den-krsk26 Опубликовано: August 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 (изменено) Добрый день, уважаемые формучане!По большой свой глупости купил для замены в АКПП Toyota Highlander 2102 г. 5-ст. масло фирмы LUQI MOLI Top Tec 1800 аж 20 литров. Когда открыл тару, увидел что масло желтого цвета.И здесь закрались большие сомнения, подойдет ли для замены этот продукт. Вот допуски на негоСоответствия и допуски:Допуск:-Dexron: VI-Ford: Mercon LVСоответствие:-Aisin Warner: AW-1-Land Rover: TYK 500050-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720-Fiat: 9.555550-AV5-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162-Hyundai: SP IV-Mazda: ATF FZ-Nissan: AT-Matic S Fluid-Toyota: Type WSПомогите советом, можно ли использовать это масло или заменить на оригинальное Toyota ATF-WS08886-02305 ?Можно ли смешивать эти масла? Заранее Вам благодарен! Авто Toyota Highlander 2012 г.в., двигатель 3.5 литра Изменено August 27, 2016 пользователем den-krsk26 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 Top Tec 1800 прекрасно подойдёт, соответствие же есть, написано Toyota: Type WS. Так какие сомнения? Смешивать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den-krsk26 Опубликовано: August 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 Спасибо Brian! Уже скоро нервный приступ случиться. Поменяли масло на Top Tec 1800, а машина как ватная стала. Включаешь передачу любую, она даже не пинается. И трогаться стала как то вяло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den-krsk26 Опубликовано: August 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 Как будто вязкость у этих масел разная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 1 час назад, den-krsk26 сказал: Как будто вязкость у этих масел разная это коробас стал мяхко работать :) возможно прийдется еще раз проехамши 1000 км слить частично и залить еще 1800 атф... я имею ввиду слить например 5 литров с пробки ( если там так можно) и залитьеще 5 литров нового.. помыть коробас непомешалобы таким образом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den-krsk26 Опубликовано: August 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 Да, так можно. Так и планировал. А вы не в курсе заменяемости этих масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2016 2 часа назад, den-krsk26 сказал: Да, так можно. Так и планировал. А вы не в курсе заменяемости этих масел? БАЗА у этих атф должна быть одна...... и темболее если на тт атф 1800 написано тойота то смешиваемость допустима. это как атф от vag и тт атф 1200 от лм... у себя именно так переводил авто с завуалированово ваг-атф (пентосин? он же феби? итд) на тт атф 1200.... думаю что ответ наших профи непомешает дабы успокоить твою душу :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2016 В 27.08.2016 в 16:57, den-krsk26 сказал: Как будто вязкость у этих масел разная Добрый день! Постараюсь ответить на Ваши вопросы и сомнения. Если мне ни скем не изменяет память на этом поколении "Горца" должна стоять коробка U151. Эта коробка относится к поколению АКПП с прописанным интервалом замены жидкости. В ней ATF к моменту регламентной замены ATF пусть не сильно но вязкость теряет, и при заливке свежей жидкости ощущения от коробки более "мягкие". По поводу цвета... Цвет ATF это краситель и сейчас разные производители автомобилей (именно авто а не ATF) красят атф почти во все цвета радуги. Дабы избежать конфликта красителей 1800 выпустили без красителя (а в списке соответствий у ТорТесATF1800 попадаются и желтые и красные и зеленые - представьте результат смешения красной и зеленой - такое даже бывалых до инфаркта довести может). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2016 А Я ЕЩЕ давно говорил что атф также бесцветен по сути как и антифриз!!!!! а мне никто неверил!!!!! спасибо кот!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den-krsk26 Опубликовано: August 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2016 58 минут назад, Кот сказал: Добрый день! Постараюсь ответить на Ваши вопросы и сомнения. Если мне ни скем не изменяет память на этом поколении "Горца" должна стоять коробка U151. Эта коробка относится к поколению АКПП с прописанным интервалом замены жидкости. В ней ATF к моменту регламентной замены ATF пусть не сильно но вязкость теряет, и при заливке свежей жидкости ощущения от коробки более "мягкие". По поводу цвета... Цвет ATF это краситель и сейчас разные производители автомобилей (именно авто а не ATF) красят атф почти во все цвета радуги. Дабы избежать конфликта красителей 1800 выпустили без красителя (а в списке соответствий у ТорТесATF1800 попадаются и желтые и красные и зеленые - представьте результат смешения красной и зеленой - такое даже бывалых до инфаркта довести может). Маркировка АКПП 01B/U151 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2016 42 минуты назад, den-krsk26 сказал: Маркировка АКПП 01B/U151 Спасибо! Значит не ошибся - в Вашей маркировке последние 4 символа - модель коробки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den-krsk26 Опубликовано: August 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2016 18 часов назад, Кот сказал: Добрый день! Постараюсь ответить на Ваши вопросы и сомнения. Если мне ни скем не изменяет память на этом поколении "Горца" должна стоять коробка U151. Эта коробка относится к поколению АКПП с прописанным интервалом замены жидкости. В ней ATF к моменту регламентной замены ATF пусть не сильно но вязкость теряет, и при заливке свежей жидкости ощущения от коробки более "мягкие". По поводу цвета... Цвет ATF это краситель и сейчас разные производители автомобилей (именно авто а не ATF) красят атф почти во все цвета радуги. Дабы избежать конфликта красителей 1800 выпустили без красителя (а в списке соответствий у ТорТесATF1800 попадаются и желтые и красные и зеленые - представьте результат смешения красной и зеленой - такое даже бывалых до инфаркта довести может). Маркировка АКПП 01B/U151 Уважаемый КОТ. Скажите, можно или не рекомендуется использовать ATF TopTec 1800? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2016 21 минуту назад, den-krsk26 сказал: Маркировка АКПП 01B/U151 Уважаемый КОТ. Скажите, можно или не рекомендуется использовать ATF TopTec 1800? Добрый день. Можно, о чем Вам в самом начале топика написали. В 27.08.2016 в 16:43, Brian сказал: Top Tec 1800 прекрасно подойдёт, соответствие же есть, написано Toyota: Type WS. Так какие сомнения? Смешивать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
