Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
34 минуты назад, Михаил07 сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте моторное масло. Машина Хонда СРВ 2013. Двигатель 2,4 Юг России. Видимо что-то 5 W 30
Как вариант можно использовать рекомендованный:
10 минут назад, Brian сказал:
Таки возьмите Молиген 5-30.
Или НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
с
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Сижу изучаю спецификацию на предложенные масла.
  • 2 weeks later...
В 21.02.2020 в 16:11, MacStar сказал:
Для вашего двигателя подходит большой ассортимент масел.
Я рекомендую наше фирменное масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40.
Замена через какой интервал?
8 часов назад, Жекка сказал:
Обычно стабильно хорошо делить межсервисный интервал из книжки пополам.
15 часов назад, Жекка сказал:
Межсервисный интервал регламентирует производитель техники. Так же при сложных условиях эксплуатации межсервисный интервал производитель рекомендует сокращать.
  • 2 weeks later...
Подскажите, а  Liqui Moly рекомендует интервал замены масла в моточасах? Какое Ваше мнение по этому вопросу? Я применяю масло Molygen New Generation 5W-40...
6 минут назад, FreddyZSX сказал:
Мы опираемся на рекомендации производителя, который в свою очередь рекомендует сокращать межсервисный интервал при тяжелых условиях эксплуатации. Учитывая что чистый пробег не всегда соответствует реальному (пробки, холостой ход), то можно ориентироваться на моточасы.
12 часа назад, nikolas222 сказал:
Всем доброго дня.
Благодарю вас за прошлую рекомендацию по подбору масла. Залил в наш Тойота Функарго Molygen New Generation 5W-30, полет отличный. Двигатель работает тише, крутит на холодную лучше и бежит машина бодрее. Кусается цена в наших магазинах, сейчас составляет 4200 руб за 4 л, но что делать.
Теперь к вопросу моему....Есть в нашей семье второе авто Nissan Cube 2009 года с двигателем HR-15DE. Сейчас залито Idemitsu Zepro 5/30. Масло не угорает. В чем суть и моих опасений, на этом двигателе стоит клапан EGR. При осмотре увидел достаточно много нагара на впуске и в данном клапане. Опасаюсь что это из-за масла или из-за того что прошлый хозяин тянул с интервалами его замены. За сим хочу у вас спросить масло Molygen New Generation 5W-30 подойдет для двигателя  с таким клапаном? Я так понимаю здесь играет роль зольность масла? Если где-то ошибаюсь поправьте и дайте совет, и стоит ли переходить на масло LM, поможет оно снижению отложений и нагара? Замену произвожу раз в 5000 км,  авто городское, короткие поездки  в основном. Заранее благодарю за советы и ответы.
Молиген 5-30 однозначно подойдёт, клапан ЕГР в принципе можно почистить. А интервал 5000 - это вообще идеал.
3 часа назад, Brian сказал:
Добрый день! Соглашусь с Brian, рекомендую обязательно следить за егр и переодически раз в 50 тк. Проводить его обслуживание. И снизить время прогрева авто.
8 часов назад, Алексей С сказал:
Добрый день, владелец Ауди Q5, бензин. Уточните пожалуйста, При подборе через автоподбор масел мне предлагается ряд масел из серии НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, но при этом LM optimal 5w40 в списке рекомендуемых масел нет, хотя по спецификации оно все идентично. Вопрос я могу это масло заливать (optimal), или следовать только рекомендации подбора? Спасибо.
Можете использовать Оптимал, оно подходит. Но идеальный вариант - Молиген 5-40.
В 28.04.2020 в 10:54, Алексей С сказал:
Да, использовать Optimal 5w-40 вы использовать можете, но лучше использовать Leichtlauf High Tech 5W-40 или Молиген 5-40
  • 2 weeks later...
Добрый день.  Посоветуйте моторное масло для Тойота Аква Гибрид 2013 года. Двигатель 1NZ-fxe. По инструкции 0W20, но рассматриваю вариант 5W30, так как 5-30 более густое и лучше защищает двигатель. Возможно ли 5-30 и какой продукт выбрать?
23 часа назад, halam сказал:
Добрый вечер, скажите пожалуйста можно ли залить в ягуар s-type 3.0 2000 года масло Molygen New Generation 10W-40, движок год назад капиталил, поменял по минимуму (кольца, вкладыши, колпачки), пробег 247000. Спасибо.
Можно залить, противопоказаний нет.
  • 5 weeks later...
Подскажите пож. какое масло лучше заливать в Toyota Verso 2011 г.в. (мотор 2ZR-FAE)? Пробег 163 000 км. Начиная с 80 000 км (как купил машину) заливаю Synthoil High Tech 5W-30. Но по подбору на сайте LM это масло не выдает((( Вот думаю, стоит переходить на другое или нет... 1 раз (при пробеге 145 000 км) заливал присадку molygen.
Благодарю.
48 минут назад, Woff сказал:
Благодарю.
Хороший выбор, можно оставаться на этом продукте.
добрый день, посоветуйте какое масло лить из линейки лм, опель астра ф 1991 г.в.1,4 расхода нет. спасибо.
Изменено пользователем Алексей Иванович Прокопян
14 минуты назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
Я бы выбрал это - Leichtlauf High Tech 5W-40.
2 часа назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
Leichtlauf High Tech 5W-40. будет отличным варантом.
Super Leichtlauf 10W-40 будет более доступным вариантом.
4 часа назад, Brian сказал:
А почему именно этот вариант, пробег 400 000 км, мне говорят 10w40 надо.
спасибо, я тоже думал на нем остановиться, а присадки какие можете посоветовать?
13 минуты назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
10-40 исключительно из-за доступности в плане цены.
15 минут назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
У нас широкий ассортимент присадок в разные системы. Конкретизируйте, чего бы хотелось..
1 час назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
движок после ремонта, хотелось бы чтобы долго служил, как профилактика.
В таком случае арт. 3721 Ceratec!
  • 2 weeks later...
Добрый день! LR Discovery 4 3,0 diesel 249л.с. 2011г.в.  Пробег 130т.км. Эксплуатация при +40 и выше в летний период. Известна проблема данного мотора с давлением масла. Какое посоветуете залить на лето?
12 часа назад, Aleksejm сказал:
Не важен сезон, современные масла пригодны для использования круглый год.
В вашем случае подходит масло  Top Tec 4500 5W-30
