Гость LM-1978 Опубликовано: June 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2011 (изменено) Здравствуйте! Уважаемые представители компании! ПОРЕКОММЕНДУЙТЕ Пожалуйста Что лить в Toyota Vitz 2001 г.в , V-1литр, 1SZ, VVT-I, 115тыс.км пробег, японец? (Судьба машинки не известна...!!!)??? До меня лили Несте 5-40, Движка чистая, Не жрет не коптит! По спецификации на него идет API SL xW-30 (Других требований и спец допусков я не нашел!) 1. Интерессует Всесезонность масла Зима-Лето (+35/-40)? 2. Главное защита от износа!? ВАШ ПОДБОР ВЫДАЕТ......Режим : нормальный - Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес. Продукты : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : OPTIMAL SAE 10W-40 : Leichtlauf Special AA 5W-30 : Leichtlauf Special AA SAE 10W-30 : Molygen SAE 10W-50 Из этого мне подходит только AA! или КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ УЧИТЫВАЯ МОИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ? 3. Какие присадки можете порекоммендовать в ДВС и АКПП (АКПП- ATF Toyota T-IV)? БЕЗОПАСТНО и ЭФФЕКТИВНО!!! 4. Чем можно безопастно помыть двигатель? (При смене производителей масла вроде как надо...) учитывая что он вполне или достаточно чистый? (грязи, шлака не видно! легкий лаковый налет)? Только главное без заморочек - дешево и сердито ну и конечно эффективно.... 5. Может не совсем в тему, зато одной кучей! ВОПРОС? Чем и как лучше помыть топливную систему? (так же БЕЗОПАСТНО и ЭФФЕКТИВНО!). Заранее благодарен! Изменено June 7, 2011 пользователем LM-1978 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2011 добрый день. подскажите, какое масло лить в MB C200kompressor 2002 г.в. пробег 140000 км есть предположение по использованию масла Leichtlauf Special Ll 5w-30 или какой-нибудь другой посоветуете аналог? в чем разница с АА??? заранее спасибо. и сразу же вопрос о промывке?! нужна ли она? нужна ли она если уже пользовали это же масло??? и какую промывку пользовать лучше? Здравствуйте! Начну с промывки. Даже если заливаете масло одного и того же производителя, то для профилактики промывку масленой системы все равно делать необходимо. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 По маслу замечаний нет. Можете заливать Leichtlauf Special Ll 5w-30. Линейка моторных масел АА (Азия-Америка) ориентирована на требования Японских, Корейских, Китайских и Американских производителей. Они немного отличаются от европейских. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chines Опубликовано: June 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2011 спасибо за ответ. заказал в интернет-магазине данное масло. жду доставку. нужно добавить еще промывку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2011 (изменено) Здравствуйте! Уважаемые представители компании! ПОРЕКОММЕНДУЙТЕ Пожалуйста Что лить в Toyota Vitz 2001 г.в , V-1литр, 1SZ, VVT-I, 115тыс.км пробег, японец? (Судьба машинки не известна...!!!)??? До меня лили Несте 5-40, Движка чистая, Не жрет не коптит! По спецификации на него идет API SL xW-30 (Других требований и спец допусков я не нашел!) 1. Интерессует Всесезонность масла Зима-Лето (+35/-40 )? 2. Главное защита от износа!? ВАШ ПОДБОР ВЫДАЕТ......Режим : нормальный - Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес. Продукты : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : OPTIMAL SAE 10W-40 : Leichtlauf Special AA 5W-30 : Leichtlauf Special AA SAE 10W-30 : Molygen SAE 10W-50 Из этого мне подходит только AA! или КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ УЧИТЫВАЯ МОИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ? 3. Какие присадки можете порекоммендовать в ДВС и АКПП (АКПП- ATF Toyota T-IV)? БЕЗОПАСТНО и ЭФФЕКТИВНО!!! 4. Чем можно безопастно помыть двигатель? (При смене производителей масла вроде как надо...) учитывая что он вполне или достаточно чистый? (грязи, шлака не видно! легкий лаковый налет)? Только главное без заморочек - дешево и сердито ну и конечно эффективно.... 5. Может не совсем в тему, зато одной кучей! ВОПРОС? Чем и как лучше помыть топливную систему? (так же БЕЗОПАСТНО и ЭФФЕКТИВНО!). Заранее благодарен! Здравствуйте! 1. Наш подбор это тема отдельная, тем более, что он ориентирован на Европу. Кроме выбранного могу порекомендовать ещё http://catalogue.liq...=50&like_name=1 Применение этого масла гарантирует защиту двигателя при низких температурах. 2. Усилить защиту от износа можно с помощью: http://catalogue.liq...380&like_name=1 3. ДВС см. п.2. Для АКПП, если есть выраженные проблемы с работой агрегата - ATF additiv. Если проблем нет, то ничего. 4. Для промывки масленой системы двигателя могу порекомендовать: http://catalogue.liq...794&like_name=1 5. http://catalogue.liq...595&like_name=1 Изменено June 7, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Привет народ! Подскажите пожалуйста какое масло залить? Машина Dacia (Reno) Logan второго поколения,пробег 20 000 км,масло меняю по сезонно,пробег между ТО в среднем 5 000 км. Выбираю между молигеном 5W40 (синтетика) и молибденом 10W40 (полу синтетика). Менять надо сейчас! Одни знакомые говорят лей полу синтетику, т. к. летом жарко,а любая полу синтетика более вязкая и на лето лучше,а другие говорят лей синтетику, т. к. двигатель новый и вообще синтетика гораздо лучше. Посоветуйте, что же всё таки залить, по возможности хотелось бы получить ответ по скорей, т. к. время поджимает и желательно от знающего человека. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Прошу прощения, в предыдущем сообщении ошибся, синтетика молиген 5W50, а не 5W40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Привет народ! Подскажите пожалуйста какое масло залить? Машина Dacia (Reno) Logan второго поколения,пробег 20 000 км,масло меняю по сезонно,пробег между ТО в среднем 5 000 км. Выбираю между молигеном 5W40 (синтетика) и молибденом 10W40 (полу синтетика). Менять надо сейчас! Одни знакомые говорят лей полу синтетику, т. к. летом жарко,а любая полу синтетика более вязкая и на лето лучше,а другие говорят лей синтетику, т. к. двигатель новый и вообще синтетика гораздо лучше. Посоветуйте, что же всё таки залить, по возможности хотелось бы получить ответ по скорей, т. к. время поджимает и желательно от знающего человека. Заранее спасибо! Здравствуйте! Производитель рекомендует для новых двигателей Dacia (Reno) Logan моторные масла вязкостью 5W-40 или 10W-40. Молиген 5W-50 заливать пока не нужно. Хочу предложить другой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1+Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Спасибо за совет))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 У меня возник еще один вопрос. Сейчас в двигателе залито масло другого производителя и хотелось бы знать, нужно ли мне делать промывку? Я купил промывочную жидкость ликви моли, так называемую "10 минутку, но насколько я знаю любая промывка двигателя, кроме промывки обычным маслом той фирмы,а желательно и марки, которое будет заливаться в последующие ТО, считается не желательным и даже вредным. Вот я и думаю лить жидкость или просто залить новое масло и ездить, посоветуйте как быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Хотел бы уточнить почему я решил что промывка хим. средствами вредна. На сколь я знаю, при сливе масла в двигателе остается от 5 до 10% старого масла, следовательно остается и часть этой промывочной жидкости, пусть и не много, но все же остается, что врятли хорошо для мотора, конечно я могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
schmal Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 (изменено) Subaru Forester 2.0 EG20 (не турбо). Пробег 180.000 км 1998 год. Эксплуатация в Красноярске, пробки, дальние пробеги летом на озера по жаре, злющая зима. Какое масло посоветуете? Пардон за, наверняка, не первый вопрос по данной машине :) Но поиск выдает в основном варианты 5w...., а из линейки 10w..... что подойдет (на лето ессно)? Изменено June 9, 2011 пользователем schmal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 У меня возник еще один вопрос. Сейчас в двигателе залито масло другого производителя и хотелось бы знать, нужно ли мне делать промывку? Я купил промывочную жидкость ликви моли, так называемую "10 минутку, но насколько я знаю любая промывка двигателя, кроме промывки обычным маслом той фирмы,а желательно и марки, которое будет заливаться в последующие ТО, считается не желательным и даже вредным. Вот я и думаю лить жидкость или просто залить новое масло и ездить, посоветуйте как быть. Хотел бы уточнить почему я решил что промывка хим. средствами вредна. На сколь я знаю, при сливе масла в двигателе остается от 5 до 10% старого масла, следовательно остается и часть этой промывочной жидкости, пусть и не много, но все же остается, что врятли хорошо для мотора, конечно я могу и ошибаться При смене производителя моторного масла промывать масленую систему нужно обязательно. На счет остатка старого масла в двигателе, вы совершенно правы, в системе действительно остается определенное количество отработки. Философия компании Ликви Моли "Не навреди". После 10 минут основа, выбранной вами промывки испариться не оставив следа. Абсолютно безопасное применение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 Subaru Forester 2.0 EG20 (не турбо). Пробег 180.000 км 1998 год. Эксплуатация в Красноярске, пробки, дальние пробеги летом на озера по жаре, злющая зима. Какое масло посоветуете? Пардон за, наверняка, не первый вопрос по данной машине :) Но поиск выдает в основном варианты 5w...., а из линейки 10w..... что подойдет (на лето ессно)? Здравствуйте! 5W...10W это все показатели зимней вязкости. Летний показатель это вторая цифра. На лето в двигатель вашего автомобиля подойдет моторное масло вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 и + для увеличения защиты двигателя от износа: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
schmal Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 Здравствуйте! 5W...10W это все показатели зимней вязкости. Летний показатель это вторая цифра. На лето в двигатель вашего автомобиля подойдет моторное масло вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...221&like_name=1 и + для увеличения защиты двигателя от износа: http://catalogue.liq...380&like_name=1 А можно ли использовать это масло в Субару Форестере? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=237 (прошу прощения за назойливость) :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чумозавр Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 Ясно, спасибо, значит залью и промою))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2011 А можно ли использовать это масло в Субару Форестере? http://catalogue.liq...atalogue_id=237 (прошу прощения за назойливость) :) Можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 Подскажите у масла Molygen 5w-50 допуск API SJ а у Optimal Sync API SN то есть это масло новее и лучше по свойствам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 Подскажите у масла Molygen 5w-50 допуск API SJ а у Optimal Sync API SN то есть это масло новее и лучше по свойствам? в принципе да, но эти масла по своей природе используются в разных случаях, молиген льют тогда когда хотят максимально защитить мотор от перегрева и износа (тюнинговый авто с экстремальной манерой езды например) сроки замены при такой эксплуатации сильно сокращаются , а оптимал при повседневной эксплуатации авто, у него моющие свойства более сильные . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 в принципе да, но эти масла по своей природе используются в разных случаях, молиген льют тогда когда хотят максимально защитить мотор от перегрева и износа (тюнинговый авто с экстремальной манерой езды например) сроки замены при такой эксплуатации сильно сокращаются , а оптимал при повседневной эксплуатации авто, у него моющие свойства более сильные . Масла серии Молиген так же подходят для повседневной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
McAl Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 (изменено) Добрый день всем! Почитал форум, послушал отзывы. планирую перейти на использование масла LM. Объект: Skoda Octavia 2002 1,6 AKL. Пробег 180 т.км. Не столь давно начался поджор масла (из-за этого и встал вопрос о смене типа и производителя масла). использовал шел хеликс ультра 5-40. Сейчас кушает примерно 1 литр на 5 т.км. ( Воспользовавшись фичей подбора масла на сайте, в рекомендациях не получил ни одного из молигенов, о которых все пишут с таким теплым чувством. Посоветуйте правильное масло и, возможно, присадку, чтобы уменьшить аппетит двигла к маслу. Спасибо! upd. нужна ли будет промывка двигателя при смене масла? Изменено June 10, 2011 пользователем McAl Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 (изменено) Добрый день всем! Почитал форум, послушал отзывы. планирую перейти на использование масла LM. Объект: Skoda Octavia 2002 1,6 AKL. Пробег 180 т.км. Не столь давно начался поджор масла (из-за этого и встал вопрос о смене типа и производителя масла). использовал шел хеликс ультра 5-40. Сейчас кушает примерно 1 литр на 5 т.км. ( Воспользовавшись фичей подбора масла на сайте, в рекомендациях не получил ни одного из молигенов, о которых все пишут с таким теплым чувством. Посоветуйте правильное масло и, возможно, присадку, чтобы уменьшить аппетит двигла к маслу. Спасибо! upd. нужна ли будет промывка двигателя при смене масла? Здравствуйте! При переходе от одного производителя моторного масла к другому промывку масленой системы нужно производить обязательно. В связи с этим, из ассортимента промывок могу предложить: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Из моторных масел подходящих для двигателя вашего автомобиля рекомендую: http://catalogue.liq...221&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Что касается применения масел серии Молиген, то ограничений нет. Изменено June 10, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GnusmaS Опубликовано: June 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2011 Здравствуйте. Подскажите какое моторное масло залить в гарантийный Рено Логан 1.4 , 2011г. ? Требование у производителя: RN0700 , А1, А2, А3, А5, В3, SL, SM . Я так понимаю приоритет имеет допуск RN0700, а оно имеется только у масла Leichtlauf High Tech 5W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: June 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2011 Здравствуйте. Подскажите какое моторное масло залить в гарантийный Рено Логан 1.4 , 2011г. ? Требование у производителя: RN0700 , А1, А2, А3, А5, В3, SL, SM . Я так понимаю приоритет имеет допуск RN0700, а оно имеется только у масла Leichtlauf High Tech 5W-40? совершенно верно, для логана производитель рекомендует масла с вязкостью 5W-40 , поэтому этот допуск есть только у LEICHTLAUF HIGH TECH, а также у него есть A3-08 B4-08, самые свежие допуски по ACEA. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GnusmaS Опубликовано: June 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2011 совершенно верно, для логана производитель рекомендует масла с вязкостью 5W-40 , поэтому этот допуск есть только у LEICHTLAUF HIGH TECH, а также у него есть A3-08 B4-08, самые свежие допуски по ACEA. Спасибо. Ещё такой вопрос, дилер говорит масло "Ваше" зальём, но в случае поломки что-то в двигателе, по гарантии делать не будем. Правомерно ли это? Если использовалось масло с рекомендуемыми допусками и есть сертификат на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: June 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2011 (изменено) Спасибо. Ещё такой вопрос, дилер говорит масло "Ваше" зальём, но в случае поломки что-то в двигателе, по гарантии делать не будем. Правомерно ли это? Если использовалось масло с рекомендуемыми допусками и есть сертификат на руках. если вы хотите сохранить гарантию платить не известно за что бешеные деньги а в итоге получать халтуру, а в случае поломки бегать за сервисменами месяцами, то лучше лить то что они льют. я брал себе новый авто , откатал 12 тыщ с машиной все в порядке и не стал я ездить к официалам . Брак в первые 15 тыщ вылезет, а если не вылез , то какого хрена кормить этих дормоедов. если посчитать переплату официалам, то после седьмого ТО на съэкономленые деньги можно откапиталлить мотор. моё мнение таково : найти сервис которому доверяешь, где позволяют смотреть как ремонтируют твой авто, держать все под контролем, получать качественное обслуживание и экономить деньги - вот правильная политика. у вас не BMW M5 и не AUDI A5 , ваша машина проста в обслуживании ее любой мастер с закрытыми глазами сделает, поводов для переживаний нет. Изменено June 11, 2011 пользователем арсенал-геленджик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2011 (изменено) Спасибо. Ещё такой вопрос, дилер говорит масло "Ваше" зальём, но в случае поломки что-то в двигателе, по гарантии делать не будем. Правомерно ли это? Если использовалось масло с рекомендуемыми допусками и есть сертификат на руках. Здравствуйте! Нет, не правомерно. Это масло имеет официальный допуск производителя (см. в приложении) и с гарантии вас не снимут, в противном случае обращайтесь в суд. Изменено June 14, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vircova Опубликовано: June 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2011 какое масло заливать в ваз 2114 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2011 (изменено) какое масло заливать в ваз 2114 А поподробнее: год выпуска, пробег, состояние двигателя, есть ли проблемы с расходом масла? Изменено June 15, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Swarog Опубликовано: June 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2011 Добрый день! Я уже обращался с вопросом о выборе моторного масла (Машина Volvo s 40 год 2003 двиг.1.6l 109л.с пробег 117000км. ) Я промыл двигатель (profi 500ml) и залил масло Synthoil Longtime 0W-30 Проехал 2000 км. расход составил примерно 900грамм, что по примерным оценкам, составит 4.5 литра на 10000км. На мой взгляд многовато. Такой расход был и до перехода на Liqui Moly (раньше был Castrol Magnatec 5w-40 c3) Скажите нет ли у Liqui Moly каких либо присадок могущих заметно снизить такой расход? Или дело вовсе не в маслах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2011 Добрый день! Я уже обращался с вопросом о выборе моторного масла (Машина Volvo s 40 год 2003 двиг.1.6l 109л.с пробег 117000км. ) Я промыл двигатель (profi 500ml) и залил масло Synthoil Longtime 0W-30 Проехал 2000 км. расход составил примерно 900грамм, что по примерным оценкам, составит 4.5 литра на 10000км. На мой взгляд многовато. Такой расход был и до перехода на Liqui Moly (раньше был Castrol Magnatec 5w-40 c3) Скажите нет ли у Liqui Moly каких либо присадок могущих заметно снизить такой расход? Или дело вовсе не в маслах? Здравствуйте! Вам было рекомендовано масло в соответствии с требованиями производителя. Скорее всего дело не в масле. Возможной причиной повышенного расхода может быть износ маслосъемных колпачков. Для восстановления их работы можно воспользоваться: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=303&like_name=1. Если это не поможет, то на СТО делать диагностику. Проверка компрессии и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
