Присадка Cera Tec
обскажите пжл будет ли толк от кератек при использовани LM 10-60? мотор S62 (bmw m5 2003)
Толк то будет. Вопрос в другом, зачем вы заливаете моторное масло с вязкостью 10W-60, хотя производитель для этого двигателя рекомендует 5W-40 или 5W-30?
доброе утро, маркетинг - основной мотив производителя ) до 2001 года в этот двигатель была рекомендована вязкость именно 10-60
из 5-40 какое именно посоветуете? эо Synthoil High Tech 5W-40?
Изменено пользователем 295kw
Совершенно верно, его.:yes:
  • 3 weeks later...
Доброго дня, вопрос к представителю компании..........
Ситуация следующая, - авто Мицубиси Ланцер Х, дв. 2.0 бензин, бывший хозяин ездил
с неправильно установленным воздушным фильтром около трех месяцев (может больше), соответственно
практически вся пыль летела в двигатель.............отсюда я думаю, что поршневая как после наждачки..............
В итоге имеем расход масла где-то 700 гр на 5000 км.................зрительно не дымит.............
Итак вопрос, - какое средство посоветуете применить (кроме капиталки) чтобы подлечить двигатель?
Необходимо, чтобы он прошел 50 000 км...............
1. При смене масла систему обязательно промыть с помощью профессиональной промывки: http://catalogue.liq...306&like_name=1
2. В свежее масло, для снижения трения и увеличения ресурса двигателя залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Степень износа определить трудно, поэтому 100% гарантии не дам.
Представитель компании
Подскажите, где в Новосибирске находится Ваше представительство, чтобы не купить подделку?
Обратитесь, пожалуйста по телефону: 8(383) 362 09 49. Это филиал нашей компании в Новосибирске.
Доброго!
Еще вопросик к Представителю компании..............
Какой толщины получается покрытие на металле после применения Cera Tek?
Точной цифрой не располагаю, но уверен, что это значение уложиться в сотые доли микрона.
  • 2 weeks later...
Залил я всё по технологии в чистое масло (кстати тоже взял Ваше) с промывкой и Cera Tek................
Двигатель после замены масла стал работать мягче, - заметно на слух сразу...........
Проехал 300 км...............Пока изменений не замечено..............
 Добрый день. А можно ли залить Cera Tec в гидроусилитель? Машина Mitsubishi Montero 2003год 3.0 V6. Очень понравился его эффект который он на двигатель произвёл. А если нельзя то почему?  И если можно то опишите подробнее что да как пожалуйста.
Изменено пользователем SapSet
Cera Tec в гидроусилитель руля залить можно из расчета 60 мл. на литр. Особых требований нет. Можете заранее размешать препарат с жидкостью, а можете долить уже после.
  • 3 weeks later...
Добрый день! В БУ-шный двигатель G4FC (KIA Ceed,Hyundai Elantra,Hyundai Cerato). Хочу залить Ceratec. На данный момент машина на обкатке, с двигателем проблем нет, залито Lukoil 5W-40 (исключительно с целью промывки).
Машина покупалась БУ, Состояние свечей вызвало опасение, нагар, коричневый налет.Подозреваю,что маслянная система тоже не в очень хорошем состоянии. Жор пока не заметил, но и пробег на масле мал.
С маслом ,которое буду использовать определился. Это не LM, это Лис
Хочу промыть двигатель по следующей схеме и залить Кератек(был опыт использования, очень был доволен):
1. В Лукойл залить 1990 и после 1000-2000 км. слить Лукойл полностью
2. Залить Лиса, залить Кератек
Как лучше поступить - Залить Кератек сразу после 1990 в Лукойл или при плановой заливке подружить их с Лисом. И такой момент, совместим ли Кератек с Лисом, и не ухудшит ли одно другое и наоборот.
Спасибо огромное за ответы
Изменено пользователем Godz
А за счёт чего керамика в составе Ceratec работает как смазка, а не как абразив? :biggrin:
Керамика это не то что мы понимаем под тем из чего лепят горшки , это раствор нитрида Бора очень мелкого помола( кстати во многих маслах он является противоизносной присадкой).При температуре около 200гр. происходит диффузия НБ с металлом ,и происходит завальцовка микротрещин.Но так как это соединение не прочное НБ должно постоянно находиться вмасле,что-бы эфект был постоянным.
Добрый день! Подскажите, в каком объёме добавлять Кера Тек в трансмиссионку Gl-4/5 и Gl-5 для МКПП и заднего моста?
Согласно рекомендации 5% от объёма масла.
всем привет пробег 40т.км применял в машине с нова SMT2 решил перейти на Ceratec эта присадка лучше или хуже посоветуйти стоит или нет ?
и еще можно ли применять в коробке автомат если да то в каких дозах
Сделать это можно. При переходе с SMT2 на Cera Tec систему необходимо промыть. Сделать это лучше всего с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1 (в точности соблюдайте инструкцию по применению).
Для применения в автоматической коробке передач Cera Tec не подходит.
применял в машине с нова SMT2 решил перейти на Ceratec эта присадка лучше или хуже посоветуйте
Что хуже, а что лучше - вопрос философский. Комментировать маркетинговые описания SMT2 не буду. Описание Cera Tec смотрите на нашем сайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
хороший ответ описания читал хотел услышать советы не представителей компаний а пользователей и испытателей
Наш форум о продукции Ликви Моли. Размышления и дискуссии о продукции других компаний будут удалены. :acute:
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток.
Читаю-читаю эту тему... просто убийство какое-то..
Представитель компании раз за разом, практически на каждой второй странице дает одни те-же ответы на одни и те-же вопросы. Реально стальные нервы у мужика, уважаю...
У же на 10-й странице у меня возникло предложение - скомпилируйте вопросы-ответы в FAQ по кератеку и прилепите вверху форума. Очень много пользы принесет. П.К. - можно будет послать на ссылку, и вопрошающим - выжимка мудрости, так сказать.
Сам задавал вопросы по нему, просто потому что для того чтобы найти нужный ответ, уже не единожды озвученный, надо внимательно прочесть 35 страниц темы. А есть ведь еще похожие.
Небольшой вклад от меня - нашел на ютубе ролики Liqui Moly Academy - очень познавательно и полезно! Обладание дополнительной информацией о веществах, участвующих в процессе и особенностями протекания, собственно, процессов в двигателе, помогает сделать правильные выводы и принять верное решение.
там же из этой серии есть еще по полиролям всяким, охлаждающим жидкостям, etc.
Изменено пользователем Old Monster
Т.е. после 50 тысяч +- все заполненные микронеровности вымываются и упрочненные слой стирается?
Идет процесс естественного износа, хотя без кератека этот процесс идет много быстрее.
ты уже давно не первый с предложением по внесению в ФАК и т.п лаконичной инфы по всем присадкам (есть некоторое подобие на камионе)
за видео огроменное спасибо !
ДД.
Езжу на своей Субару уже 25 тыс.км. Не давно что то загудело или недавно заметил что гудит. Думал редуктор, купил масло ЛМ 75в90 гл5 и Кератек. Слил с заднего почти прозрачную, залил ЛМ 800 гр и добавил Кератека 50 гр. Думаю еще добавить. В переднем еще не менял. Вопрос такой: через какой пробег присадка начинает действовать и через какой пробег срабатывает на 100%? Хочу понять помогло ли, или все запущено и уже только ремонт. И еще одни вопрос, можно ли присадку добовлять в ШРУСы, смазку ступ.подшипников, шприцом под сальники рулевыз и шаровых тяг? если инфа о таком опыте?
