Ferus Опубликовано: June 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2016 Добрый день! Имею AUDI a4 2.0 TFSI c чип-тюнингом, эксплуатация без пробок в спокойном/спортивном режиме Машина прошла 30.000 пробега, начались "подрагивания" на холостых Заправляюсь только на брендовых заправках 98 бензином(экто, ultimate), замена масла каждые 7,5 тыс (LM Synthoil 5w40, масло не жрет) Сейчас было пройдено ТО с заменой масла, и залита VAG присадка для очистки топливной системы(рекумендация по применению каждок ТО, но до этого не применялась мной), после этого на выхлопных трубах был заметен черный налет как от какой то жидкости (видимо что то действительно почистила), и почти сразу поездка в другой город, заправка на Газпром 98 + LM Octan Plus Докатав иногородний бензин сменил свечи, на которых был оранжевый налет (полагаю марганец после октан корректора) Собственно вопросы: 1) нужно ли теперь что то для очисти камер сгорания, форсунок и тд после октан корректора? 2) когда менял свечи, через отверстия было видно что поршни уже не белые(металлические), а темные (возможно с нагаром), чем это очистить, и нужно ли? 3) Что предпочтительней в моем случае (чип, малый пробег и особенность езды) постоянные присадки в топливо, или профилактики каждые ТО и что конкретно? 4) Не начнут ли присадки убивать свежее масло и свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2016 1 час назад, Ferus сказал: Собственно вопросы: 1) нужно ли теперь что то для очисти камер сгорания, форсунок и тд после октан корректора? 2) когда менял свечи, через отверстия было видно что поршни уже не белые(металлические), а темные (возможно с нагаром), чем это очистить, и нужно ли? 3) Что предпочтительней в моем случае (чип, малый пробег и особенность езды) постоянные присадки в топливо, или профилактики каждые ТО и что конкретно? 4) Не начнут ли присадки убивать свежее масло и свечи? Добрый день. По пунктам: Непосредственно после "Octan plus" не нужно, а вот последствия после использования некачественного топлива хорошо бы убрать. В этом Вам поможет специальный продукт арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Снова порекомендую тот же продукт арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger С учетом интервалов ТО и особенностей моторов TFSI рекомендую использовать арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege + при появлении признаков загрязнения топливной системы использовать арт. 7554. Топливные присадки Liqui Moly безопасны для любых узлов автомобиля, не ухудшают качества масла и со свечами ведут себя порядочно убирая нагар образовавшийся на электроде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferus Опубликовано: June 16, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2016 Спасибо за оперативный ответ! Тогда следующий вопросы, как говорится "не отходя от кассы" Допуск по маслу 502, сейчас залито 5w40 Synthoil High Tech 5W-40 с интервалами замены 7500км. Планирую начать менять каждые 5000, поэтому целесообразности ПАО не вижу. Поэтому вопросы: 1) Какое масло мне подойдет под такие частые замены с максимально положительными свойствами (присадками) которые целесообразны для моего авто и мой эксплуатации. (желательно канистра 20-60л и вязкость 30) 2) Нужно ли промывать мотор между заменами масла (особенно в таких коротких интервалах замены и на таком пробеге) и чем если да 3) Был опыт использования масла Molygen, но после 2000 км пробега на заливной горловине в масле начала появляться мелкодисперсная (тактильно не ощущается) блестящая не магнитная пыль которую видно только под сильным светом светодиодного фонарика, сервисмены не нашли в этом ничего плохого, но причин возникновения никто объяснить не смог. Сейчас проездил на синтхоиле 1500км и частиц стало меньше, могут эти частицы быть из за молебдена в масле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2016 14 часа назад, Ferus сказал: Спасибо за оперативный ответ! Тогда следующий вопросы, как говорится "не отходя от кассы" Допуск по маслу 502, сейчас залито 5w40 Synthoil High Tech 5W-40 с интервалами замены 7500км. Планирую начать менять каждые 5000, поэтому целесообразности ПАО не вижу. Поэтому вопросы: 1) Какое масло мне подойдет под такие частые замены с максимально положительными свойствами (присадками) которые целесообразны для моего авто и мой эксплуатации. (желательно канистра 20-60л и вязкость 30) 2) Нужно ли промывать мотор между заменами масла (особенно в таких коротких интервалах замены и на таком пробеге) и чем если да 3) Был опыт использования масла Molygen, но после 2000 км пробега на заливной горловине в масле начала появляться мелкодисперсная (тактильно не ощущается) блестящая не магнитная пыль которую видно только под сильным светом светодиодного фонарика, сервисмены не нашли в этом ничего плохого, но причин возникновения никто объяснить не смог. Сейчас проездил на синтхоиле 1500км и частиц стало меньше, могут эти частицы быть из за молебдена в масле? Особого смысла в вышеописанной процедуре не вижу, но если хочется то: 1 - При ваших пожеланиях масло можно это http://liquimoly.ru/item/8055.html и допуск есть и моет хорошо. 2 - Думаю стоит делать промывку хотя бы раз в 2 - 3 замены, мотор то горячий, я обычно мою этим http://liquimoly.ru/item/1990.html 3 - Ну вот не знаю, я на своем чипованом 2.0 TSI уже 70000 проехал на Молигене 5-40 - впечателения сугубо положительные. Я бы не запаривался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2016 23 часа назад, Ferus сказал: Спасибо за оперативный ответ! Тогда следующий вопросы, как говорится "не отходя от кассы" Допуск по маслу 502, сейчас залито 5w40 Synthoil High Tech 5W-40 с интервалами замены 7500км. Планирую начать менять каждые 5000, поэтому целесообразности ПАО не вижу. Поэтому вопросы: 1) Какое масло мне подойдет под такие частые замены с максимально положительными свойствами (присадками) которые целесообразны для моего авто и мой эксплуатации. (желательно канистра 20-60л и вязкость 30) 2) Нужно ли промывать мотор между заменами масла (особенно в таких коротких интервалах замены и на таком пробеге) и чем если да 3) Был опыт использования масла Molygen, но после 2000 км пробега на заливной горловине в масле начала появляться мелкодисперсная (тактильно не ощущается) блестящая не магнитная пыль которую видно только под сильным светом светодиодного фонарика, сервисмены не нашли в этом ничего плохого, но причин возникновения никто объяснить не смог. Сейчас проездил на синтхоиле 1500км и частиц стало меньше, могут эти частицы быть из за молебдена в масле? Добрый день. Я бы все же рекомендовал оставаться на ПАО - синтетике, тем более и мотору вроде как нравится. В остальном в целом согласен с Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferus Опубликовано: June 17, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2016 (изменено) 1 час назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Я бы все же рекомендовал оставаться на ПАО - синтетике, тем более и мотору вроде как нравится. В остальном в целом согласен с Brian Ситуация на самом деле не однозначная насчет ПАО, так как проехал я на ней еще только 4 тыс. Жор масла у меня проявляется не линейно как возможно у большинства. на оригинальном масле 5w30 за 7500 пробега я доливал где то грамм 600, причем до 5000-5500 расхода масло не было (данная ситуация повторялась две замены) Потом решил перейти на 5w30 мотюль специфик, ситуация ухудшилась, первые 3000 шкала была полной, потом начался жор, до 7500 я долил где то чуть больше литра... Далее замена масла на 5w40 молиген - проехав 7300 и практически перед самой замены исчезло одно деление (из 8-10 где то), непосредственно перед самой заменой проверил масло - исчезло еще одно деление, то есть начала опять подъедать масло, но до замены обошелся без доливки... Сейчас на 5w40 Synthoil High Tech 5W-40, проехал где то 4500, масло пока не уходит. Склоняюсь к теории что либо из за чипа либо из за особенностей двигателя, когда устает масло уровень начинает резко уходить. + бытует мнение что чип немного переливает и разжижает масло(не знаю насколько правдоподобно). Идея такая: сейчас я за 15 тыс меняю два раза дорогое ПАО масло, к концу присадки в нем все равно уже "подустают" и тащит оно только за счет базы, идея есть перейти на масло подешевле (HC) и менять его раз в 5000 (три раза за 15 тыс км) что даст все время более свежее масло которое будет давать меньше отложений и свежий пакет присадок при этом по цене практически то на то и выйдет(без учета стоимости замены и фильтра). Ко всему прочему дилер рекомендует именно 30-ку, а не 40-ку. Что думаете? Поправьте мои заблуждения Изменено June 17, 2016 пользователем Ferus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2016 15 часов назад, Ferus сказал: Ситуация на самом деле не однозначная насчет ПАО, так как проехал я на ней еще только 4 тыс. Жор масла у меня проявляется не линейно как возможно у большинства. на оригинальном масле 5w30 за 7500 пробега я доливал где то грамм 600, причем до 5000-5500 расхода масло не было (данная ситуация повторялась две замены) Потом решил перейти на 5w30 мотюль специфик, ситуация ухудшилась, первые 3000 шкала была полной, потом начался жор, до 7500 я долил где то чуть больше литра... Далее замена масла на 5w40 молиген - проехав 7300 и практически перед самой замены исчезло одно деление (из 8-10 где то), непосредственно перед самой заменой проверил масло - исчезло еще одно деление, то есть начала опять подъедать масло, но до замены обошелся без доливки... Сейчас на 5w40 Synthoil High Tech 5W-40, проехал где то 4500, масло пока не уходит. Склоняюсь к теории что либо из за чипа либо из за особенностей двигателя, когда устает масло уровень начинает резко уходить. + бытует мнение что чип немного переливает и разжижает масло(не знаю насколько правдоподобно). Идея такая: сейчас я за 15 тыс меняю два раза дорогое ПАО масло, к концу присадки в нем все равно уже "подустают" и тащит оно только за счет базы, идея есть перейти на масло подешевле (HC) и менять его раз в 5000 (три раза за 15 тыс км) что даст все время более свежее масло которое будет давать меньше отложений и свежий пакет присадок при этом по цене практически то на то и выйдет(без учета стоимости замены и фильтра). Ко всему прочему дилер рекомендует именно 30-ку, а не 40-ку. Что думаете? Поправьте мои заблуждения Спасибо, v.chaykin! По теме. Чип на расход масла влиять никак не может, масло на моторах VAG расходуется из-за косяка в поршневой, тонкие кольца и т.д. За 7500 км ни одно масло из ассортимента ЛМ не потеряет свойства, даже те, которые low saps не говоря уже о синтетике. Если не ест синтетику - на ней и ездите, попробуйте Синтойл 0-30 если хотите следовать рекомендации дилера, хотя лучше следовать здравому смыслу. Мотор у вас горячий, нагруженный, еще и с чипом, как в прочем и у меня. Я бы рекомендовал всё так вязкость Х-40 и либо, как сказал v.chaykin синтетику, либо Молиген. И да, промывку долговременную сделайте, может кольца уже залегать начинают, да и судя по тому, что довольно часто меняли производителей и марки масла у вас там немного компот. )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferus Опубликовано: June 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2016 53 минуты назад, Brian сказал: Спасибо, v.chaykin! По теме. Чип на расход масла влиять никак не может, масло на моторах VAG расходуется из-за косяка в поршневой, тонкие кольца и т.д. За 7500 км ни одно масло из ассортимента ЛМ не потеряет свойства, даже те, которые low saps не говоря уже о синтетике. Если не ест синтетику - на ней и ездите, попробуйте Синтойл 0-30 если хотите следовать рекомендации дилера, хотя лучше следовать здравому смыслу. Мотор у вас горячий, нагруженный, еще и с чипом, как в прочем и у меня. Я бы рекомендовал всё так вязкость Х-40 и либо, как сказал v.chaykin синтетику, либо Молиген. И да, промывку долговременную сделайте, может кольца уже залегать начинают, да и судя по тому, что довольно часто меняли производителей и марки масла у вас там немного компот. )) В чем тогда мой феномен расхода масла в плане первые тысячи не ест, но начинает есть ближе к замене? про кольца сомневаюсь, так как уже с завода машина поджирала в таком режиме масло... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2016 22 часа назад, Ferus сказал: В чем тогда мой феномен расхода масла в плане первые тысячи не ест, но начинает есть ближе к замене? про кольца сомневаюсь, так как уже с завода машина поджирала в таком режиме масло... Да фиг его знает... Это наверное у хорошего моториста по VAGовской группе можно спросить... Я дажезнаю случаи когда по гарантии меняли косячную поршневую на новую, нового образца - и то расход только снижался, но полностью не уходил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2016 В 18.06.2016 в 10:28, Ferus сказал: В чем тогда мой феномен расхода масла в плане первые тысячи не ест, но начинает есть ближе к замене? про кольца сомневаюсь, так как уже с завода машина поджирала в таком режиме масло... Добрый день! Ситуация действительно напоминает поведение мотора при не сильно переливающих форсунках (присутствует накопление топлива в масле), такое может быть при чиповке. В такой ситуации лучше сделать хорошую диагностику мотора, а в идеале еще и проверить отработанное масло перед самой сменой на предмет присутствия топлива (например в МИЦ ГСМ если Москва не далеко или поискать аналогичную в своем регионе). Потому как в такой ситуации помимо масла еще очень несладко турбине и катализатору им в таких режимах обычно очень "жарко" - могут и высказать свое крайнее недовольство. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2016 К стати, а чип, какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferus Опубликовано: June 21, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2016 В 19 июня 2016 г. в 14:10, Кот сказал: Добрый день! Ситуация действительно напоминает поведение мотора при не сильно переливающих форсунках (присутствует накопление топлива в масле), такое может быть при чиповке. В такой ситуации лучше сделать хорошую диагностику мотора, а в идеале еще и проверить отработанное масло перед самой сменой на предмет присутствия топлива (например в МИЦ ГСМ если Москва не далеко или поискать аналогичную в своем регионе). Потому как в такой ситуации помимо масла еще очень несладко турбине и катализатору им в таких режимах обычно очень "жарко" - могут и высказать свое крайнее недовольство. Забыл добавить, температура масла(именно масла, а не ОЖ) очень редко выходит за 99 градусов, больше 102 не видел никогда, притом что для многих вагов с таким мотором 115градусов не редкость при нормальной эксплуатации. По диагностике все ровно, без аномалий. Сервисмены утверждаем что не большой( и большой тоже) жор масла на этих моторах это норма (у родственников есть ку5 с таким мотором, тоже жрет с завода, но с какой интенсивностью не в курсе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferus Опубликовано: June 21, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2016 В 19 июня 2016 г. в 17:57, Brian сказал: К стати, а чип, какой? Revo st 1 под 95, но лью 98 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
