затем при каждой заправке используете арт.7568
4 часа назад, v.chaykin сказал:
Принято, потом отпишусь по результатам (не раньше чем через 4 недели, т.к. у нас LM нет на рынках, придется заказывать, потом пока откатаю два бака...)
  • 1 month later...
11 минуту назад, skif 68 сказал:
добрый день! подскажите какую топливную присадку можно лить в хендай солярис  1,4 автомат машина новая 600 пробег, вопрос связан с записью в мануале что компания рекомендует при отсутствии качественного бензина использовать  присадки каждые 5000км пробега бутылку на бак (дилеры как то не в курсе) заправляюсь 95
Арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger. Для постоянного применения.
1 минуту назад, v.chaykin сказал:
извините можно сейчас лить или намотать несколько тыщ?
Только что, skif 68 сказал:
Уже можно. Рекомендуем добавлять Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
6 часов назад, skif 68 сказал:
спасибо
А ЕЩЕ КАЖДУЮ ВЕСНУ КОГДА ужэ тепло и каждую осень кагда тожэ еще тепло очень рекамендую вот это
В 18.12.2015 at 22:48, dreamliner сказал:
Соглашусь. )
  • 4 weeks later...
13 часа назад, 33Александр33 сказал:
добрый день , подскажите альтернативу VAGовской  топливной присадке  G001770A2 которую рекомендуется заливать с интервалом  в 30 тыс
skoda rapid ,CFNA
судя по упаковке это жыжа разлитая на заводе пентосин..... судя по описаниям это аналог вот этово и этово........
15 час назад, 33Александр33 сказал:
skoda rapid ,CFNA
Если говорить об уходе за системами распределенного впрыска топлива, то мо моему мнению интервал в 30000 сильно завышен. На российском топливе (особенно в некоторых регионах) за такой пробег можно получить уже очень сложноудаляемые загрязнения. Для качественного ухода можно предложить несколько "стратегий":
1) Периодическое использование (один раз в 2-5 тыс. км) Injection Reiniger Effectiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594).
2) регулярное (при каждой заправке) использование Langzeit Injection Reiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595).
P/S в своем авто склонился ко второму варианту, и мотор стал (в качестве бонуса) куда меньше реагировать на "разбег" качества топлива между партиями на одной АЗС. При выборе этого варианта лучше заправляться стандартным топливом от проверенных АЗС и избегать "фирменных" сортов (экто, пульсар и иже с ними) так как в них есть присадки, но не понятно какие и в каком количестве.
2 часа назад, Кот сказал:
ВОТ  мой ВПУСК на дизельном фольцвагене после 120 ткм пробега...... присадки все лью с децтва! НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕХОЧЮ ОЧЕРНЯТЬ НИКОВО масло кстати тоже лм тт-4200-5в30. с рождения. но......  при говеном конструктиве ваговсково впуска и *контроля экологических норм* АДИНШЛАНГ....  получите вот это ранее или познее. неважно.... важен сам результат....    СКАЖУ СРАЗУ для особо сомневающихся.... про присадки..  ЛИЛ ЛЬЮ И БУДУ ЛИТЬ!!! ибо без них было бы гораздо хуже еще раньше... также скажу про говно-тси  моторы  вага....  на 40 ткм у знакомово движок на переборку пошол... в колекторе и впуске было чють меньше чем у меня на дизеле....(см. видео)  а колектор вад отправился на тси моторе в 50 ткм... както так....
вот видос...
вот фото   http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200957644/
повторюсь это все на дизельном мотроре при пробеге 120 ткм. присадки с децтва. лил лью и буду лить!!!
Уважаемые подскажите какой присадкой в диз топливо можно воспользоваться чтоб избежать звона в двиготеле, авто новое, понятно что это топливо, звуки не постоянные зависит от заправки, заранее спасибо.
43 минуты назад, siv70 сказал:
Если речь идет о легковом автомобиле то лучшим выбором будет Super Diesel Additiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299)
Для грузовика подойдет Speed Diesel Zusatz (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=287)
6 минут назад, Кот сказал:
у меня Амарок!
эти средства с чистящими средствами, стоит ли их применять на новом авто? а что можите про это  Diesel Schmier-Additiv
Изменено пользователем siv70
1 час назад, siv70 сказал:
Добрый день! Стоит, профилактика дизельного двигателя, а именно топливной аппаратуры, заведомо дешевле ее ремонта.
По поводу Diesel Schmier-Additiv, могу только рекомендовать к применению.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
профилактика это хорошо но я написал авто новое без пробега там чистить нечего . звон от плохой саляры,
Так называемый "звон" в дизеле - это, чаще всего, признак сильно просаженного цетанового числа. Это один из основных параметров топлива и если уж и его не выдержали, об остальных можно просто промолчать - будет и быстрое накопление отложений и вопросы с износом топливной аппаратуры. Исходя из этого и была предложена присадка с максимальной корректировкой большинства "проблемных" параметров. Если поверить в лучшее - можно попробовать присадку с высокими защитными свойствами, но более скромными способностями в плане корректировки цетанового числа и очистки топливной системы - Diesel Systempflege (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506). Diesel Schmier-Additiv - обладает только смазывающими (защитными) свойствами но по остальным вопросам он, к сожалению, помочь не сможет.
6 часов назад, Кот сказал:
И то и то уже 5 лет лью постоянно в тигуан 2.0 тди :) полет нормальный! лутше спид дизель зуслатц..он универсальнее чем первое срецтво. оно больше для старых моторов актуальнее.  :) эт как я сам понял из ощющений вовремя эксплуатации. в связи с чем первую присадку отменил. год назад.
4 часа назад, siv70 сказал:
смени заправку и всеравно лей вот это и это
а это каждые 3000 км.
вот это при каждой заправке
это
попробуй от стука своего ну или это
обморок теперь с сажэвым? да.. привет экологии ! и поэтому вот это обязательно
и еще вот это немного поинтереснее себя ведет чем зуслатц но дорожэ стоит и расход больше ( тожэ ежедневка)
ну и вот это советую заливать в бак весной когда уже тепло и осенью когда еще не холодно. тобиш 2 раза в год
