Борода Опубликовано: November 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2012 А что за масла, интересно бы почитать их описание хотя бы на немецком? Раньше можно было почитать на английском в разделе "экспортные масла" англоязычного раздела немецкого сайта , но по какой-то причине раздел сейчас не работает. Масла с керамикой называются "Molymax", имеют сверхвысокую щелочность, вязкости 10-60 и Х-50 и поставляются в Северную Африку. Более ничего не известно, но в РФ мы их завозить не будем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2012 (изменено) Добрый день! Вот такой вопрос насколько хороша степень фильтрации современных масло фильтров и не задерживают ли они частицы кератека ? Вопрос возник почему , фильтр Тойота 90915-20004 для двигатела 1GR имеет структуру из штампованной пульпы ,По сравнению со слоями фильтрующего материала одинаковой плотности , штампованный масляный фильтр формируется из многослойных элементов, которые изменяют свою пористость от крупной до ультра-мелкой от внешней окружности к внутренней. Такая конструкция обеспечивает более эффективную очистку, чем конструкция с одинаковой плотностью. В реальности после добавления кератека в масло ничего не поменялось ни по ощущениям ни по нагрузке на двигатель по сканеру ...никак) ..повторные заливки так же без результата! При этом на авто другого японского производителя при добавлении кератека однозначно видна разница по работе двигателя и всем заявленным по кератеку плюсам! В чем фокус особенность фильтрации и как то по другому надо делать инъекции?)) или тут что то другое ? С уважением. Изменено November 11, 2012 пользователем 009 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2012 Добрый день! Вот такой вопрос насколько хороша степень фильтрации современных масло фильтров и не задерживают ли они частицы кератека ? Вопрос возник почему , фильтр Тойота 90915-20004 для двигатела 1GR имеет структуру из штампованной пульпы ,По сравнению со слоями фильтрующего материала одинаковой плотности , штампованный масляный фильтр формируется из многослойных элементов, которые изменяют свою пористость от крупной до ультра-мелкой от внешней окружности к внутренней. Такая конструкция обеспечивает более эффективную очистку, чем конструкция с одинаковой плотностью. В реальности после добавления кератека в масло ничего не поменялось ни по ощущениям ни по нагрузке на двигатель по сканеру ...никак) ..повторные заливки так же без результата! При этом на авто другого японского производителя при добавлении кератека однозначно видна разница по работе двигателя и всем заявленным по кератеку плюсам! В чем фокус особенность фильтрации и как то по другому надо делать инъекции?)) или тут что то другое ? С уважением. Здравствуйте! Диаметр керамических частиц в Cera Tec составляет 0,9 мкм. Думаю, что проблем с прохождением через фильтрующий элемент, даже с учетом сложной конструкции фильтра, у них не возникнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2012 Может попробовать поставить обычный с бумагой элемент и потом кератек и сравнить что поменялось? у бумаги степень фильтрации таже? Владимир спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2012 Может попробовать поставить обычный с бумагой элемент и потом кератек и сравнить что поменялось? у бумаги степень фильтрации таже? Владимир спасибо за ответ! Попробуйте. Результат нам тоже будет интересен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2012 Остается только так )) ..три бутылька кератека ничего не изменили .....только вот получается если с бумажным филом будет толк то потом поставив штатный все отфильтрует))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость NewШумахер Опубликовано: November 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2012 (изменено) Анализ масла с наличием керамики http://www.oil-club....ee-ot-il-padre/ Бор отлично виден и его присутствие не микронное,как в Ceratec,а довольно существенное - 1495 Пользователь заблокирован за нарушение п.п 2.17 правил форума Изменено November 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rekamoreokean Опубликовано: November 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2012 Несколько дней назад залил Ceratec... и эффект, как ни странно, проявился почти сразу. Всего авто прошел немного - 30 ткм, крутился хорошо, но некоторая зажатость двигателя чувствовалась - отпускаешь газ и получаешь ощутимое торможение двигателем. Сначала грешил на потери в трансмиссии, но залив Ceratec эффект резкого торможения снизился и передвижение стало более комфортным. Шум двигателя остался прежним, возможно мал пробег на присадке - около 200 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: November 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2012 сложно сказать кератек это или нет в моем случае... Но после хорошей промывки и заливки LM SE 0w40 с кератеком заработал двигатель тише. стало слышно помпу газели. раскручивается порезвее... и обороты долго сбрасывает.. в раздатке эффект охренительный. а на движке врятли узнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2012 (изменено) . а в комон райл можно лить? Джип гранд чероки 2006 г, 3.0. турбо дизель. ? Сейчас залил масло мерседес 219.51. оригинальное после вашей промывки движка. Илил лучше мотор протект? Изменено November 20, 2012 пользователем Сергей15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2012 . а в комон райл можно лить? Джип гранд чероки 2006 г, 3.0. турбо дизель. ? Сейчас залил масло мерседес 219.51. оригинальное после вашей промывки движка. Илил лучше мотор протект? Добрый день. Можно, у продукта нет ограничений по типу двигателя, и совместим со всеми моторными маслами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2012 У меня движок на 9 литров масла, получается надо 2 флакона заливать? Есть уже примеры заливки вашей присадки в Комон рейл? Какие отзывы есть положительные и отрицательные? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2012 У меня движок на 9 литров масла, получается надо 2 флакона заливать? Есть уже примеры заливки вашей присадки в Комон рейл? Какие отзывы есть положительные и отрицательные? Совершенно верно, нужно заливать два флакона. Положительные примеры заливки Cera Tec есть, об отрицательных слышать пока не приходилось. Посмотрите архив форума, там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Спасибо, но прочитав весь форум не увидел отзывов по движкам комон рейл. двигатель мерседес и есть статья где именно компания мерседес запрещает лить в свои движки какие либо присадки. До этого у меня был аутлендер, заливал Ваш кератек в него - скажу честно эффекта не увидел никакого, может просто реально движок был в отличном состоянии все таки 80 000 пробега было, а на джипе 170 сейчас и пугает что 1. дизель. 2. Статья мерседес. 3. отзывы по двигателям комон рейл. доверяю компании LM и считаю масла одни из лучших, но сейчас есть сомнения по кератеку. Развейте их если возможно. И да, если все таки решится залить пробно так сказать, к примеру залью 1 бутылку а не 2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Спасибо, но прочитав весь форум не увидел отзывов по движкам комон рейл. двигатель мерседес и есть статья где именно компания мерседес запрещает лить в свои движки какие либо присадки. До этого у меня был аутлендер, заливал Ваш кератек в него - скажу честно эффекта не увидел никакого, может просто реально движок был в отличном состоянии все таки 80 000 пробега было, а на джипе 170 сейчас и пугает что 1. дизель. 2. Статья мерседес. 3. отзывы по двигателям комон рейл. доверяю компании LM и считаю масла одни из лучших, но сейчас есть сомнения по кератеку. Развейте их если возможно. И да, если все таки решится залить пробно так сказать, к примеру залью 1 бутылку а не 2? Плохо искали. При быстром просмотре тем по запросу "Common Reil", я обнаружил отзыв о применении Cera Tec в таких системах питания l: http://forum.liquimo...h__1#entry11690. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Т.е. больше нечего добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 (изменено) Т.е. больше нечего добавить? Задавайте конкретные вопросы и тогда будем разговаривать. А развеивать ваши сомнения, это не к нам. Изменено November 23, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Залил 2 банки. Не надеюсь на экономию топлива и увеличении динамики. для меня главное дополнительная защита двигателя чтобы была на уровне. Спасибо и конечно отпишусь, если будут положительные и не дай бог отрицательные моменты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Залил 2 банки. Не надеюсь на экономию топлива и увеличении динамики. для меня главное дополнительная защита двигателя чтобы была на уровне. Спасибо и конечно отпишусь, если будут положительные и не дай бог отрицательные моменты. На счет защиты можете быть уверены. Этот факт подтвержден испытаниями APL.. См. в прикрепленном файле. 5976_TI-CeraTec_RUS_1102.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igorsiktivkar Опубликовано: November 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2012 Отьездил на своей восьмерке после кератека (пост чуть выше) уже 950 км. Из последних 750 примерно 350 по трассе и 400 по городу. Расход 36 литров на 750 км, т.е. 4,8 литра на 100 км. Очень впечатлен... Спасибо производителям! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: November 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2012 Накатал 200 км, хуже не стало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2012 Накатал 200 км, хуже не стало. И не должно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: November 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2012 (изменено) а я 600... как было зашибись, так и осталось.... надо на хреновом масле тестить-больше толку будет))) А лм се 0в40 на хреновое не тянет... Толку- т.е. эффект от кератека будет заметнее. Изменено November 26, 2012 пользователем an_z89 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2012 а я 600... как было зашибись, так и осталось.... надо на хреновом масле тестить-больше толку будет))) А лм се 0в40 на хреновое не тянет... Толку- т.е. эффект от кератека будет заметнее. Эффект есть, просто не так ощутим органологически. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Electrotwist Опубликовано: December 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста по присадке ceratec. Залил её дозировано в свежее моторное масло,проехал 150 км.Открыв крышку масло заливной горловины,обратил внимание на консистенцию масла,характерный оттенок "эмульсии" ! Это нормальный эффект,стоит ли волноваться по этому поводу?! В аннотации к данной присадке производитель указывает что, работать она начинает после 600-1000 км,касательно консистенции похожей на "эмульсию" в описании информация отсутствует! Подскажите можно считать описанный эффект нормальным ,и пропадет ли он после указанного километража? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: December 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2012 может быть.... масло видимо нагрева не боится.. штурмовал сугробы и нагрелся двигатель... стрелка хоть и не дошла до красной зоны, но от 90 прилично убежала... давление даже на низких оборотах не пропадало... видимо летом на этом ведре тоже можно его лить. хотя в конце концов застрял.. но застрял так далеко. что отец на рафе4 приехал меня вытаскивать и сам сел.. вместе откапывались потом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста по присадке ceratec. Залил её дозировано в свежее моторное масло,проехал 150 км.Открыв крышку масло заливной горловины,обратил внимание на консистенцию масла,характерный оттенок "эмульсии" ! Это нормальный эффект,стоит ли волноваться по этому поводу?! В аннотации к данной присадке производитель указывает что, работать она начинает после 600-1000 км,касательно консистенции похожей на "эмульсию" в описании информация отсутствует! Подскажите можно считать описанный эффект нормальным ,и пропадет ли он после указанного километража? Добрый день. Сама присадка имеет вид суспензии (частицы керамики). Думаю,в должном виде, она еще не разошлась по двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arshor Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 Добрый день. Содержит ли Ceratec модификаторы вязкости? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 Добрый день. Содержит ли Ceratec модификаторы вязкости? Здравствуйте! Модификатора вязкости там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikolaevich66 Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Доброго времени суток. Подскажите можно лить кератек в масло субару SM 5W-30. Субару 2011г. Двигатель EJ25. Пробег 6500. Дилер масло льет только субару. Замена масла - 1600 и собираюсь в 7000. Интервал в 15 000 считаю нереальным. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
