присадки к топливу
leshiy2k
8 часов назад, senya сказал:
Opel Zafira 2000 года, пробег 270 тысяч, бензин. Хочется почистить топливную систему. Посоветуйте что-то
Про это тут неоднократно целую схему применения присадок приводили - не поленись хотя бы последние страниц 5 почитать. Там с картинками и описанием периодичности применения.
11 час назад, senya сказал:
Всем здравствуйте! Есть 2 вопроса:
1. Fiat Doblo 1.3 дизель, пробег 163 тысячи. Только купил, хочу почистить топливную систему. Лучше будет "Super Diesel Additiv"?
Если нужна максимальная интенсивность - то действительно можно использовать Diesel Spulung на бак до 75 литров. Предложенный Вами вариант Super Diesel Additiv  также отлично подойдет - по эффективности очистки она совсем незначительно уступает Diesel Spulung, но при этом обеспечивает комплексную защиту топливной системы во время своей работы.
12 часа назад, senya сказал:
2. Opel Zafira 2000 года, пробег 270 тысяч, бензин. Хочется почистить топливную систему. Посоветуйте что-то
Здесь вопрос совсем расплывчатый... Не понятны симптомы двигателя и задачи промывки. В принципе для данного двигателя подходят все препараты для распределенного впрыска бензина из нашего ассортимента. поэтому предложу один из распространенных профилактических вариантов. Сначала на бак бензина до 70 литров заливаем Injection Reiniger Effectiv  и искатываем до резерва (чистим распылители форсунок). При следующей заправке опять заливаем полный бак и добавляем Ventil Sauber  (чистим клапана), также искатываем до резерва. Далее эксплуатируем в обычном режиме. В качестве профилактики при дальнейшей эксплуатации могу посоветовать Langzeit Injection Reiniger  для предотвращения образования отложений в форсунках и на клапанах.
Спасибо большое! Дроссельная заслонка не чистится присадками?
Уже понял, что придется туда лесть
Изменено пользователем senya
ТОЛЬКО  физически и вот этим
Есть специальный продукт арт. 7578 Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger
1 минуту назад, Rufat сказал:
Здравствуйте! Всех с наступающим!!! У меня ещё один вопрос. Как правильно дозировать SDZ? При каждой заправке доливать на количество заливаемого дизеля в данный момент или топливо которое есть уже в баке плюс заливаемое? Спасибо.
емкость бака допустим 70 л..
вот ьереш колпачок и им дозируеш в бутыль из под коли присадку из ращета на 70 л.
все.
передоз исключен. потом выливаеш при заправке в бак и поехал. и так каждый раз.
неразменивайся на милиметры. а на бутылке от коли маркером круг ачерти после того как туда присадку колпачками набросаеш нужную для тваево объема заправки и моск невыноси в будущем а просто по эту полосу прямо из литрухи плюх в колю и закинул в багажник. антигель также. накидал колпаками в сдз на свой объем и очертил ишшо круг на коле..... вот те и быстрая дозировка присадок.
по морозу эта смесь немного закиселится. ничо страшно. вздрочни ее как следвает и заливай вбак :)
В 31.12.2016 в 12:03, Rufat сказал:
Если топливо в баке без добавленных присадок (применяем первый раз) - то на полный объем топлива (остаток в баке + дозаправка), если топливо в баке уже с присадкой (уже заливали любую чистящую или комплексную  присадку) - то дозируем на количество дозаправляемого топлива.
  • 2 weeks later...
54 минуты назад, senya сказал:
Можно ли заливать "Super Diesel Additiv" на 45 литров дизтоплива? На бутылке написано что рассчитано ДО 75 литров топлива, а на сайте НА 75 литров
Можно ли заливать эту штуку с каждой заправкой на 40 литров?
можно заливать каждый раз на 40 литров. все зависит от толщины твоего кошелька :)
пузырь ращитан миниум на 30 максимум на 80. так что на 40 можеш смело вывалить весь пузрь присадки. особенно это полезно зимой. а так достаточно каждые 2000 ткм.
В данном контексте это равноценно.
Максимальная эффективность работы присадки с диз. топливом в объеме до 75л.
Дозировка
  35-75 литров 75-90 литров 90-110 литров 110- 130 литров
Количество упаковок присадки на объём топливного бака 1 1.5 1.5 2
  • 1 month later...
В 24.02.2017 в 11:15, Rodder сказал:
C прошедшим Днём Защитника Отечества, уважаемые форумчане :)
Вопросы к Бороде:Motorbike 4T-Bik
1. У меня Honda Shadow VT1100С 93 год. Объём бака - 13 литров (общий). Топливный фильтр менял 5 т.км. назад, карбы перетряхнули и отсинхронили перед закрытием сезона. Вот увидел такую приправу - Motorbike 4T Additiv Shooter (20591). Сказано, что она расчитана на 10 литров. А бак - 13 литров. Будет ли эффект ?
2. Не начнёт ли она попутно отмывать всю топливную магистраль, включая бак и не потянет ли она всю муть в карбюраторы ?
3. Вот эта приправа -  1581 рассчитана на 15-20 литров топлива. А бак - 13 литров. Стало быть, надо пропорцию посчитать да точно отмерять, дабы не переборщить ? Ну и, собственно, вопрос № 2 актуален и в этом случае.
4. Motorbike Speed Additiv Shooter 20589 - есть ли смысл мне её применять ? Так же вопросы 1 и 2 )
5. Прочитав про lanzheit injector reiniger для инжекторных авто, отметил хорошую его особенность, а именно: присадка начинает действовать при температуре от +65 градусов, т.е. никакую муть из бака и топливной магистрали она не поднимает. Действует только там, где надо. И вот теперь вопрос: а есть ли что-то подобное и для моего случая ? Чтобы никакая муть не поднималась, а процесс отмывки  карбюраторов начинался бы только при рабочей или околорабочей температуре двигателя ?
6. Что можно применить для очистки клапанов ? Подойдёт ли Ventil Sauber или есть что-то подобное для мотоциклов ? Думаю пересчитать объём приправы на свой литраж, а уже потом лить перед заправкой.
Upd: 7. Каков срок хранения присадок  (если ещё не открывал) ?
Вот... Несколько сумбурно, но вроде ничего не забыл. Заранее благодарен :)
С прошедшим!
1. Эта присадка Вам пока не нужна, так как карбы перетряхнули, а значит вычистили. Однако, присадка не нуждается в точной дозировке, флакон на 7-15 литров, в среднем получается на 10.
2. Топливные присадки ЛМ работают при повышенных температурах, то есть при рабочей температуре двигателя, не менее 65 оС. Таким образом, они активны именно в карбюраторах, а не в баке.
3. Артикул 1581 аналогично пп1 и пп2, точная дозировка не нужна и грязь не поднимет. Т.е. флакон на бак.
4. Эта присадка - ускоритель. Она улучшает полноту сгорания топлива и добавляет силы двигателю, использовать или нет - Вам решать. Присадка дает ощутимый эффект.
5. Очистители инжектора ничем принципиально не отличаются от мотоциклетных промывок. Мотопромывки даже более универсальны, они идут и под карбюраторные системы и под впрыск. Работают именно при повышенной температуре.
6. Для клапанов спокойно можете использовать Ventil Sauber, если Вас устроит дозировка, все-таки флакон примерно на 4 бака.
7. Срок хранения топливных присадок не менее 5 лет с даты выпуска, но и при больших сроках они крайне медленно теряют эффективность.
Я вроде тоже на все ответил...
Добрый день. Нет повода беспокоиться. Главное условие нормальной работы присадки - правильное смешение с топливом. В Вашем случае все правильно.
  • 2 months later...
Здравствуйте. У меня два мотоблока с 4-х тактными моторами subaru ex-21 и второй немец Thorx 55 OHV 600. Использовал присадку 1581, но ее флакон очень мал и быстро заканчивается. Можно ли использовать присадки 1992, 1993 или 7529. Не совсем понял из их описания чем они кардинально отличаются, разве что 1992 для карбюраторов.
1 час назад, Pastime16 сказал:
В 4-х тактных мотоблоках допускается использование автомобильных присадок.
Как я понимаю оба двигателя у Вас карбюраторные. Поэтому смысла нет применять Очистители инжекторов.
В Вашем случае вместо 1581 Вы можете использовать 1992 Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger
p.s. По поводу различия Очистителей инжекторов. Если присмотритесь на этикетках есть цифры - 1,2,3. Чем больше, тем Выше очищающая способность. Это разработано специально для розничных автомагазинов. 1993 - это очиститель сделан только для гипермаркетов, где потребитель и продавец не очень глубоко разбираются в тематике. По характеристикам он примерно, как №2
Надеюсь теперь Вам всё стало понятно
8 минут назад, Sapal сказал:
Всем привет.
Какую присадку в топливо посоветуете?
ВАЗ 2115 (2005 г.в)
Пробег: 130 000 км
Задача: прочистить всю систему, инжектор, форсунки.
Есть такая присадка - залил и забыл. Чтобы не заливать при каждой заправке.
При таких условиях рекомендуем периодическое применение арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
1 час назад, Sapal сказал:
Нет такой. В любом случае надо периодически заливать, а если есть желание поддерживать в порядке, то заливать придётся каждую заправку.
11 час назад, Sapal сказал:
Я когда-то озадачился тем же и с помощью местных спецов вывел следующую схему для себя:
1. Раз в 10000 пробега - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger, артикул 7554
2. Раз в 3000 пробега - Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance, артикул 7553
3. Раз в 3000 пробега (через 1500 после п.2) - Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege, артикул 2299
4. Каждую осень и каждую весну, когда температура туда-сюда колебаться начинала - разово бутылку Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect, артикул 3964 и одновременно бутылку Очиститель клапанов Ventil Sauber, артикул 1989
5. Каждую заправку, когда не лил ничего из перечисленного, заливал Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz, артикул 3903 из расчёт и колпачок (25мл) на 10 литров бензина.
Машина шептала у меня и шепчет у нового хозяина. Но применять - геморно.
14 часа назад, V.Chaykin сказал:
Форсунки она разве чистит? Воду из бака не удалит... Клапана не почистит...
у меня не глохнет двигатель, холостые обороты в норме. задымления тоже нет.
Заправляю всегда только 95 бензин (Лукойл или ГПН).
8 минут назад, leshiy2k сказал:
Да, форсунки чистит, а так же камеру сгорания, плюс убирает загрязнения по всему топливному тракту. Воду из бака не удаляет. Это не комплексное средство.
6 минут назад, Sapal сказал:
Вы просили средство - залил и забыл, что бы почистить инжектор, форсунки. Под такие требования подойдет арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance, но периодически нужно будет заливать повторно. Если же нужен продукт с более широким набором функций, то это уже комплекс мероприятий, состоящий из нескольких продуктов.
И ШТОБЫ до этого не доводить тебе и порекомендовали разные варианты очистки топливки. иными словами содержать ее в чистоте при помощи присадок. потомушто когда он начнет глохнуть -понять отчего-будет сложнее...... и хватит молитццо на гпн и лугол........ там шо вода как элемент топливных танков появляющийся сезонно при конденсации влаги от перепадов выведена начисто?  гггггг :) и потверждена личным асмотром с выдачей индульгенцый самим папойримским??  гггггг
Да, форсунки чистит
На 2.0TSI эффект заметнее был от Direkt Injection Reiniger'a. Именно в плане форсунок.
1 минуту назад, leshiy2k сказал:
Не путайте пожалуйста. Изначально вопрос был по автомобилю ВАЗ 2115 (2005 г.в)
TSI это несколько иная система )
26 минут назад, V.Chaykin сказал:
О!  чо тогда голову то ломать? вот это вбаг и все пройдет
Только что, AcidCat сказал:
Ваз не карбюраторный )
3 минуты назад, Sapal сказал:
Пока результата конечно не почувствовал))) думаю нужно проехать пару тысяч км.
После 7553 начиная со второго бака обычно чувствуется эффект.
какая ему разница то вазу? он и керосин сожрет -непадавиццо! а ты за коньяк высокосорнтный паришсо гггггг :)
(тюбики маленькие и не удобно их выдавливать в отверстие МКПП)
а замешать - выдавить в балон с маслом? ни ни? а патом в геарбокс залить всю смесь
