Андрей2307 Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 Здравствуйте!подскажите пожалуйста какое масло из линейки Liqui moly 5w30 подойдёт для двигателя Kia Cerato 2015 2.0 G4NA NU? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 58 минут назад, Андрей2307 сказал: Здравствуйте!подскажите пожалуйста какое масло из линейки Liqui moly 5w30 подойдёт для двигателя Kia Cerato 2015 2.0 G4NA NU? спасибо. Здравствуйте! Судя по названию темы вы хотите использовать АА 5-30, можно, но это не лучший вариант. Гораздо лучше в наших условиях будет - http://liquimoly.ru/item/8055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей2307 Опубликовано: November 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 2 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Судя по названию темы вы хотите использовать АА 5-30, можно, но это не лучший вариант. Гораздо лучше в наших условиях будет - http://liquimoly.ru/item/8055.html Special Tec LL 5W-30 подойдёт по классификации для этого мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 46 минут назад, Андрей2307 сказал: Special Tec LL 5W-30 подойдёт по классификации для этого мотора? АСЕА А3/В4 по любому подойдёт. Но для интереса гляньте книжку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей2307 Опубликовано: November 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Судя по названию темы вы хотите использовать АА 5-30, можно, но это не лучший вариант. Гораздо лучше в наших условиях будет - http://liquimoly.ru/item/8055.html A5/ B5 SN/SM Special Tec AA более подходящее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 2 часа назад, Андрей2307 сказал: A5/ B5 SN/SM Special Tec AA более подходящее. Добрый день! Насколько я помню в этот мотор допускаются и SL (при отсутствии более высоких классов) и ILSAC GF-4/GF-5, и А3/В4. С точки зрения защиты мотора - соглашусь с Brian - Special Tec LL 5W-30 достаточно хороший выбор, особенно при проблемах с топливом. Если же нужно полное соответствие приоритетным рекомендациям из книжки, в том числе по экономии топлива, стоит посмотреть на Special Tec F 5W-30 A5/ B5, но очень хороший запас щелочного числа (по этому параметру почти не уступает маслу Special Tec LL 5W-30) а это в наших условиях только в плюс (моющие свойства и стойкость в случае заправки сернистым топливом). Special Tec AA тоже можно, но в сравнении с двумя предыдущими вариантами нужно внимательнее следить за выбором заправок. Исходя из всего сказанного я бы рекомендовал присмотреться к варианту Special Tec F 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей2307 Опубликовано: November 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2017 Спасибо большое! залью Special Tec F 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: February 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2018 В 26.11.2017 в 19:37, Кот сказал: Добрый день! Насколько я помню в этот мотор допускаются и SL (при отсутствии более высоких классов) и ILSAC GF-4/GF-5, и А3/В4. С точки зрения защиты мотора - соглашусь с Brian - Special Tec LL 5W-30 достаточно хороший выбор, особенно при проблемах с топливом. Если же нужно полное соответствие приоритетным рекомендациям из книжки, в том числе по экономии топлива, стоит посмотреть на Special Tec F 5W-30 A5/ B5, но очень хороший запас щелочного числа (по этому параметру почти не уступает маслу Special Tec LL 5W-30) а это в наших условиях только в плюс (моющие свойства и стойкость в случае заправки сернистым топливом). Special Tec AA тоже можно, но в сравнении с двумя предыдущими вариантами нужно внимательнее следить за выбором заправок. Исходя из всего сказанного я бы рекомендовал присмотреться к варианту Special Tec F 5W-30 A5/ B5- это более новый допуск! чем он лучше предыдущего и всем у кого A3/ B4- можно переходить на этот допуск(на масла с ним)?* Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 11 час назад, Lexx908 сказал: A5/ B5- это более новый допуск! чем он лучше предыдущего и всем у кого A3/ B4- можно переходить на этот допуск(на масла с ним)?* ACEA A3/B3-04 • Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел. ACEA A3/B4-04 • Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. ACEA A5/B5-04 • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, нижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с). • Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis86 Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 Добрый день! Какое масло посоветуете для приоры 2011 г.в. 55000 км пробег 16 клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 2 минуты назад, Denis86 сказал: Добрый день! Какое масло посоветуете для приоры 2011 г.в. 55000 км пробег 16 клапанов Добрый день Порекомендуем НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 14 минуты назад, Denis86 сказал: Добрый день! Какое масло посоветуете для приоры 2011 г.в. 55000 км пробег 16 клапанов Здравствуйте! Вот это - http://liquimoly.ru/item/8029.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis86 Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 А чем это не подойдет? только 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 5 минут назад, Brian сказал: Здравствуйте! Вот это - http://liquimoly.ru/item/8029.html Этот вариант тоже хорош, но фасовка только 5 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 23 минуты назад, Denis86 сказал: А чем это не подойдет? только 5w-40 Это тоже можно, но 5-40 больше подходит на наших моторов. Да и по паспорту вроде тоже 5-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2018 46 минут назад, Denis86 сказал: Спасибо! А магазин автопартия Ваш диллер? В Железногорске Курской области Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg Ростов Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 13 минуты назад, Serg Ростов сказал: Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт? Здравствуйте! Вот отличный вариант с учётом возраста, пробега и региона https://liquimoly.ru/item/39007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg Ростов Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт? А если начинает подъедать? Это масло как на угар? И мне ещё предлогали 5w30 AA SPECIAL TEC?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 2 часа назад, Serg Ростов сказал: Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт? А если начинает подъедать? Это масло как на угар? И мне ещё предлогали 5w30 AA SPECIAL TEC?! Допустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 6 часов назад, Serg Ростов сказал: Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт? Добрый день. Соглашусь 6 часов назад, Brian сказал: Вот отличный вариант с учётом возраста, пробега и региона https://liquimoly.ru/item/39007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2020 50 минут назад, Карина Новикова сказал: масло лучше взять для газ 31105 крайслер? Добрый день. Например НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
