Борода Опубликовано: April 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2013 Борода, спасибо! Планирую менять масло каждые 7500 км. В этом случае, какое масло будет лучше? В принципе, хуже ведь я не сделаю, если буду Top Tec 4200 менять чаще? 4200, хуже не сделаете. Добрый день, Борода. Что лучше из сегодняшнего ассортимента залить в Ford Ranger (который на самом деле Mazda BT-50) 2007г. 2.5 TDCI пробег 80тыс.: Special F или TT 4200? Заранее благодарен за ответ. Если с сажевиком, то 4200, если без, то Special F или Special LL Здравствуйте! Подскажите какое масло залить в MITSUBISHI PAJERO 4 GLS 3.0, 2007 г.в. Машина эксплуатируется на газе ( пропан ) .?Заранее благодарен за ответ. Тор Тес 4100, артикул 7501. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость BorisV Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Здравствуйте. Пользуюсь продукцией LM уже давно. Недавно задался вопросом: под капотом у меня есть шильдик о том, что Volvo предупреждает о необходимости использовать Castrol 0W30 A3/B3/B4. Так и делал, до меня старый хозяин обслуживаясь у Оф. дилера(судя по Сервисной книжке). Я же, сразу как купил, промыл двигатель "Motor Clean" и залил Sintoil Lonqtime 0W30 A3-04/B4-04. Проехал около 3тыс. масло стало черным, слил его и залил тоже самое, далее через 5тыс. снова поменял масло на аналогичное. А недавно вычитал в Мануале, что Volvo рекомендует масло по АСЕА А5/В5 и как раз LM рекомендует такое масло как Leichtlauf Special V 0W-30 А5-08/В5-08. Но и в подборе масла для моего авто есть и то которое используется ныне(Volvo XC90 2.5T 2007г.в. общий пробег 100тыс.). Отсюда несколько вопросов: 1. Стоит менять Sintoil Lonqtime на Leichtlauf Special V? 2. Какой состав у Leichtlauf Special V, а то в описании так написано завуалировано; Антифрикционное всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза. Что это за технология синтеза? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
odyssey Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 доброго времени суток, остановился в выборе на top tec 4100 5w40 для hundai tucson 2.7 156тыс.км пробега, подскажите правильность, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 (изменено) Здравствуйте. Пользуюсь продукцией LM уже давно. Недавно задался вопросом: под капотом у меня есть шильдик о том, что Volvo предупреждает о необходимости использовать Castrol 0W30 A3/B3/B4. Так и делал, до меня старый хозяин обслуживаясь у Оф. дилера(судя по Сервисной книжке). Я же, сразу как купил, промыл двигатель "Motor Clean" и залил Sintoil Lonqtime 0W30 A3-04/B4-04. Проехал около 3тыс. масло стало черным, слил его и залил тоже самое, далее через 5тыс. снова поменял масло на аналогичное. А недавно вычитал в Мануале, что Volvo рекомендует масло по АСЕА А5/В5 и как раз LM рекомендует такое масло как Leichtlauf Special V 0W-30 А5-08/В5-08. Но и в подборе масла для моего авто есть и то которое используется ныне(Volvo XC90 2.5T 2007г.в. общий пробег 100тыс.). Отсюда несколько вопросов: 1. Стоит менять Sintoil Lonqtime на Leichtlauf Special V? 2. Какой состав у Leichtlauf Special V, а то в описании так написано завуалировано; Антифрикционное всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза. Что это за технология синтеза? Здравствуйте! 1. Начиная с 2006 г. в двигатели Volvo рекомендуется заливать моторные масла с вязкостью 0W-30 и сертифицированные по АСЕА как А5/В5. Ваш двигатель выпущен после 2006 года, поэтому это требование для него актуально. Так что, переход на низковязкое масло Leichtlauf Special V будет правильно. 2. Технологие НС-синтеза называют технологию изготовления базовых масел на основе гидрокрекинга. Более подробную информацию об этом вы можете прочитать здесь: http://liquimoly.ru/...les.html?id=193 доброго времени суток, остановился в выборе на top tec 4100 5w40 для hundai tucson 2.7 156тыс.км пробега, подскажите правильность, спасибо! Здравствуйте! Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, оснащенный сажевым фильтром, то выбор правильный. Изменено April 11, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacktreg Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Diesel Synthoil 5W-40, артикул 1927. Специально для условий работы с повышенным загрязнением масла (EGR). Понял, спасибо! А промывать перед заливкой нужно или лучше залить LM на 2000 км, а потом заново ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Понял, спасибо! А промывать перед заливкой нужно или лучше залить LM на 2000 км, а потом заново ? Если есть возможность промыть двигатель таким образом, то это был бы идеальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Добрый день. Toyota rav4 2010 года, пробег около 40 тыс. км, механика, полный привод., двигатель 3zr-fae. Посоветуйте масло в двигатель, трансмисию... Регион Сибирь, холодные зимы за -30. в двигателе сейчас тойотовское 5в40, в трансмисии тоже пока родное. в мануале для двигателя довольно широкий диапазон вязкостей, не знаю что бы ему лучше.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 (изменено) Добрый день. Toyota rav4 2010 года, пробег около 40 тыс. км, механика, полный привод., двигатель 3zr-fae. Посоветуйте масло в двигатель, трансмисию... Регион Сибирь, холодные зимы за -30. в двигателе сейчас тойотовское 5в40, в трансмисии тоже пока родное. в мануале для двигателя довольно широкий диапазон вязкостей, не знаю что бы ему лучше.... Здравствуйте! Для двигателя могу предложить два варианта: 1. Leichtlauf High Tech 5 W-40:http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 и 2. Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=376. Оно подходит по вязкости и у него ниже температура потери текучести -42С Для МКПП подойдет http://liquimoly.ru/...view.php?id=470, С мостами и раздаткой помочь не сможем, там спец. продукт Изменено April 11, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Спасибо, понятно. 10000 тыс. НС синтетика отходит без проблем? или лучше меньше? з.ы. вопрос стоимости безразличен, любое масло ЛМ все равно дешевле родного... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Спасибо, понятно. 10000 тыс. НС синтетика отходит без проблем? или лучше меньше? з.ы. вопрос стоимости безразличен, любое масло ЛМ все равно дешевле родного... 10 тыс. отходит без проблем, но лучше пусть будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 спасибо, понятно.. синтетика не подходит ему? автоподбор не выдает.. просто интересно. с трансмисией печально, но ладно, куплю родное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 спасибо, понятно.. синтетика не подходит ему? автоподбор не выдает.. просто интересно. с трансмисией печально, но ладно, куплю родное. Синтетика подходит, но мы не сможем вам предложить моторное масло на базе ПАО сертифицированное API SN. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiLan Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 (изменено) Калина 1.6/8кл, Евро-4, 02.2013 г. Близиться ТО-1... Одно из главных пожеланий, чтоб двигатель работал тише) Климат: -15 - +40 Изменено April 11, 2013 пользователем TiLan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvv_3111 Опубликовано: April 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Здравствуйте! Имею Ford focus2 2006г пробег 170 000км двигатель 1,6 100л.с., сейчас эксплуатируется на Castrole 5W30 расхода масла за 10000км практически нет хочу перейти на продукцию Liqui Moly. Какое масло лучше заливать при таком пробеге? При смене масла какую промывку лучше использовать? Может порекомендуете присадку в масло при дальнейшей эксплуатации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Калина 1.6/8кл, Евро-4, 02.2013 г. Близиться ТО-1... Одно из главных пожеланий, чтоб двигатель работал тише Климат: -15 - +40 Здравствуйте! В период обкатки двигателя отечественного производства, проблему шума будет победить тяжело, но попробовать можно. Для начала промойте систему с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793. После этого залейте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. Затем для снижения шума и увеличения ресурса двигателя залейте Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Здравствуйте! Имею Ford focus2 2006г пробег 170 000км двигатель 1,6 100л.с., сейчас эксплуатируется на Castrole 5W30 расхода масла за 10000км практически нет хочу перейти на продукцию Liqui Moly. Какое масло лучше заливать при таком пробеге? При смене масла какую промывку лучше использовать? Может порекомендуете присадку в масло при дальнейшей эксплуатации? Здравствуйте! 1. Начнем с промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 2. Масло для двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833 3. Присадка для снижения шума и увеличения ресурса двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiLan Опубликовано: April 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2013 Здравствуйте! В период обкатки двигателя отечественного производства, проблему шума будет победить тяжело, но попробовать можно. Для начала промойте систему с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=793. После этого залейте: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=838. Затем для снижения шума и увеличения ресурса двигателя залейте Cera Tec: http://liquimoly.ru/...view.php?id=380 Шума нет на моей Калине по сравнению с Калиной отца (одинаковые Авто вплоть до госномера)) ). Двигатель работает тихо, почти как 16кл. Но хотелось бы еще тише, хоть чуть-чуть) Зачем промывать? Там еще заводское масло. Боюсь всякими промывалками пользоваться. Столько страшилок о них рассказывают... p.s. Вы мне 1.5 года назад, почему-то, советовали "Super Leichtlauf 10W 40"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enoti Опубликовано: April 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2013 Здравствуйте. Подскажите, какое масло залить на Kia Rio 2010 г.в., дв.1.4 л., 16 кл., 95 л.с.,Евро-3, пробег 35000 км. Предущей хозяйке официалы лили Шелл, она естественно не знает какой. Нужно ли перед сменой масла предварительно промывать движок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ua2fz Опубликовано: April 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2013 Добрый день, Борода! Subaru Outback 2,0 D 2008 - дизель, DPF. На какое масло перейти рекомендуете? Сейчас залито HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30 209I. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: April 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2013 (изменено) LIK, почему для данной машины (рав 4) вы обратили внимание на масла класса SN? по книге SL или SM энергосберегающее масло. Страх за катализатор? и за всю эту нежную систему? по вязкости как и у всех японцев. от ххW20. .. хотя допускается и xxw40, xxw50. но это на свежем движке как то... еще настораживает тот факт, что масло, которое льют официалы слабо темнеет... на своей так себя ведет дешевая полусинтетика... или паленка откровенная. Изменено April 14, 2013 пользователем an_z89 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stasstas Опубликовано: April 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2013 Здравствуйте! У меня opel "vivaro" 2009, 2.0, 66 кВт без сажевого фильтра. Подбор масел по автомобилю выдает арт 3864, арт 1923 и другие. как эти масла в сравнении с Diesel Synthoil 5W-40 и с Synthoil High Tech 5W-40, особенно по щелочности и что лучше для двигателя. И можно ли лить из сразу или нужна промывка, то какая? (сейчас залит castrol magnatec diesel 5w-40 DPF ). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Здравствуйте. Подскажите, какое масло залить на Kia Rio 2010 г.в., дв.1.4 л., 16 кл., 95 л.с.,Евро-3, пробег 35000 км. Предущей хозяйке официалы лили Шелл, она естественно не знает какой. Нужно ли перед сменой масла предварительно промывать движок? Лучшим будет Special Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193. Добрый день, Борода! Subaru Outback 2,0 D 2008 - дизель, DPF. На какое масло перейти рекомендуете? Сейчас залито HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30 209I. Тор Тес 4100 5W-40, артикул 7501. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Здравствуйте! У меня opel "vivaro" 2009, 2.0, 66 кВт без сажевого фильтра. Подбор масел по автомобилю выдает арт 3864, арт 1923 и другие. как эти масла в сравнении с Diesel Synthoil 5W-40 и с Synthoil High Tech 5W-40, особенно по щелочности и что лучше для двигателя. И можно ли лить из сразу или нужна промывка, то какая? (сейчас залит castrol magnatec diesel 5w-40 DPF ). Спасибо. Из приведенного Вами списка лучшим будет 1923, особенно по щелочности. Промывка не обязательна, в дизеле лаковые отложения большая редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enoti Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Лучшим будет Special Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193. На выходных взял в Ашане Synthoil Energy 0W-40, можно ли его лить в Rio? И в чем отличие данных масел, какое из них более предпочтительно на лето и пробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stain Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: автомобиль Toyota Avensis 2005, кузов 250, двигатель 1,8 1ZZ-FE. Пробег 84.000 км. По мануалу масло требуется 5w-30, допуск API не ниже SL. Подбор на сайте выдает три масла из серии Top Tec. Еще на сайте нашел, к примеру, НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30. Что мне подойдет самым наилучшим образом? Масло планирую менять каждые 6000-7000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stasstas Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Из приведенного Вами списка лучши будет 1923, особенно по щелочности. Промывка не обязательна, в дизеле лаковые отложения большая редкость. Спасибо за оперативный ответ. Насчет 1923 я понял, но хотелось бы узнать именно применимость масел 1915 и 1927 и их качественные отличия друг от друга и от 1923 применимо к моему двигателю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiLan Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Почему на одну и туже машину с одинаковыми двигателями рекомендуете разные масла? Сначала "Super Leichtlauf 10W 40", потом "Leichtlauf High Tech 5W-40"? Важны причины предпочтения маслу "High Tech", перед "Super Leichtlauf" для моего двигателя. Не сочтите за занудство или троллинг, ломаю голову третьи сутки на форумах, пытаясь определится с маслом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 На выходных взял в Ашане Synthoil Energy 0W-40, можно ли его лить в Rio? И в чем отличие данных масел, какое из них более предпочтительно на лето и пробки? Можно, и для летних пробок хорошо! Вязкость повыше, щелочность некритично ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: автомобиль Toyota Avensis 2005, кузов 250, двигатель 1,8 1ZZ-FE. Пробег 84.000 км. По мануалу масло требуется 5w-30, допуск API не ниже SL. Подбор на сайте выдает три масла из серии Top Tec. Еще на сайте нашел, к примеру, НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30. Что мне подойдет самым наилучшим образом? Масло планирую менять каждые 6000-7000 км. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 подойдет Вам оптимально. Спасибо за оперативный ответ. Насчет 1923 я понял, но хотелось бы узнать именно применимость масел 1915 и 1927 и их качественные отличия друг от друга и от 1923 применимо к моему двигателю. Спасибо. Разницы в работе 1915 и 1927 Вы не заметите, масла очень близки по свойствам. У 1927 усилен моющий пакет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Почему на одну и туже машину с одинаковыми двигателями рекомендуете разные масла? Сначала "Super Leichtlauf 10W 40", потом "Leichtlauf High Tech 5W-40"? Важны причины предпочтения маслу "High Tech", перед "Super Leichtlauf" для моего двигателя. Не сочтите за занудство или троллинг, ломаю голову третьи сутки на форумах, пытаясь определится с маслом... Есть просто хорошие масла, а есть лучшие. Leichtlauf High Tech 5W-40 не так давно в нашем ассортименте, вот и не рекомендовали. А потом денежные возможности у всех разные, и разница в цене между этими маслами немаленькая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
