Skoda Rapid 1.4 tsi (CZCA) - выбор масла
Автомобиль 2016 м.г., двигатель CZCA 1.4 125 л.с.
На нулевом ТО планирую замену масла.
Знаю что в авто такими двигателями, (он также устанавливается и на Октавию) многие льют масло из линейки Синтойл, арт. 1172. Это 0w30.
По всем отзывам и примерам реального использования данного масла в этих двигателях, а также в двигателях CAXA 1.4 пришел к выводу, что данное масло очень хорошо подходит и его можно смело применять. Негативных отзывов нигде не встретил.
Читал здесь отзывы об этом масле, также все в целом положительно. Но очень хотелось бы сохранить гарантию, на всякий случай.
Смущает одно. На это масло нет допуска. Соответственно, при возникновении каких либо проблем, Шкода может отказать в гарантийном ремонте, ссылаясь на применение данного масла. Они, собственно так и говорят - в случае использования "своего" масла может быть ограничение по гарантии, если будет причинно-следственная связь между возникшей неисправностью и фактом использования данного масла. И предлагают стандартный Кастрол 5w40, как имеющий допуск.
Авто эксплуатируется не в городе, но в основном преобладают короткие поездки (4-6 км). По трассе езжу очень редко. По опыту использования других масел и на другом авто их приходилось менять каждые 6-7 тыс. км., дольше они не выдерживали, превращаясь в черную жижу.
Что же посоветуете в данной ситуации - как быть? Почему нет официального допуска у этого масла?
Вариантов собственно не так и много - либо лить ликви-моли синтойл 0w30 либо то, что предлагает сейчас дилер (тоже 0w30), но их масло не очень хочется использовать.
Здравствуйте. Самое простое, это приехать со своим масло и если они откажутся его залить, пусть напишут, именно письменно, отказ от гарантии. Еще ни один дилер не давал письменного отказа от гарантии по причине не их масла. Представительство за такое нагнет дилера. Так что спокойно берите Synthoil 0W-30 и езжайте. Все будет хорошо.
Залить то его они не откажутся, конечно. В сервисной книжке просто будет запись о том, что было использовано вот это масло. И допустим, если возникают какие-либо проблемы по двигателю (в будущем), то могут попытаться свалить все на масло.
Свалить на масло могут попытаться, но для этого нужно делать экспертизу, причем за их счет.
Где посоветуете приобрести масло? Есть фирменные магазины, но это в Москве.
Еще есть экзист, насколько можно доверять ему?
Все наши партнеры и представительства есть на сайте (в том числе и интернет магазины) в разделе "Где купить" http://buy.liquimoly.ru/
Можете выбрать ближайший магазин и приобрести продукцию.
Exist можно доверять
Спасибо, оказывается даже в нашем городе есть как минимум две точки, помимо экзиста.
По артикулам, это одинаковые масла, просто емкость канистры разная?
Liqui Moly Synthoil Longtime 0w30, арт. 1172 и Liqui Moly Synthoil Longtime 0w30, арт. 7511
Спасибо,
и
Совершенно верно, продукт один.
Фасовка 1172-канистра 5л. 7511-канистра 4л.
Мне кажется если опасаетесь и нет желания доказывать, в случае чего свою правоту дилеру, то на гарантии пользуйте это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
Спасибо,
и
Да, емкость разная. 1172 - 5 литров, 7511 - 4 литра
В 09.10.2015 в 07:45, Brian сказал:
Это же гидрокрекинг. Я же данное масло выбрал именно по той причине, что оно ПАО.
С другой стороны пробеги у меня малые, за 2 года 20 тыс. будет от силы. Может и стандартный шелл пойдет..
По поводу предложенного Вам ув. Brian продукта могу добавить свои "пять копеек".
Данный продукт действительно на крекинговой основе, но не "базой единой..." - этот сорт масла создавался специально для высоких нагрузок на масло и имеет очень серьезный запас свойств особенно по щелочности. В Ваших условиях - корткие поездки до 10 км - двигатель не до конца прогревается и в масле накапливается большое количество кислотных продуктов недогоревшего топлива, поэтому высокая щелочность как раз и понадобится.
Кстати такой режим считается крайне тяжелым для двигателя и масла, и большинство производителей автомобилей рекомендуют интервал замены масла при таком режиме от 5 тыс. км (Тойота) до 7,5 тыс. км (Фольксваген, Шкода и др.).
  • 3 weeks later...
Гарантийный срок хранения масла в пластиковых канистрах 5 лет. За этот срок при соблюдении условий хранения никакие присадки выпасть в осадок не могут. Это очередной интернетовский фейк.
