Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 (изменено) Доброго времени суток! Сначала обрисую ситуацию. Масло меняю раз в 7500-8000 км, до этого все время лил оригинал Vag Special Plus 5w40,. До 5000 км после смены масла двигатель его не ест. После начинает подъедать, видимо масло начинает умирать. Есть предположение что нсли залить более живучее ПАО то как раз до замены 7500-8000 уровень не упадет. Мысленно склоняюсь к синтойл хайтек 5w40. Или у вас есть какие догадки, предположения или доводы? С радостью выслушаю Изменено April 28, 2018 пользователем Artem_S86 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Только что, Artem_S86 сказал: Доброго времени суток! Сначала обрисую ситуацию. Масло меняю раз в 7500-8000 км, до этого все время лил оригинал Vag Special Plus 5w40,. До 5000 км после смены масла двигатель его не ест. После начинает подъедать, видимо масло начинает умирать. Есть предположение что нсли залить более живучее ПАО то как раз до замены 7500-8000 уровень не упадет. Мысленно склоняюсь к синтойл хайтек 5w40. Или у вас есть какие догадки, предположения или доводы? С радостью выслушаю зимой как запуск? тяжэло или с радостью? гидрики после запуска ( если они есть) стучят долго или сразу утихомириваццо? машина жывет только в пробках?? или получяет подсраку на трасе? регион прожэвания и мучения аффто какой? объем мотора какой? оригинал-ваг-хлам! льеццо ужэ в сингапуре наверное...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Эксплуатация в основном город, но пробоки у нас редки, только светофоры, раза 3-4 в месяц трасса 120 км туда и 120 обратно, по трассе 140-150, бывает до 180, дальше страшновато, запуск зимой норм, гидрики вроде норм, температура от -35 до + 35 бывает, редко но бывает, в основном -25 +27. Двиг 1.6 ea211 cwva mpi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Только что, Artem_S86 сказал: Эксплуатация в основном город, но пробоки у нас редки, только светофоры, раза 3-4 в месяц трасса 120 км туда и 120 обратно, по трассе 140-150, бывает до 180, дальше страшновато, запуск зимой норм, гидрики вроде норм, температура от -35 до + 35 бывает, редко но бывает, в основном -25 +27. Двиг 1.6 ea211 cwva mpi впринцыпе идеальные условия! тогда котел от говен ваговских промыть вот этим Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591 и промывать при каждой смене масла. на третий раз можно залить артикул 7507. промывка профи. ток ее сторгоо по анотации юзать. и заливать в котел вот это Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 Артикул: 9077 я так думаю.... и менять спустя 10 ткм. можно ешшо к маслу добавить вот это Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Артикул: 3721 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Так то оно хорошо, но даже представители LM вроде как рекомендуют полнозольные масла, потому и решил что 5w40 будет лучше, да и поживучее оно будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Только что, Artem_S86 сказал: Так то оно хорошо, но даже представители LM вроде как рекомендуют полнозольные масла, потому и решил что 5w40 будет лучше, да и поживучее оно будет я исходя из опыта личного предлагаю а так еси по книге лм читать до да 5х40+кератек. просто нестоит бояццо 5х30. оно жывучее и текучее и очень синтетючее! эт тожэ из личного. а так да. послушаем нашых профи! :) мош поддержат меня :) а мош и нет :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 1 час назад, AcidCat сказал: я исходя из опыта личного предлагаю а так еси по книге лм читать до да 5х40+кератек. просто нестоит бояццо 5х30. оно жывучее и текучее и очень синтетючее! эт тожэ из личного. а так да. послушаем нашых профи! :) мош поддержат меня :) а мош и нет :) А кератек не забьет масляный фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 8 часов назад, Artem_S86 сказал: А кератек не забьет масляный фильтр? Кератек - это ж не тёртый кирпич))) Ничего он забить в принципе не способен. А на счёт масла - отличный вариант https://liquimoly.ru/item/1925.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 13 часа назад, Artem_S86 сказал: А кератек не забьет масляный фильтр? нет. ни кератек ни мос2 незабивают фильтры гидрики и прочие тонкие вещи....... :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 19 часов назад, Artem_S86 сказал: Доброго времени суток! Сначала обрисую ситуацию. Масло меняю раз в 7500-8000 км, до этого все время лил оригинал Vag Special Plus 5w40,. До 5000 км после смены масла двигатель его не ест. После начинает подъедать, видимо масло начинает умирать. Есть предположение что нсли залить более живучее ПАО то как раз до замены 7500-8000 уровень не упадет. Мысленно склоняюсь к синтойл хайтек 5w40. Или у вас есть какие догадки, предположения или доводы? С радостью выслушаю Добрый день. Отличными вариантами будут оба продукта рекомендованные AcidCat и Brian. Synthoil High Tech 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
