Epithell Опубликовано: January 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2016 Здравствуйте! Прошу подсказать, какие масла и жидкости LM использовать в узлах автомобиля Volvo S80 II 2008 г.в. VIN YV1AS855691090298. Двигатель V8 4,4 B8444S. КПП Автомат (TF–80SC) - рекомендуемое качество JWS 3309. Жидкость усилителя руля WSS M2C204-A2. Также прошу рекомендовать антифриз, тормозную жидкость, масло в редуктор и муфту Халдекс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2016 16 час назад, Epithell сказал: Здравствуйте! Прошу подсказать, какие масла и жидкости LM использовать в узлах автомобиля Volvo S80 II 2008 г.в. VIN YV1AS855691090298. Двигатель V8 4,4 B8444S. КПП Автомат (TF–80SC) - рекомендуемое качество JWS 3309. Жидкость усилителя руля WSS M2C204-A2. Также прошу рекомендовать антифриз, тормозную жидкость, масло в редуктор и муфту Халдекс. Здравствуйте. Масло моторное HC-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 АКПП HC-синтетическое Трансмисионное масло Top Tec ATF 1200 Сервоусилитель руля Синтетическое гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil Жидкость тормозная Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT 5.1 Редуктор Синтетическое Трансмисионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Охлаждающая жидкость Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 Готов к применению без разбавления. В муфту HALDEX используется оригинальный продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Epithell Опубликовано: February 1, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2016 7 часов назад, v.chaykin сказал: Здравствуйте. Масло моторное HC-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 АКПП HC-синтетическое Трансмисионное масло Top Tec ATF 1200 Сервоусилитель руля Синтетическое гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil Жидкость тормозная Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT 5.1 Редуктор Синтетическое Трансмисионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Охлаждающая жидкость Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 Готов к применению без разбавления. В муфту HALDEX используется оригинальный продукт. Спасибо за помощь. Есть еще вопрос: почему тормозную жидкость советуете DOT 5.1? Вольво рекомендует DOT 4. Я понимаю что хуже не будет, но будет ли лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 5.1 менее вязкая, тормоза будут более адекватны, особенно в мороз. Да и все системы стабилизации будут работать лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Epithell Опубликовано: February 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2016 Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Epithell Опубликовано: August 24, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2016 Здравствуйте! Подскажите рекомендуемый интервал замены масла Special Tec V 0W-30. 80 процентов пробега автомобиля - трасса. Скорость 110-150 км/ч. Обороты 2000-3000. Еще интересует замена масла для АКПП Top Tec ATF 1200. Сейчас залито оригинальное масло VOLVO 1161640. Можно ли делать частичную замену? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2016 46 минут назад, Epithell сказал: Здравствуйте! Подскажите рекомендуемый интервал замены масла Special Tec V 0W-30. 80 процентов пробега автомобиля - трасса. Скорость 110-150 км/ч. Обороты 2000-3000. Не больше 10000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Epithell Опубликовано: August 24, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2016 10 минут назад, Brian сказал: Не больше 10000 км. Спасибо, но вопрос представителям компании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2016 15 часов назад, Epithell сказал: Спасибо, но вопрос представителям компании. Не за, что! Тогда наверное в вопросе и надо было написать, что он адресован именно им? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2016 В 24.08.2016 в 14:56, Epithell сказал: Здравствуйте! Подскажите рекомендуемый интервал замены масла Special Tec V 0W-30. 80 процентов пробега автомобиля - трасса. Скорость 110-150 км/ч. Обороты 2000-3000. Еще интересует замена масла для АКПП Top Tec ATF 1200. Сейчас залито оригинальное масло VOLVO 1161640. Можно ли делать частичную замену? Здравствуйте. Мы в России, поэтому рекомендую не более 10 000 км В АКПП можно делать частичную замену доливая Тор Тес 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
