TiLan Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 (изменено) Вот ответ от Горячей линии LADA: В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос: 17.11.11"Здравствуйте! Предстоит ТО-1. Выбрал моторное масло LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W-40, которого нет в списке рекомендованного. Вопрос: не откажут ли мне при проведении ТО-1 в заливке этого масла, мотивируя потерей гарантии? Вот соответствия и допуски этого масла: API SL/CF; ACEA A3-04/B4-04; MB 229.1 VW 500.00/ 501.01/ 505.00 Peugeot/Citroen (PSA) B81 2294 РСТ отказное письмо: до 30.07.2012 ╧ РСТ: РОСС DE.МТ14.Д00138 Дата СЭЗ: от 26.09.2011 ╧ СЭЗ: 77.01.03.П.014418.09.11 Вот url-адрес СЭЗ сертификата на официальном сайте производителя масла: http://catalogue.liquimoly.ru/index....nload=sez_file Вот url-адрес этого масла на официальном сайте производителя с описанием: http://catalogue.liquimoly.ru/index....32&like_name=1 Куда, по какому телефону я могу обратиться с этим вопросом, если не успею получить от Вас ответ? Спасибо!" 18.11.11 "Добрый день, ########! В сервисной книжке будет сделана соответствующая запись о применении моторного масла, не входящего в перечень горюче-смазочных материалов, одобренных и рекомендуемых для эксплуатации автомобиля LADA KALINA. В случае возникновения неисправности двигателя может последовать отказ в гарантийном ремонте. " C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. Изменено November 18, 2011 пользователем TiLan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 (изменено) Вот ответ от Горячей линии LADA: В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос: Отказать в гарантийном ремонте они могут только в случае, если будет доказано, что причиной поломки двигателя стало использование моторного масла не входящее в список рекомендованных. В противном случае вы можете обращаться в суд. Изменено November 18, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 Отказать в гарантийном ремонте они могут только в случае, если будет доказано, что причиной поломки двигателя стало использование моторного масла не входящее в список рекомендованных. В противном случае вы можете обращаться в суд. Думаю в током деле лучше потерпеть(деньги хрен с ними а вот нервов куча) когда кончится горантия, а улучшить свойства масла можно присадочкой Кератек (её в масле обнаружить почти не возможно).Ну или после ТО поменять самому, там уже доказать что другое масло маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiLan Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 Отказать в гарантийном ремонте они могут только в случае, если будет доказано, что причиной поломки двигателя стало использование моторного масла не входящее в список рекомендованных. В противном случае вы можете обращаться в суд. Вот что они на это ответили: "Добрый день, ##########! При снятии с гарантии доказывание наличия производственного дефекта возложено на потребителя." C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. Этим они пугают что ли? p.s. Почему LIQUI MOLY не "проситься" с список рекомендованных масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 (изменено) Вот что они на это ответили: Этим они пугают что ли? p.s. Почему LIQUI MOLY не "проситься" с список рекомендованных масел? Вот втом-то всё и дело скажут что виноват и будеш доказывать и год и два (из личного опыта по другому делу знею), а затянуть дело как два пальца об асфальт. Апока будеш доказывать машинка будет стоять. По инфе с форума кто как поступает кто отказывается от гарантии кто после ТО меняет на ЛМ, а кто договаривается со слесарем и ему льют ЛМ. Видимо большие бабки надо заплотить что-бы быть рекомендуемым . Изменено November 18, 2011 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiLan Опубликовано: November 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2011 Жаль, что такого масла как LIQUI MOLY нет в списке рекомендованных. Это бы избавило клиентов от подобных проблем как у меня, и люди спокойно начинали пользоваться этим маслом с самой первой заливки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt00 Опубликовано: November 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2011 (изменено) Спасибо за хорошие масла и адекватные советы. В соответствующей теме отпишусь в ближайшее время про молиген 5-50. К делу. Мотор 1,8 Tsi 112 кВт на Шкода Октавия 2011г. Форум просмотрел, рекомендации видел, но все эти рекомендации касаются 504 допуска. Есть информация, что для нашего топлива и при интервалах ТО в 15т. км. лучше лить 502 допуск 5-40 или 0-40, и данные масла меньше угарают в данных моторах. Причем есть официальное письмо из Фольксваген групп РУС, с подтверждением сего. Да и в целом масла 5-40 против масел 5-30 лучше защищают двигатель, но хуже в плане экологии и экономии топлива. В добавок все масла 504 допуска не 100% синтетика. Какого ваше мнение по этим вопросам? Сейчас у меня залито TopTec 4200. Есть ли смысл переходить на 502 допуск? Если да то, что лучше для условий средней полосы (Калуга) Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil High Tech 5W-40 ? Спасибо. Изменено November 19, 2011 пользователем kt00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей 82 Опубликовано: November 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2011 Спасибо за хорошие масла и адекватные советы. В соответствующей теме отпишусь в ближайшее время про молиген 5-50. К делу. Мотор 1,8 Tsi 112 кВт на Шкода Октавия 2011г. Форум просмотрел, рекомендации видел, но все эти рекомендации касаются 504 допуска. Есть информация, что для нашего топлива и при интервалах ТО в 15т. км. лучше лить 502 допуск 5-40 или 0-40, и данные масла меньше угарают в данных моторах. Причем есть официальное письмо из Фольксваген групп РУС, с подтверждением сего. Да и в целом масла 5-40 против масел 5-30 лучше защищают двигатель, но хуже в плане экологии и экономии топлива. В добавок все масла 504 допуска не 100% синтетика. Какого ваше мнение по этим вопросам? Сейчас у меня залито TopTec 4200. Есть ли смысл переходить на 502 допуск? Если да то, что лучше для условий средней полосы (Калуга) Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil High Tech 5W-40 ? Спасибо. Щас все масла это кряк и у всех производителей, кроме 0w-xx, и единицы остались 40 вязкости, я честно не понимаю почему WV-AUDI GRUP. рекомендует свой 504 допуск и даёт именно этот допуск только на 5w-30, когда BMW - LL-04, и MB - 229.51 такие же допуски по экологии и экономии на продлённый интервал замены масла дают этот допуск на 5w-40. 40 вязкость полюбому будет лучше защищать от износа, чем 30. А так все масла Ликви Моли отлично моют двигатель. Если вы масло в двигателе меняете в районе 7500 - 10000 тыс.км то лейте TT 4100, а если 15000 ткм то Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt00 Опубликовано: November 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2011 Я думал наооборот на ТТ4200 - 15 т.км., на других 8-10. Спасибо за ответ. Хорошо бы еще тех данные получить на все эти масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: November 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2011 1.8 tsi 2011 года, тоже залил top tec 4200, весной независимо от пробега буду переходить на top tec 4100 5w-40 502 допуск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt00 Опубликовано: November 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2011 1.8 tsi 2011 года, тоже залил top tec 4200, весной независимо от пробега буду переходить на top tec 4100 5w-40 502 допуск А почему? Не лучше ли тогда Synthoil High Tech? Оно хоть 100% синтетика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей 82 Опубликовано: November 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2011 А почему? Не лучше ли тогда Synthoil High Tech? Оно хоть 100% синтетика. Уже много исписано в инете, кряк не хуже 100% синтетики. А так как щас все Фольксвагеновские двиг., заточены под ЕВРО 4-5 то лучше лить малозольные масла при условии заправлятся на проверенных АЗС. Зайдите на немецкий сайт LM там есть тех.описании масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kensi Опубликовано: November 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2011 Добрый день. Авто lifan dreez 2010 года 1.3л, посоветуйте что залить в МКПП, в руководстве указано SAE 85W90 APT GL-4. И там же пишут, что с завода заливается Mopar ATF. Сам смотрю в сторону Getriebeoil (GL-4) 85W-90 1954, но хотелось всётаки узнать мнение старших более опытных товарищей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: November 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2011 А почему? Не лучше ли тогда Synthoil High Tech? Оно хоть 100% синтетика. HC гораздо лучше проглатывает десятки присадок которые добавляют в масла, зольность, на порядок-два менее агрессивен чем синтетика по отношению к резинкам, и думаю если буду менять Top Tec 4100 через 8 тыс, движку будет хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt00 Опубликовано: November 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2011 Всем спасибо за ответы! Думаю останусь пока на ТТ 4200 послежу за жором масла, а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2011 Вот что они на это ответили: Этим они пугают что ли? p.s. Почему LIQUI MOLY не "проситься" с список рекомендованных масел? По этому вопросу настоятельно рекомендую обратиться к хорошему специалисту в области защиты прав потребителей. P.S. Когда то наши масла там были, но при очередном продлении Авто ВАЗ запросил слишком большую сумму и договор пришлось разорвать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2011 Добрый день. Авто lifan dreez 2010 года 1.3л, посоветуйте что залить в МКПП, в руководстве указано SAE 85W90 APT GL-4. И там же пишут, что с завода заливается Mopar ATF. Сам смотрю в сторону Getriebeoil (GL-4) 85W-90 1954, но хотелось всётаки узнать мнение старших более опытных товарищей. Здравствуйте! Getriebeoil (GL-4) 85W-90 арт. 1954 подойдет, но хочу предложить более подходящий вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
@ндрей Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Всем добрый день! Интересует вот такой вопрос: С новья в машину лью Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло, машина nissan, двигатель HR16DE Тут наталкнулся на характеристики масла, написано оно до -36 только не замерзает, что удивительно для 5w30 Решил найти характеристики на Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло, т.к. рассматриваю как вариант замены на зиму, нигде не могу найти температуру замерзания масла, прям секретная информация от покупателей, вообще смущает отсутсвие полных характеристик по маслам на ценральном сайте liquimoly.ru. Так может кто раскроет секрет по данному вопросу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 может подскажете какое все же масло будет предпочтительнее для 1.8 tsi Synthoil High Tech 5w-40 или Top Tec 4100 5w-40, так и не смог определиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 (изменено) Всем добрый день! Интересует вот такой вопрос: С новья в машину лью Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло, машина nissan, двигатель HR16DE Тут наталкнулся на характеристики масла, написано оно до -36 только не замерзает, что удивительно для 5w30 Решил найти характеристики на Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло, т.к. рассматриваю как вариант замены на зиму, нигде не могу найти температуру замерзания масла, прям секретная информация от покупателей, вообще смущает отсутсвие полных характеристик по маслам на ценральном сайте liquimoly.ru. Так может кто раскроет секрет по данному вопросу? Здравствуйте! Всю интересующую вас информацию вы можете найти в свободном доступе в техническом разделе на немецком сайте Ликви Моли: http://www.liqui-mol...nblaetter.html. Вводите артикул этого масла, например 7515 и получаете подробный технический паспорт. Leichtlauf Special AA 5W-30: http://www.liqui-mol...SAE%205W-30.pdf Top Tec 4200: http://www.liqui-mol...0Tec%204200.pdf Изменено November 22, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 может подскажете какое все же масло будет предпочтительнее для 1.8 tsi Synthoil High Tech 5w-40 или Top Tec 4100 5w-40, так и не смог определиться Все же Top Tec 4100 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirmur68 Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 добрый день я уже писал просто хочется уточнить хундай соната 1996г двс DOHC 2л механика пробег 257000км масло залил 10w-40 optimal по городу ест где-то 700г на 1000км ездил на дальняк 1300 скушал около литра компрессия нормальная свечи и поршня чистые маслосъемные колпачки менял 35000км назад говорят что расход впределах нормы может мне перейти на Молиген 10w-50 движок то уже старенький? посоветуйте что лутше! заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Все же Top Tec 4100 5w-40 спс, остановлюсь на этом масле, только есть такой вопрос по нему: читал в нескольких местах если используется некачественное топливо, то может и пробег в 10 тыс оказаться большим, это какое-то особое его свойство ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 спс, остановлюсь на этом масле, только есть такой вопрос по нему: читал в нескольких местах если используется некачественное топливо, то может и пробег в 10 тыс оказаться большим, это какое-то особое его свойство ? Нет, это особенность всех современных моторных масел. 10 тыс. походит. Не волнуйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 (изменено) добрый день я уже писал просто хочется уточнить хундай соната 1996г двс DOHC 2л механика пробег 257000км масло залил 10w-40 optimal по городу ест где-то 700г на 1000км ездил на дальняк 1300 скушал около литра компрессия нормальная свечи и поршня чистые маслосъемные колпачки менял 35000км назад говорят что расход впределах нормы может мне перейти на Молиген 10w-50 движок то уже старенький? посоветуйте что лутше! заранее благодарен Здравствуйте! Для двигателей хундай соната 1996г такой расход масла действительно является нормой. Даже если вы зальете Молиген 10w-50 на расходе это не отразиться. Зато увеличиться защита двигателя от износа и возрастет ресурс двигателя. Изменено November 22, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
@ндрей Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 (изменено) Подскажите какой реальный пробег можно ездить на этом масле (Top Tec 4200 5W-30 ), чтобы при этом двигатель оставался чистым ? Написанному на немецком сайте в 50 000 км или два года, очень слабо верится, за 50 000 любое масло в гуталин превратится. И подводный камень, стоит ли переходить с Leichtlauf Special AA 5W-30, машина nissan, двигатель HR16DE на Top Tec 4200 5W-30? Хотел переадресовать вопрос с профильного форума по автомобилю: Почему масло Leichtlauf Special AA 5W-30 отсутствует на сайтах liqumoly других стран? И есть ли у этого масла свои какие либо приимущества перед другими маслами liqumoly аналогичной вязкости. Изменено November 22, 2011 пользователем @ндрей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Подскажите какой реальный пробег можно ездить на этом масле (Top Tec 4200 5W-30 ), чтобы при этом двигатель оставался чистым ? Написанному на немецком сайте в 50 000 км или два года, очень слабо верится, за 50 000 любое масло в гуталин превратится. И подводный камень, стоит ли переходить с Leichtlauf Special AA 5W-30, машина nissan, двигатель HR16DE на Top Tec 4200 5W-30? Хотел переадресовать вопрос с профильного форума по автомобилю: Почему масло Leichtlauf Special AA 5W-30 отсутствует на сайтах liqumoly других стран? И есть ли у этого масла свои какие либо приимущества перед другими маслами liqumoly аналогичной вязкости. 1. Согласен, такие интервалы не для нас. Низкое качество топлива пока наша действительность. 10 тыс не больше. 2. Опять же, если для вас важнее экономия топлива то оставайтесь на Leichtlauf Special AA 5W-30. Если защита от износа, то Top Tec 4200. 3. Нет потребности, не во всех странах такой большой парк японских автомобилей. 4. Только экономия топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirmur68 Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Здравствуйте! Для двигателей хундай соната 1996г такой расход масла действительно является нормой. Даже если вы зальете Молиген 10w-50 на расходе это не отразиться. Зато увеличиться защита двигателя от износа и возрастет ресурс двигателя. а промывку двс делать обязательно?и масло мне это подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 а промывку двс делать обязательно?и масло мне это подойдет? Подойдет. Для профилактики промыть двигатель нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirmur68 Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Подойдет. Для профилактики промыть двигатель нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
