TOYOTA HIGHLANDER 2012 г. масло в АКПП
Добрый день, уважаемые формучане!
По большой свой глупости купил для замены в АКПП Toyota Highlander 2102 г. 5-ст. масло фирмы LUQI MOLI Top Tec 1800 аж 20 литров. Когда открыл тару, увидел что масло желтого цвета.
И здесь закрались большие сомнения, подойдет ли для замены этот продукт. Вот допуски на него
Соответствия и допуски:
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Помогите советом, можно ли использовать это масло или заменить на оригинальное Toyota ATF-WS08886-02305 ?
Можно ли смешивать эти масла?
Заранее Вам благодарен!
Авто Toyota Highlander 2012 г.в., двигатель 3.5 литра
Изменено пользователем den-krsk26
Top Tec 1800 прекрасно подойдёт, соответствие же есть, написано Toyota: Type WS. Так какие сомнения? Смешивать можно.
Спасибо Brian! Уже скоро нервный приступ случиться. Поменяли масло на Top Tec 1800, а машина как ватная стала. Включаешь передачу любую, она даже не пинается. И трогаться стала как то вяло.
1 час назад, den-krsk26 сказал:
Как будто вязкость у этих масел разная
это коробас стал мяхко работать :)   возможно прийдется еще раз проехамши 1000 км слить частично и залить еще 1800 атф... я имею ввиду слить например 5 литров с пробки ( если там так можно)  и залитьеще 5 литров нового..  помыть коробас непомешалобы таким образом
2 часа назад, den-krsk26 сказал:
Да, так можно. Так и планировал. А вы не в курсе заменяемости этих масел?
БАЗА у этих атф должна быть одна...... и темболее если на тт атф 1800 написано тойота то смешиваемость допустима.  это как атф  от vag  и тт атф 1200 от лм...  у себя именно так переводил авто с завуалированово  ваг-атф (пентосин? он же феби? итд) на тт атф 1200.... думаю что ответ наших профи непомешает дабы успокоить твою душу :)
В 27.08.2016 в 16:57, den-krsk26 сказал:
Постараюсь ответить на Ваши вопросы и сомнения.
Если мне ни скем не изменяет память на этом поколении "Горца" должна стоять коробка U151. Эта коробка относится к поколению АКПП с прописанным интервалом замены жидкости. В ней ATF к моменту регламентной замены ATF пусть не сильно но вязкость теряет, и при заливке свежей жидкости ощущения от коробки более "мягкие".
По поводу цвета... Цвет ATF это краситель и сейчас разные производители автомобилей (именно авто а не ATF) красят атф почти во все цвета радуги. Дабы избежать конфликта красителей 1800 выпустили без красителя (а в списке соответствий у ТорТесATF1800 попадаются и желтые и красные и зеленые - представьте результат смешения красной и зеленой - такое даже бывалых до инфаркта довести может).
А Я ЕЩЕ давно говорил что атф также бесцветен по сути как и антифриз!!!!!  а мне никто неверил!!!!!
спасибо кот!!!!
58 минут назад, Кот сказал:
Маркировка АКПП  01B/U151
42 минуты назад, den-krsk26 сказал:
Спасибо! Значит не ошибся - в Вашей маркировке последние 4 символа - модель коробки
18 часов назад, Кот сказал:
Уважаемый КОТ. Скажите, можно или не рекомендуется использовать ATF TopTec 1800?
21 минуту назад, den-krsk26 сказал:
Можно, о чем Вам в самом начале топика написали.
В 27.08.2016 в 16:43, Brian сказал:
