Thewnexus Опубликовано: June 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 (изменено) В 24.05.2018 в 04:36, Edge сказал: Кератек залил ? Привет, прошло уже пару лет, катаюсь, проблем нету, масло не кушает, ничего не стучит :) В 20.05.2018 в 16:00, Brian сказал: К стати да, дельный совет. Привет, прошло уже пару лет, катаюсь, проблем нету, масло не кушает, ничего не стучит :) подходит очередная замена, уж теперь закажу промывочку с артикулом1990) так что спасибо за советы!!! https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lancer/458352863588970125/ Изменено June 21, 2020 пользователем Thewnexus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 56 минут назад, Thewnexus сказал: Привет, прошло уже пару лет, катаюсь, проблем нету, масло не кушает, ничего не стучит :) Привет, прошло уже пару лет, катаюсь, проблем нету, масло не кушает, ничего не стучит :) подходит очередная замена, уж теперь закажу промывочку с артикулом1990) так что спасибо за советы!!! https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lancer/458352863588970125/ Привет! Рад слышать! Кератек то заливал или нет? Или Молиген Мотор Протект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: June 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 2 минуты назад, Brian сказал: Привет! Рад слышать! Кератек то заливал или нет? Или Молиген Мотор Протект? Пока только масло заливал и всё :D сейчас закажу промывочку от ликви на 150 200 км) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 15 минут назад, Thewnexus сказал: Пока только масло заливал и всё :D сейчас закажу промывочку от ликви на 150 200 км) Кератека надо бахнуть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: June 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 9 минут назад, Brian сказал: Кератека надо бахнуть! Ды всё думаю есть ли смысл, если так всё хорошо )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 6 часов назад, Thewnexus сказал: Ды всё думаю есть ли смысл, если так всё хорошо )) Есть, мотор работает тише и мягче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: June 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2020 11 минуту назад, V.Chaykin сказал: Есть, мотор работает тише и мягче. Ладно, попробую) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: July 22, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2020 В 21.06.2020 в 13:03, Brian сказал: Кератека надо бахнуть! Привет, сегодня поменял масло, промыл и залил кератек) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 23, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2020 В 22.07.2020 в 20:27, Thewnexus сказал: Привет, сегодня поменял масло, промыл и залил кератек) Вот это по нашему! Потом обязательно отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: April 10, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2021 В 23.07.2020 в 18:53, Brian сказал: Вот это по нашему! Потом обязательно отзыв. До сих пор всё хорошо) изменений нет :)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2021 1 час назад, Thewnexus сказал: До сих пор всё хорошо) изменений нет :)) Кто б сомневался! )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2021 7 часов назад, Thewnexus сказал: До сих пор всё хорошо) изменений нет :)) Благодарим Вас за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: April 10, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2021 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Благодарим Вас за отзыв. Не за что) немецкими продуктами Liqui Moly достигается японское качество :) С 2007 года 5в30 до 100к пробега, после 5в40, уже 160к)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: July 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2021 @Thewnexus на холодный двигатель "дизельного" звука не было от Synthoil High Tech 5w-40? На моём 4А92 холодный звук отличается от горячего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: July 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2021 3 минуты назад, ThetaN сказал: @Thewnexus на холодный двигатель "дизельного" звука не было от Synthoil High Tech 5w-40? На моём 4А92 холодный звук отличается от горячего. Да 4b11 как и все двигатели с системой mivec дизелят)) эт норм работа :) ланцер продал, взял аут 2016 года 2л 4вд) такая же работа движка )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: July 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2021 1 минуту назад, Thewnexus сказал: Да 4b11 как и все двигатели с системой mivec дизелят)) эт норм работа :) ланцер продал, взял аут 2016 года 2л 4вд) такая же работа движка )) Благодарю за ответ! Желаю приятной эксплуатации Outlander! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thewnexus Опубликовано: July 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2021 3 минуты назад, ThetaN сказал: Благодарю за ответ! Желаю приятной эксплуатации Outlander! Спасибо :) https://vk.com/lancerxclubru в этой группе часто видео выкладывают, там можно послушать такой же звук двигателей )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
