Подбор масла Jetta VI
rasskalbass
Добрый день. В каталоге подбора масел не обнаружил автомобиль wv jetta 6 2015 г.в.. Есть варианты, но мотора 1.6 бензин нет. Хотелось бы понять по совместимости масел мотор CFNA.
31 минуты назад, rasskalbass сказал:
Рекомендуем арт. 1172 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
Основание для рекомендации: давайте разберем конкретную ситуацию с подбором масла на Ваш автомобиль. Имеем Jetta VI двигатель 1,6 модель двигателя CFNA. Инструкция по эксплуатации гласит: использовать масла с допуском 502 00, (ранее была еще рекомендация 504 00). 502 00 - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3; При этом о вязкости не упоминается вообще. Тогда попробуем зайти со стороны ЕТКА. И находим что на двигателях такого модельного рядя масло используется вязкостью 5W-40 оригинальный номер. VAG G 052 167 M4. Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", Но это еще не все. В случае обращения в фирменный сервис вам зальют масло вязкостью 5W-30. В случае к обращению к справочнику Schmierstoff-Tabelle рекомендации по применению масел на Jetta с мотором CFNA указаны следующие вязкости 0W-30; 5W-30; 5W-40. Есть еще один занимательный документ рекомендации шкода для Российского рынка с указанием использовать масла с вязкостью 0w-30. Исходя из вышеописанного и опыта применения масел на аналогичных автомобилях и быля дана рекомендация на применение данного масла.
39 минуты назад, v.chaykin сказал:
Очень развёрнутый ответ. Спасибо огромное. Не могли бы Вы подсказать по поводу артикула 1915 "Synthoil High Tech 5W-40" ? Судя по спецификациям оно тоже подходит, только цена послаще.
12 минуты назад, rasskalbass сказал:
Подходит, но на него не допуск, а рекомендация.
Если брать в той же вязкости масло с допуском, то арт арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
  • 2 weeks later...
В 16.11.2015, 17:36:29, v.chaykin сказал:
Уважаемый v.chaykin. Дайте пожалуйста разъяснение, а желательно аргумент (для дилера) по поводу интервала замены. Дилеры утверждают, что масло  1172 нужно менять строго через 7500 км, ссылаясь на то что спецификации OEM 502.00 предусматривает именно короткий интервал.
Хотя масло  "Synthoil Longtime 0W-30"  ... без особых знаний английского языка можно понять обратное.
15 час назад, rasskalbass сказал:
Верно, большинство автомобилей VW с 2000 г.в. предлагают возможность использовать удлиненные интервалы замены масла если будет выбран соответствующий смазочный материал. НО!!!! В некоторых странах VW настоятельно НЕ рекомендует удлиненные интервалы обслуживания (Россия, Украина, Беларусь, другие страны СНГ, большинство стран Азии и Африки).
В данном случае, я скорее соглашусь с дилером, не взирая на название.
  • 2 months later...
Здравствуйте. Месяц назад залил в Джетту 6 с двигателем 1.6 CFNA  масло Синтойл Хай Тек 5-40, авто 2014 г, пробег 17000. Почитав множество рекомендаций на этом форуме, вконец запутался и начали одолевать сомнения в правильности выбора, может стоило бы взять Leichtlauf High Tech 5-40? Почему ПАО синтетика имеет мерсовский допуск 229.3 а НС -229.5? То что я залил хуже? Подскажите.
Здравствуйте. Непонятно, почему Вы в VW выбираете масло по Мерседесовскому допуску.
На полностью синтетические ПАО масла давно не разрабатывались новые пакеты присадок, так как они считаются вымирающим классом, как динозавры. Но по факту, в эксплуатации, они лучше. Не жалейте о выборе.
12 часа назад, Борода сказал:
Здравствуйте, спасибо за ответ, я думал что чем выше допуск МВ , тем лучше масло. Я Вас правильно понял: Синтойл Хай ТЕК  хорошо подойдёт для CFNA  и переходить на другой продукт от LM  не стоит?
P.S. А почему масла на ПАО вымирающий класс?
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Здравствуйте! Подошло время замены масла, хотел вместо Синтойл Хай Тек попробовать залить Молиген 5-40, посоветуйте, стоит ли , или же лучше остаться на Синтойле. Авто Джетта 2014г, 1.6 CFNA 105л.с.
3 часа назад, Dimon 36 сказал:
Здравствуйте, а промывать двигатель нужно, у этих масел ведь разные основы?
Здравствуйте. Мы рекомендуем промывать двигатель.
Большое спасибо всем за ответы, и позвольте ещё вопрос: часто кручу двигатель до отсечки, подходит ли Молиген 5-40 для такого стиля езды?
Чем чаще крутите двигатель, тем легче маслу выполнять свои обязанности. Молиген подходит для такого режима.
  • 2 weeks later...
В плане защиты от износа однозначно лучше Молиген. Снижение шумности во многом субъективно, ведь определялось на слух? При использовании шумомера разница достигает 2-5 дБл.
  • 4 months later...
Выбрал для своей jetta VI 1.6 2013 вариант Molygen 5w40. Правильно  ли я выбрал или есть варианты лучше? Мне рекомендовали еще Special Tec LL 5w30. Официалы лили castrol edge pro longlife 5w30. Скажите, когда буду менять с Castrol, стоит ли промывать двигатель и чем?
И еще, слышал про присадку ceratec. Есть смысл ее заливать с молигеном?
Спасибо за ответы
Изменено пользователем a.dorofeev
9 часов назад, a.dorofeev сказал:
Спасибо за ответы
Вы выбрали отличный вариант, им и пользуйтесь.
Промыть перед заменой советую долговременной промывкой 1990.
Кератек в Молиген добавлять не нужно, т.к. Молиген - уже готовый продукт с модификатором трения.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Отъездил две замены на Молигене 5-40, ничего плохого сказать не могу, единственное - после ночного простоя секунд 10 -15 цокают гидрокомпенсаторы, на Синтойле никогда их не слышал. Подходит очередная замена масла, думаю залить снова Синтойл Хай Теч 5-40 и уже с него не спрыгивать, как то к нему у меня больше доверия.Интересует одна деталь- известно что ПАО оказывают негативное влияние на резиновые уплотнения и манжеты в двигателе, решена ли в маслах линейки Синтойл эта проблема, ведь эстера там нет?
9 часов назад, Dimon 36 сказал:
Здравствуйте! Если вам больше нравится Синтойл - используйте его. То, что от синтетики портятся резинки - сказки гаражного дяди Васи. И у вас же не Волга, ей богу...
В 21.09.2016 в 21:26, Dimon 36 сказал:
Поддержу Brian, это сказки. А точнее "испорченный телефон" который до конечного пользователя доносит искаженную и не верную информацию. Вкратце, сальники не вечны у них есть свой срок службы + естественный износ, мало кто их своевременно меняет, грязь в движке приводит к забиванию зазоров между сальником и соседней деталью. А следующим этапом, откатав не пойми как, заливают качественную синтетику, за счет мощного моющего пакета она эту грязь отмывает, а за счет своей однородности при сильном износе сальника может подтекать через него. Своевременно обслуживайте автомобиль и все будет хорошо.
  • 7 months later...
21 час назад, S'mit сказал:
Заливаю в свой CFNA только Top Tec 4200, пробег 92 000. Вроде бы всё нормально, не скажу что мой движок работает тише других СFNA, но уж точно - не громче. Почитав внимательно форум, усомнился в своем выборе масла, и задался вопросом - "а правильное ли я масло лью?".  Подскажите, стоит ли перейти на другое? Благодарю!
Масло, которое Вы используете подходит для эксплуатации Вашего двигателя в странах Евросоюза. При эксплуатации в России, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, предпочтительны масла с высокой щелочностью соответствующие требованиям VW 50200 (вследствие высокого риска заправки автомобиля некачественным топливом).
Из нашего ассортимента этим требованиям удовлетворяют:
Special Tec LL 5W-30  - оптимально для большей части территории России
Leichtlauf High Tech 5W-40  - предпочтительно в условиях повышенных температур
  • 7 months later...
Здравствуйте.Последние две замены масла снова перешёл на Молиген 5-40. Смутило то что на дне канистры обнаружил рыжеватый осадок. Читал  что это проблема первых партий, но у меня  канистра выпуска июнь 2017 года. Похоже что проблема осадка так и не устранена? Стоит ли его опасаться, и что это вообще за осадок?
6 часов назад, Dimon 36 сказал:
Добрый вечер! Осадок на дне это краситель, он абсолютно безопасен. Формула красителя была изменена в сентябре 2017.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Значит в масле выпущенном после сентября 2017 подобного осадка не будет? А из за чего он вообще образуется? Хотелось бы побольше узнать об этом масле, так как после долгих раздумий и сравнений  с Синтойлом 5-40, решил окончательно перейти на Молиген 5-40, масло реально классное, двигатель ощутимо легче и быстрее раскручивается, и при холодном пуске намного тише работает чем на Синтойле, других масел я не использовал, с самого момента покупки машины лил Синтойл , теперь вот решил лить Молиген, думаю моему CFNA он понравится.
56 минут назад, Dimon 36 сказал:
Добрый вечер. Выбор для вашего двигателя великолепный, более подробно с данным продуктом можно тут:http://liquimoly.ru/molygen_ng.html
  • 1 year later...
Спасибо за ответы, как раз смотрю для замены масло  Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
на свою vw jetta 6 1.6 cfna (2013)/
Территориально нахожусь в городе Омск, нашел это масло в магазине Резиновая подкова, фасовка 1л артикул 8976.
Цена достаточно низкая у них на 1 литр.
Интересует как проверить, что это не подделка?
Кто им поставляет?
В данный момент залито 5w40 Leichtlauf High Tech
17 часов назад, todayuser сказал:
Кто им поставляет?
Что бы проверить данный магазин мне нужно точное юридическое название и адрес магазина.
