Доброго времени суток, меня интересует audi Q5 2.0TFSI замена масла в 7ми ступенчатой коробке!
Подскажите как это можно сделать? сайт даёт специальный продукт, подскажите номер по оригиналу если есть возможность!
и кто фирма производителя КПП если знаете :)))
Если не ошибаюсь, там DSG? Если да, то вариант один - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1935
По всей видимости машина до 12 года и на ней установлена трансмиссия типа DSG 0B5.
Коробка передач 0B5 имеет две отдельные системы смазки.
К первой системе смазки относятся двойная фрикционная муфта, блок Mechatronik и масляный насос. Эти узлы смазываются специальной жидкостью для DSG. В данном случае может быть использовано арт.3640 НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100
Ко второй системе смазки относятся механическая часть коробки передач, раздаточная коробка. Трансмиссионное масло (для блока шестерён) рассчитано на весь срок службы.
Понятие на весь срок службы весьма условно и думаю не уместно для технического форума.
Просто там идет спецпродукт и к сожалению LM не может предложить альтернативу.
В отдел DSG я залил 8100 трехкратной заменой, т.к. всё не солльется, а только литра 4,5 за раз
Заменил два фильтра, из которых один тоже "вечный", но стоит не дорого и меняется не сложно.
А в отдел трансмиссии залил оригинальное, т.к. без вариантов.
Кстати в заднем редукторе тоже заменил масло, хоть оно тоже из серии "несменяемых"
  • 10 months later...
Здравствуйте. Дабы не плодить тем пишу в этой ветке. Так же Audi Q5 2.0TFSI код двигателя CDNC 2009 г.в.. Коробка  с непосредственным переключением передач 0B5 требующая масла со спецификацией G 052 513 A2  . Подбор  смело рекомендует продукт ТТ8100 не имеющий этой спецификации  (G 052 513 A2). Не могли бы Вы объяснить в чем разница этих допусков  G 052 513 A2 , G 052 182 , G 052 529. И можно ли смело лить масло TT8100  ? Спасибо!
Здравствуйте. У Вас коробка с двойным сцеплением в ОТДЕЛЬНОЙ масляной ванне. В корпус сцеплений идет 8100, в саму  коробку спецпродукт, что-то типа 70W и у ЛМ такого нет, но масло в саму коробку рассчитано на пожизненную эксплуатацию.
