Figler Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 4 часа назад, AZhuravskiy сказал: Доброе утро! Летом можно остаться на НС-синтетическое моторное масло Optimal на зимний период можно использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 промыть двигатель необходимо: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ? И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем Двигателе сильно шумит, и клапана стучат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 20 часа назад, Figler сказал: А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ? И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем Двигателе сильно шумит, и клапана стучат. Это новый фирменный продукт с новейшей технологией. Может стоит заняться ремонтом двигателя? Боюсь масло тут уже не причем. Повышение вязкости не приведет к устранению шумов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Figler Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 19 минуту назад, AZhuravskiy сказал: 3 часа назад, Figler сказал: А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ? Это новый фирменный продукт с новейшей технологией. И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем Двигателе сильно шумит, и клапана стучат. Может стоит заняться ремонтом двигателя? Боюсь масло тут уже не причем. Повышение вязкости не приведет к устранению шумов. Всё нормально пока масло в двигателе не нагревается. Час быстро поездить начинает работать, как дизель... Я к тому, что пока масло не горячее он нормально работает, тихо. Я до этого на Мотюле ездил, он так не тарахтел после нагрузок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 Рекомендуем попробовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ksey Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 Короче не дождался ответа! Взял пока LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 18 час назад, Figler сказал: А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ? Это новый фирменный продукт с новейшей технологией. И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем Двигателе сильно шумит, и клапана стучат. Может стоит заняться ремонтом двигателя? Боюсь масло тут уже не причем. Повышение вязкости не приведет к устранению шумов. Оптимальный выбор для данного автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Figler Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 12 часа назад, AZhuravskiy сказал: 20 часа назад, Figler сказал: А что за это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ? Это новый фирменный продукт с новейшей технологией. И с Optimal я хочу перейти на другое масло. При горячем Двигателе сильно шумит, и клапана стучат. Может стоит заняться ремонтом двигателя? Боюсь масло тут уже не причем. Повышение вязкости не приведет к устранению шумов. Оптимальный выбор для данного автомобиля. Так какое масло? Это Molygen New Generation 5W-40 ? или Это Synthoil High Tech 5W-40 ? ynthoil High Tech 5W-40SynthoSynthoil High Tech 5W-40il High Tech 5W- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 Добрый день! Понимаю, что уже огромное количество публикаций на эту тему есть, но прошу помочь с подбором масла на Volkswagen Jetta 1,4 TSI (122) 7-DSG 2015 года выпуска. Условия эксплуатации: Москва, утром и вечером по 22 км на работу и с работы. Утром без пробок, вечером средне-тяжелые пробки Периодически выезжаю по трассе на дачу (круглый год, 130 км в одну сторону, скорость 120-150 км/ч) Бензин только Лукойл-98, замену масла буду делать не реже раза в 7 500 км. Производитель рекомендует допуск 502.00 Прочитал кучу форумов, понимаю, что в любом случае моторное масло - компромисс. В данном случае - выбор между: 1) 0W или 5W (легче запуск в мороз либо более устойчивая к разжижению на жаре основа и меньше отложений на впускных) 2) 30 или 40 (экономия топлива и лучшее охлаждение турбины либо более высокая защита от износа) 3) A3 или C3 (богатый пакет присадок либо забота о катализаторе и меньше отложений на впускных клапанах) На данный момент, прочитав форумы владельцев, oil-club и знаменитые тесты по "прожарке" масел для себя сделал вывод, что наиболее компромиссным вариантом мог бы стать Castrol Edge Titanium FST 0W-40 (вязкость практически у нижней границы 40, умеренная зольность в сочетании с хорошим пакетом присадок). Но т.к. я давний поклонник продукции Liqui Moly, то с удовольствием остановил бы выбор на ней, в случае наличия подходящего варианта! Заранее спасибо! С уважением, Александр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 12 минуты назад, meefeest сказал: Добрый день! Понимаю, что уже огромное количество публикаций на эту тему есть, но прошу помочь с подбором масла на Volkswagen Jetta 1,4 TSI (122) 7-DSG 2015 года выпуска. Условия эксплуатации: Москва, утром и вечером по 22 км на работу и с работы. Утром без пробок, вечером средне-тяжелые пробки Периодически выезжаю по трассе на дачу (круглый год, 130 км в одну сторону, скорость 120-150 км/ч) Бензин только Лукойл-98, замену масла буду делать не реже раза в 7 500 км. Производитель рекомендует допуск 502.00 Добрый день.Наилучшим вариантом для этого двигателя будет именно Synthoil Energy 0W-40, так как у этого масла наиболее широкий вязкостный диапазон. И для турбины хорошо, она любит малую вязкость прокачки, и для FSI, он теплонапряженный, ему рабочая вязкость лучше побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 8 часов назад, Figler сказал: Так какое масло? Это Molygen New Generation 5W-40 ? или Это Synthoil High Tech 5W-40 ? Добрый день. Рекомендуем арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 (изменено) 53 минуты назад, v.chaykin сказал: Добрый день.Наилучшим вариантом для этого двигателя будет именно Synthoil Energy 0W-40, так как у этого масла наиболее широкий вязкостный диапазон. И для турбины хорошо, она любит малую вязкость прокачки, и для FSI, он теплонапряженный, ему рабочая вязкость лучше побольше. Большое спасибо за информацию! Смущает 2 вещи: 1) Не слишком ли высокая вязкость? 2) Нет официального допуска VW ((( и еще вопрос: Относительно упомянутого мной Castrol Edge Titanium FST 0W-40 какие у LMобъективные плюсы и минусы? Спрашиваю, потому что разница в цене между ними довольно существенная (~ 3 000 за Castrol и 4 500 за LM) Изменено November 16, 2015 пользователем meefeest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 50 минут назад, meefeest сказал: Большое спасибо за информацию! Смущает 2 вещи: 1) Не слишком ли высокая вязкость? 2) Нет официального допуска VW ((( и еще вопрос: Относительно упомянутого мной Castrol Edge Titanium FST 0W-40 какие у LM объективные плюсы и минусы? 1) Не высокая. По инструкции допускается xW-30, xW-40. 2) Допуска нет, но есть рекомендация. Если нужен продукт с официальным допуском то тогда арт. 3715 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 Объективно масла компании Liqui Moly только немецкого производства с жестким контролем качества выпускаемой продукции. Масла с гарантированным запасом по свойствам и превышение классификаций за счет увеличенного количества вводимых присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Figler Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 3 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Рекомендуем арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Вы его рекомендуете на лето или зиму? Или его можно будет использовать, как всесезонное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 8 минут назад, Figler сказал: Вы его рекомендуете на лето или зиму? Или его можно будет использовать, как всесезонное? Масла xW-y0 - всесезонные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Figler Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 4 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Рекомендуем арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 13 минуты назад, v.chaykin сказал: Масла xW-y0 - всесезонные. Я могу на нём уверено ездить зимой и летом? Зимой оно при какой температуре замерзает? И летом после сильной и долгой нагрузки водой оно не станет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 7 минут назад, Figler сказал: Я могу на нём уверено ездить зимой и летом? Зимой оно при какой температуре замерзает? И летом после сильной и долгой нагрузки водой оно не станет? Добрый день! На сайте есть вся информация о продукте вкладка документация, техническое описание. для справки тех данные по данному продукту следующие: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 5W-40 Цвет ASTM : 3,5 Плотность при 15 °C : 0,85 г/см³ Вязкость при 40°C : 86 мм²/с Вязкость при 100 °C : 14,1 мм²/с Индекс вязкости : 170 Температура вспышки : 222 °C Температура застывания : -45 °C Сульфатная зольность : 1,2 г/100г По поводу эксплуатации летом водой не станет если не ставить перед собой цель убить масло. С характеристиками спецификациями и применимости масел можно ознакомиться тут: http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Figler Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 Так и не дали чёткого ответа. Спасибо. Буду пробовать его на зиме и летом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 Только что, Figler сказал: Так и не дали чёткого ответа. Спасибо. Буду пробовать его на зиме и летом. ЗИМА: Температура застывания : -45 °C Лето: Вязкость при 100 °C : 14,1 мм²/с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2015 1 час назад, Figler сказал: Я могу на нём уверено ездить зимой и летом? Можете уверенно эксплуатировать автомобиль на данном масле и зимой и летом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton Palblch Опубликовано: November 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2015 Здравствуйте! Имеется Форд Фокус III 2012 г.в. 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS). Какое моторное масло (ПАО) для данного двигателя порекомендуете? Допуски не имеют значения, главное, чтобы мотору было хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2015 Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loond Опубликовано: November 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2015 Добрый день, подскажите какое масло залить в двигатель Chevrolet spark M300, 2012 г.в. двигатель 1,0л Выбор очень широк, не могу определиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2015 1 час назад, Loond сказал: Добрый день, подскажите какое масло залить в двигатель Chevrolet spark M300, 2012 г.в. двигатель 1,0л Добрый день. Арт. 3926 НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Corsaros Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 (изменено) Добрый день! Пожалуйста, ответьте на вопрос. Хочу перейти на масло LIQUI MOLY. Помогите правильно выбрать масло. Автомобиль Nissan Qashqai 2007 год выпуска, J10, 2.0, 4WD, вариатор. Владелец один. Пробег у авто 200000 км. Эксплуатация авто - средняя полоса России Замена масла проводилась регулярно. Период замена масла составлял от 7500 до 10000 км. Применялись масла Nissan, Mobil, Shell. Изменено November 26, 2015 пользователем Corsaros Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 24 минуты назад, Corsaros сказал: Добрый день! Пожалуйста, ответьте на вопрос. Хочу перейти на масло LIQUI MOLY. Помогите правильно выбрать масло. Автомобиль Nissan Qashqai 2007 год выпуска, J10, 2.0, 4WD, вариатор. Владелец один. Пробег у авто 200000 км. Эксплуатация авто - средняя полоса России Замена масла проводилась регулярно. Период замена масла составлял от 7500 до 10000 км. Применялись масла Nissan, Mobil, Shell. Добрый день. В вашем случае выбор зависит от бюджета. Вариант использовать 100% ПАО синтетику артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Это масло изготовлено на полностью синтетической базовой основе, отличается усиленными низкотемпературными показателями, а также высокой способностью противостоять окислению. Вариант использовать HC-синтетику артикул 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. За счет новейших технологий синтеза масло практически не уступает классической ПАО-синтетике, оставаясь при этом более доступными по цене. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TEATRAL Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 Здравствуйте! Давно читал вопросы и ответы по поводу выбора.... еще будучи на фокусе )) а зарегился только сегодня.... Весь мозг "сломал" что лучше выбрать для японских-европейцов .... машина: Nissan Murano 2010 год выпуска (сборка япония), Пробег 106000... Подмосковье 50км от Москвы... за год пробег будет 10000км +-1000 В итоге приобрел special tec aa 5w-30....в мануале ниссан пишет про вязкость 5w30....диллер льет 5w40.... Вроде как API SN/CF и ILSAC GF-5 в приоритете или может какими то другими параметрами руководствоваться.. Просьба, развейте мои сомнения :) Спасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Corsaros Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 5 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. В вашем случае выбор зависит от бюджета. Вариант использовать 100% ПАО синтетику артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Это масло изготовлено на полностью синтетической базовой основе, отличается усиленными низкотемпературными показателями, а также высокой способностью противостоять окислению. Вариант использовать HC-синтетику артикул 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. За счет новейших технологий синтеза масло практически не уступает классической ПАО-синтетике, оставаясь при этом более доступными по цене. Спасибо за оперативный ответ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 1 час назад, TEATRAL сказал: Здравствуйте! Давно читал вопросы и ответы по поводу выбора.... еще будучи на фокусе )) а зарегился только сегодня.... Весь мозг "сломал" что лучше выбрать для японских-европейцов .... машина: Nissan Murano 2010 год выпуска (сборка япония), Пробег 106000... Подмосковье 50км от Москвы... за год пробег будет 10000км +-1000 В итоге приобрел special tec aa 5w-30....в мануале ниссан пишет про вязкость 5w30....диллер льет 5w40.... Вроде как API SN/CF и ILSAC GF-5 в приоритете или может какими то другими параметрами руководствоваться.. Просьба, развейте мои сомнения :) Спасибо !! Добрый вечер! Рекомендую обратить ваш взор на этот продукт: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 Самый оптимальный вариант для вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TEATRAL Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 Спасибо господа, принято к сведению ;)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE123 Опубликовано: November 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2015 Добрый день. У меня автомобиль Volvo 1.6 d (двигатель D4164T + сажевый фильтр) 2011 г. с пробегом более 200 т. км. Подскажите, пожалуйста, какое масло подойдет в моем случае? В книге по эксплуатации располагается следующая рекомендация (5w30 ACEA A5|B5). Знаю, что отличительной особенностью данного класса масел является экономия топлива. Но этот параметр для меня не является первостепенным. Главное, чтобы двигатель был надежно защищен. Можно ли заливать в мой мотор масла класса ACEA B4, например, если да, то какие? Являются ли масла класса B4 более предпочтительными в плане защиты, нежели масла класса B5? P.S. пользуюсь вашими присадками в топливо - очень доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
