Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
мотор 1.8 ВАЗ
обороты двигателя 7000- 7500
пробег 6500км
Какое масло на лето залить ?
Интересует масло 10w60 ...
Пробег 65 000 км
Необходимо масло с хорошей прокачкой и стойкое к высоким температурам
:grin:
Что бы не говорили производители, 10-60 прокачивается хуже, чем рекомендованные для ВАЗа сорта 40 ой вязкости. Если Вы готовили систему смазки под высоковязкое масло, например организовали "сухой" картер, увеличили каналы и поставили масляные форсунки для охлаждения поршней, тогда Synthoil Race Tech GT1 10W-60 отлично подойдет. Если такой подготовки не было, то оставайтесь на рекомендованной АвтоВАЗом вязкости и используйте, например Synthoil High Tech 5W-40, арт 1925 - масло опробованное в спорте. И то, и другое масло отлично выдерживают перегрев.
Добрый день уважаемый Борода, У меня Passat B6 1.8T пробег 28000 км. Очень жесткая эксплуатация. Офицалы заливали castrol, потом mobil но был большой расход на угар, сейчас залил Top Tec 4200 5W-30 расход масла практически исчез , но звук двигателя изменился, и он стал работать шумно плюс появились небольшие постукивания. В итоге хочу опять заменить масло, посоветуйте пожалуйста самое лучшее масло для моего двигателя?
Какое масло лучше из этих трёх и почему? 1. Top Tec 4200 5W-30 2. Synthoil Energy 0W-40 или 3. Synthoil Longtime 0W-30
Учитывая ваши познания в моторных маслах, в том числе и практические, не могу не задать этот вопрос - Какое масло вы используете на своём автомобиле?
Так же интересует ваше мнение о продуктах других фирм 1. Shell Helix Ultra Extra 5W-30 2. Motul Specific 504 00/507 00 5W30 3. Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Насколько я понимаю Motul это не гидрокрекинг, насколько такое масло лучше - хуже Top Tec 4200 5W-30
И можно ли узнать полное техническое описание Top Tec 4200 5W-30 (почему Liqui Moly их скрывает)
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Рекомендую 2. Synthoil Energy 0W-40, есть положительный опыт эксплуатации на этом моторе.
Его и использую, но авто другое.
Из перечисленных только Шелл говорит, что полная синтетика.
Мотюль такой же гидрокрекинг.
Можно:http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/AB75B043180D8FF0C12573B4005070F0/$file/3706%20Top%20Tec%204200.pdf, никаких секретов, все в открытом доступе.
Добрый день.Рено Логан,1.6,8кл.Пробег 140 000км.Установлено ГБО.Юг России.Заливаю ОПТИМАЛ 5-40.Двигатель работает великолепно,проблем никаких.расхода масла нет. все знакомые мотористы говорят о переходе из-за пробега на полусинтетику.
Каковы Ваши рекомендации,и если переходить,то какое масло порекомендуете?Спасибо
Добрый день. Если все нормально, то зачем полусинтетика? Оставайтесь на 5-40.
Здравствуйте,
Машина Ниссан максима QX ,V6, 2л, 2005 г.в., пробег 65000 км. Сейчас в двигатель залито масло Top Tec 4100 . Есть ли необходимость переходить на рекомендованное Optimal Synth SAE 5W-40? Если да- то нужно ли делать промывку двигателя?
Здравствуйте,
Нет, масло подходит. И промывка не нужна.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить в BMW двигатель N52B25AF, пробег 130тыс.км.? Сейчас залито Synthoil High Tech 5W-40, стоит ли менять масло на рекомендуемое BMW Longlife-01 Leichtlauf High Tech 5W-40? Если да, то надо ли промывать двигатель при замене?
Уважаемые представители компании! А эта промывка http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 способна снять отложения, как на фото? Может залить и использовать не 200 км, а больше?
Заранее благодарен Вам!
post-5508-0-87193100-1304195426_thumb.jp
У меня Шкода Октавия дизель 1,9 1998г.в. Раньше ездил на Кастрол Магнетек 10в40. На прошлой неделе перешел на ЛиквиМоли Дизель Синтойл 5в40. У меня вопрос допуск 50500 по маслу производитель имеет или нет? Или рекомендует применять его в авто с таким допуском? Просто надпись на моей купленой канистре и на этом сайте отличаются.
Здравствуйте. Такой вопрос: ещё зимой залил Энерджи 0-40, годится ли это масло для лета, учитывая предполагаемую поездку в Астрахань (температура воздуха свыше плюс 40)?
Автомобиль Тагер (Ссаньёнг Корандо), бензин 2.3 литра, по мерседесовской лицензии. Пробег сейчас 11000 км.
И ещё вопрос: может ли замена масла на менее вязкое (с 5-40 на 0-40) повысить шумность работы двигателя?
Изменено пользователем М. Каменецкий
Годится, т.к. например рабочая вязкость у них считай одинаковая, отличие главное в запуске зимой!
Если рассматривать на замену Синтойл Энерджи 0W-40 Синтойл Хай Тек 5W-40, то сомневаюсь.
Допуск на Diesel Synthoil 5W-40 не видел, а видел только на Diesel High Tech 5W-40, но это уже п/синт. Ну так показать бы лучше фото))
Добрый день.Прошу вашего совета по замене масла в двигателе для Лачетти 1,6 АКПП : на одометре 3.000 км,решил поменять что скажете на счет этого : http://www.lm-shop.r...221&like_name=1
Также прошу порекомендовать промывку. Произвести замену планирую здесь : http://www.lm-shop.r...action=services (на Варшавке) поясните что есть такое экспресс замена масла,и про бесплатную замену?
Еще вопрос : Нужно ли менять шайбу под сливной пробкой?(вы ее меняете,или самому привозить)
P.S. Что посоветуете для доливки в бачок ГУРа?
Уважаемые представители компании! А эта промывка http://catalogue.liq...298&like_name=1 способна снять отложения, как на фото? Может залить и использовать не 200 км, а больше?
Именно для таких низкотемпературных шламов, как на фото эта промывка и предназначена. Возможно, но нежелательно использовать чуть на больший пробег.
Что посоветуете для доливки в бачок ГУР?
Ссылки в этой теме не работают, а вот здесь да - http://forum.liquimo...let-lacetti-16/
В руководстве указано по двигателям....
Бензин: API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30
Дизель: MB 229.31, ACEA C3 5W40
Норма масло, но думаю Борода и LIK порекомендуют это - http://catalogue.liq...574&like_name=1 Ну или что то из серии Top Tec.
А в ГУР видимо одно из этих: http://catalogue.liq...725&like_name=1 или http://catalogue.liq...730&like_name=1
Изменено пользователем Satch
Для начала бы очистить вручную всё возможное!!! Используй эту промывку лучше строго по рекомендации на банке, лучше два раза чем один и надолго хотя бы, и со сменой масла через не очень большие пробеги.
Там чего то не отвечают,решил здесь еще раз спросить...
Ну так здесь был последний раз, здесь видимо за мои ответом и другие последуют!
То есть - менять летом масло 0-40 на 5-40 не нужно?
Да в принципе нет, я меняю из-за цены в основном, а ты уж как хочешь! В подписи моей всё указано.
Спасибо! Буду бороться! Отпишусь.
Спасибо, что ответили на вопрос, адресованный представителям компании, к коим Вы не относитесь, судя по данным.
P.S. Раза с шестого понял смысл Вашего ответа. И все благодаря знакам припинания, точнее, их отсутствию.
P.P.S. Тыкать, в свою очередь, не буду - образование и Заратустра не позволяет.
Изменено пользователем Chef
Лишь высказал мнение, а если Борода или LIK не согласны, то сказали бы! Хорошо, могу в следующий раз промолчать (если вспомню этот разговор), раз не нравится, мне всё равно, я лишь хотел посоветовать как бы я сделал!
Ну, извиняй, хоть и когда отвечаешь надо бы погрузиться в ответ, но не всегда получается когда отвлекают делами.
Проехали!
Добрый день. Можно ли заливать в шкода октавия А5, 2006,мотор1,6 ВSF,пробег110000, масло Top Teс4100,если в мануале указаны допуски 503 000,504 000?
Как вариант Top Teс4100 использовать можно, но лучше Top Tec 4200. Оно имеет все требуемые производителем допуска.
Здравствуйте. Автомобиль Audi 80 / Avant (B4) 1992 г., пробег 160 000 км, двигатель ABT 2.0 в нормальном состоянии, эксплуатируется в Подмосковье. Подбор масла на сайте выдал 4 наименования. Какое посоветуете? Сейчас залито ZIC. Нужно ли промывать при смене и чем?
Изменено пользователем Andrew1061
При переходе на масло другого производителя систему нужно промывать обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Из моторных масел подходящих для двигателя Вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. Это масло имеет необходимый допуск VW 501. 01.
