Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! Подскажите по маслу в двигатель. Toyota Corolla Spacio 2001 г.в., двигатель 1NZ, пробег 210 тыс. км, летом до +30, зимой до -40. Какую промывку лучше использовать?
Это Тойота и как бы банально это не звучало, по большому счету она будет отлично жить на любом ПОДХОДЯЩЕМ масле от 0w-20 до 10w-30 главное интервалы замены правильные.
Лучшими для NZ будут ILSAC или ACEA A1/B1, A5/B5 - Золотая середина. (ACEA A3 и С2, С3 не рассматриваем, не нужны они нам.)
Сильнейшие из 0W-30 АСЕА A5/B5
В частности для твоего климата:
1. Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30  ACEA A1/A5/B1/B5 отличное масло для NZ ПАО нулевка для морозов (Дорогое)
2. НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30  ACEA A5-08/B5-08 ILSAC GF-3 отличное масло для NZ (Дешевле первого, уступает только базой, на 7-8 тыс хватит) Достойный вариант!!!
Цена-Качество-Допуски. Выбирай из этих 2-х что больше к душе.
3.  Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30  так как и первое на ПАО только более густое потому как ACEA A3 (Дорогое, более густое чем два выше с A5)
5. НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20  API SN ILSAC GF-5 Конкретно для твоего NZ но с учетом пробега и базы масла я бы не стал, жидким не будет а вот замена раз в 5000 км это максимум. Спору нет хорошие , нужные, рекомендуемые япами с 2001 г.  масла для наших ДВС вот только париться с заменой раз в 5000 км желания как то нет.
У меня 2 машины с 1NZ и климат как у тебя, я ушел на масла 0W-30 АСЕА А5 это некая золотая середина которая при всем при этом допускает пробеги до 8,9,10 максимум тысяч пробега.
Больше 8 тыс км конечно не стоит по хорошему даже на таких маслах. Ориентир 7,5-8 тыс пробега.
По промывке все зависит от состояния ДВС обычно хватает и достаточно Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv  (7591)
Лучшие из промывок долговременные Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  (1990) пользуюсь только ими...
Ударная профессиональная 10-ти минутка Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  (7507)
Если хочется основательно промыть движку что бы голова не болела! Самая лучшая промывка это:
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  на 200 км пробега перед сменой масла, следом перед самой заменой ровно на 10 минут холостого хода Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Проверено неоднократными тестами.
Вопрос модераторам:
Содержится ли в маслах
НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 (арт. 2853)
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 (арт. 1151)
органический молибден???
Изменено пользователем shlpa
Вопрос модераторам:
Надеюсь развернутый ответ shlpa не оставил у Вас вопросов. Мне остается только в очередной раз согласится с ним.
Органического молибдена в указанных Вами маслах не содержится.
Добрый день. Какое масло заливать в Nissan Avenir SALUT X 06/2001, 2WD, двиг. {QG18DE} 1800 (бензин)
И как правильно перейти с марки Shell Helix Ultra 5w-40 full sinthetic на Liqui Moly (думаю перейти на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 от Liqui Moly)?
Какую вязкость посоветуете для авто 2001 года выпуска (г. Липецке - редко бывает -30)
Изменено пользователем Berserk
Подробный ответ на Ваш вопрос находится здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17715-kak-perejti-s-shell-na-lm/?p=61506
Пожалуйста помогите!
Езжу на ВАЗ 21043, 1998 г., карбюратор, пробег 120..
После знакомства с Ликви  заливал п/с Molygen 10W-50  (арт.1909) в течение нескольких лет, (иногда "лакировал" кератеком), ездил и  был счастлив (даже в сильные морозы)!
Пришло время менять масло и тут узнал, что его (моего масла) больше нет!
Пытался найти достойную замену, перерыл весь форум и запутался окончательно -- дело в том, что стараюсь по большей части ездить на пропане, переключаясь на бензин в редких случаях. Для газа Вы рекомендуете НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501): http://liquimoly.ru/...view.php?id=371.
Вопросы:
1.Что же выбрать мне?
2.Можно ли заливать синтетику в старые Жигули?
3.Если выбрать Top Tec 4100 5W-40, то как же быть с молибденом (нужно ли его чем-то заменять)?
Гуще W40 не стоит лить! Не важно какой у тебя пробег.
1. Распределил в приоритете для тебя:
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054)  работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама.
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915)
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029)
НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926)
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50 (арт. 9083)
2. Не парься! Можно.
Огромная благодарность за помощь и желание помочь мне разобраться в огромном ассортименте Liqui Moly.
Но всё-таки, что же лучше выбрать из такого списка для стареньких жигулей на газу?
А что же скажет Администрация Форума?
Вопросы:
Для двигателей на которых установлено ГБО, мы рекомендуем использовать моторные масла со сниженной сульфатной зольностью из линейки Top Tec, но учитывая год выпуска автомобиля и пробег рекомендую остановить свой выбор на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Cera Tес заливать в это масло уже не нужно. Оно способно обеспечить долговременную защиту двигателя на высоком уровне.
Доброго времени суток! Подскажите какое всесезонное масло лить в Mazda 626 GE 1994г.в. Пробег 200тыс. км, на протяжении всей эксплуатации заливалась синтетика. Двигатель в порядке. Производитель рекомендует масло 5w30,но подойдёт ли оно в летний период? Проживаю на Урале.
Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Оно отличается усиленным комплексом антифрикционных присадок. Применение этого масла способствует увеличению ресурса двигателя. Идеальный вариант для эксплуатации в летний период.
При смене производителя моторного масла системы необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Спасибо за ответ! Почему-то я был уверен, что вы посоветуете это масло - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
Автомобиль вообще собран в Японии для рынка Германии, откуда и был пригнан.
Бывший хозяин авто почему-то упомянул, чтобы я не лил масла с молигеном, незнаю даже почему..
И почему всё-таки 5w40, если производитель рекомендует 5w30 ?
И да, есть такая беда у наших мазд, стучат гидрокомпенсаторы. Соответственно это, как я понимаю, тоже нужно иметь в виду при выборе масла.
Лейте рекомендации производителя!
На жидком масле которое W30 гидрики стучать перестанут! На густом W40 будут стучать.
Буду иметь в виду, спасибо!
Осталось определиться какое именно масло лить из линейки ЛМ.
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Спасибо за ответ! Почему-то я был уверен, что вы посоветуете это масло - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=779.
До ноября 2013 линейка Молиген в своём составе имела масла с вязкостью 5W-50 и 10W-50. По причине высокой вязкости эти масла действительно не подходили для двигателя Mazda 626. Новая линейка Molygen NG разработана с учетом самых последних требований европейских производителей. И я не вижу причины его не использовать. Если каналы гидрокомпенсаторов чистые, то масло легко прокачается по ним.
Вы просили масло для лета, я Вам его подобрал.
P.S. Производитель допускает использование моторных масел с вязкостью 5W-40. Жестких ограничений там нет.
То есть, для лета уже 5w30 не годится? А как же масла 0w20, например, которые льют всесезонно на многие авто? Или всё зависит от типа двигателя?
Я не смею вас обвинять в неверном подборе, я просто пытаюсь разобраться что к чему и какое масло будет лучше для моего авто;)
Я не говорил, что LL не подходит, я всего лишь хочу предложить масло, которое будет максимально отвечать требованиям производителя,  условиям эксплуатации (в данном случае летним) и обеспечивать защиту двигателя при работе в жестких температурных режимах.
Что бы Вам было понятно: Существуют два типа моторных масел - со сниженной высокотемпературной вязкостью (XW-20, XW-30)  и с полной (опять же XW-30, XW-40, XW-50 и т.д). Только производитель знает, какое моторное масло, с каким классом вязкости необходимо использовать в данном -конкретном двигателе. Иногда встречаются модели двигателей для которых производитель не ставит жестких рамок для определения класса вязкости, а наоборот дает рекомендацию в зависимости от температуры использования. К такому типу относится и двигатель Вашего автомобиля. Требования по применению моторных масел со сниженной вязкостью появились гораздо позже, чем был выпущен Ваш двигатель.
P.S. Никаких обид, я действительно пытаюсь найти для Вас лучший вариант. По защите от износа и увеличению ресурса  Molygen New Generation 5W-40 лучшее в своем классе масло.
Спасибо большое за разъяснения)
Очень вам благодарен! Вопросов больше не имею)
Добрый день! Подскажите будет ли лучшим выбором масло Molygen New Generation 5W-30 для моего авто? Тойота чайзер GX100 c двигателем 1G-FE (не Beams)...Город Ростов-на-Дону, пробег 305 тыс, расход масла 1,5л на 10 000км.
Судя по всему речь идет о двигателе, выпускавшемся с 1990 по 1998 год. (если я не прав просьба поправить).
Эта версия двигателя допускает масла со сниженной HTHS, но они не являются предпочтительными.
Исходя из этого, а также учитывая условия эксплуатации я остановил бы свой выбор все же на Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9055) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2133).
Добрый день! Подскажите подойдет ли  масло Molygen New Generation 5W-30 для моего авто? КИА Чератто 1.6 2007г   122 лошади. пробег  70 000км . до этого ездил на   LL - 5W-30 + КЕРАТЕК .КРЫМ ( летом очень жарко) :rolleyes: . Спасибо.
Изменено пользователем Вячеслав Сердюк
Подойдет!
Лично я на твоем месте с LL не спрыгивал бы!
LL - очень сильное масло с хорошим запасом по всем параметрам!
Оставайся на нем.
Подойдет!
Оставайся на нем.
Полностью согласны с рекомендациями многоуважаемого shlpa!
Подойдет!
Оставайся на нем.
СПАСИБО. ОСТАЮСЬ НА LL
Прошу прощения за дублирование тем. Отписал еще один вопрос в теме "Как перейти с Shell на LM?"
Добрый день! Приобрести продукцию компании LIQUI MOLY. Заменить масло. Мы так же рекомендуем, произвести промывку двигателя.
1. этап приобрести долговременную промывку двигателя Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 залить в мотор перед заменой за 200км.
2.этап приобрести Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin (арт. 7592) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804 ей нужно промыть непосредственно перед заменой.
Слить отработанное масло, залить LIQUI MOLY. Завести мотор.
Какую долговременную предзаменную промывку можно использовать для дизельного пассата? VW Passat Variant B6 Komfort (BKP 2,0 TDI, 140 л.с., 16v) DSG 6, 2006 пробег 225 тыс. км..  Лью сейчас туда Pentosin Pentosynth HC 5W-40 5л с нужным мне допуском VW 505.01- и переходить на другое масло пока не хочу, масло 100% качественное из Германии. Но хочу только промывать двигатель перед заменой долговременной промывкой (или чем посоветуете?)  - это возможно или промывки LM не совместимы с другими маслами?
Спасибо
Спасибо
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=298 залить в мотор перед заменой за 200км.
Совместима с любыми маслами!
Спасибо
Спасибо! Отлично! Баллон возьму сразу и на бензиновый ниссан и на дизельный пассат!
Здравствуйте у меня Seat Leon FR 1.4 140л.с. МТ 2014 г. выпуска. Какое масло посоветуете залить в двигатель?
Для нового двигателя Seat Leon FR 1.4 идеальный выбор  - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376. Оно специально разработано для двигателей VWgr.
Здравствуйте. Помогите подобрать масло на автомобиль Ронтиак Вайб. Двигатель 1ZZ-FE VVT, 2002 года выпуска, пробег 180 000 км. 80 % езда межгород 2000 км. Спасибо.
Главный допуск по Тойоте это API не ниже SL плюс вязкость по SAE не выше W30
Для ZZ допуски ориентиры по выбору масла это:
ACEA A1/B1, A5/B5, ILSAC GF-4, 5 любое из масел с этими допусками пойдет в Тойоту с ZZ, вязкость не выше SAE W30
c 2001 г. Тойота в эти двигателя рекомендует масла *W-20 по API SN, ILSAC GF-5 или ACEA A1/B1
Золотая середина для ZZ масла по ACEA A5/B5, *W-30
Читай , Тут и Тут
