Можно ли смешивать присадки?
Добрый день столкнулся с проблемой достаточно большого жора масла на 272 моторе. Залил туда Cera Tec,  Сейчас нашел на сайте присадку Oil-Verlust-Stop. Скажите можно ли их смешивать, масло залито оригинальное Mercedes 5w-40. Понимаю, что нужна капиталка, денежку коплю, но ездить как то нужно :)
За ранее благодарен.
6 часов назад, Василий_МБ сказал:
Смешать можно, механизмы работы у них разные.
11 час назад, Василий_МБ сказал:
Да, смешивать можно
8 минут назад, Vito сказал:
Добрый день,заливаю Ликви моли 5w30 molygen,хочу попробовать присадку CERATEC,можно ли их смешивать? Камри 2,4 2011 год
Смешать можно. но лишено смысла, т.к. вы используете масло уже содержащее в составе присадку работающую аналогично Ceratec.
  • 3 months later...
День добрый!
При замене масла была залита присадка для двигателей с пробегом Fenom FN 437,  после чего автомобиль проехал всего лишь 500 км.
Сейчас встал вопрос о замене цепи ГРМ, в комплекте INA (https://www.repxpert.ru/ru/news/page-ds17600) имеется присадка liqui moly chain protect.
Возможно ее применение в моем случае без замены масла ? Совместимы ли обе присадки?
В 20.06.2020 в 13:56, a255tx сказал:
День добрый!
Да, применение возможно.
  • 1 year later...
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, насколько допустимо одновременное использование присадки Visco-Stabil и Oil-Verlust-Stop? Заранее благодарю за ответ!
10 минут назад, Ашэр сказал:
Допустимо, можно использовать
  • 1 month later...
9 минут назад, Vasiliy1 сказал:
Добрый день! А если залито две присадки ligui moli одна за 600-800 км до смены масла другая за 150-200 км. Как быть?
Это какие конкретно?
1 минуту назад, Vasiliy1 сказал:
Вот фото
Ну, одна стоп-течь, вторая промывка. Не вижу проблем.
15 минут назад, Vasiliy1 сказал:
Масло через 800 км менять или 200 км
Вообще на этом масле проехал 3000 км.
Промывка заливается на 200 км, значит через 200 и менять.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! В  ниссан примера п12 залил масло Шелл 5W40, с наступлением холодов при холодном пуске (прогреве) слышен стук поршней о цилиндры. После прогрева стук уходит. Залил присадку Ресурс некст, шум стал меньше. Масло еще свежее, не более 600 км. Вопрос хочу залить Кератек, чтобы обработать стенки цилиндров и уменьшить вибрации при холодном пуске. Не будет ли конфликта Кератека и залитого Ресурса? Может стоить проехать еще 1000 км и после снижения эффекта Ресурса, залить Кератек или можно не ждать?
8 часов назад, игорь7777 сказал:
Я думаю стоит слить всю эту бодягу, промыть мотор и залить хорошее масло производства Ликви Моли, например https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/
4 часа назад, Brian сказал:
Масло только залил, проехал не более 600 км. Перед заливкой двигатель промыл и даже сделала раскоксовку колец. Со следующей заменой конечно залью другое масло, но сейчас хотел обойтись малой кровью. Понятно, что у поршневой уже износ и зазоры увеличены, капиталить пока нет финансов и времени. Просто ответьте мне на вопрос если я залью вашу присадку Кератек, то будет ли она работать в полную силу или ей будет мешать уже залитая присадка Ресурс некст? Или мне стоит проехать еще 1000 км и подождать пока присадка Ресурс выработается и тогда уже залить Кератек. Я читал на форуме только в другой ветке, был один вопрос немного похожий на мой, только человек использовал простую присадку Ресурс не Некст и тоже хотел залить Кератек. Там модераторы против не были, но не был освещен вопрос о том будет ли Кератек в этом случае полностью выполнять своё предназначение и не будет ли мешать этому Ресурс.
6 часов назад, Борода сказал:
Ресурс вообще не сочетается с другими присадками. Категорически нет.
Странно, но лично ваш ответ от 14.02.2016 в ветке "Как правильно применять Cera Tec - Присадки в моторные масла - Форум LIQUI MOLY" по поводу заливки Кератека в уже разбавленное масло с Ресурсом, был другой. Вы писали, что эти присадки можно смешивать, но не будет особого эффекта, а сейчас вы отвечаете, что нельзя.
А отсутствие эффекта и не рекомендуется это разные вещи? Аварии не будет,  эффекта тоже. Нужен такой коктейль? Ресурс, благодаря наличию в составе порошком металлов очень сильно окисляет масло. Одно должен делать, а остальное портит.
  • 3 weeks later...
Возможно ли смешивание следующих продуктов по следующей схеме в одном объеме масла:
Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv, артикул: 3919 за 2000 - 2500 км до смены масла,
Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung, Артикул: 1990, за 150-200 км до смены масла.
Эффективная промывка масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv, Артикул: 7591, во время промывки при смене масла.
не произойдет ли конфликта присадок? или их компонентов?
Заранее спасибо...
Изменено пользователем Ворон
6 часов назад, Ворон сказал:
Заранее спасибо...
Добрый вечер.  Присадки можете смешать,  они абсолютно совместимы между собой. Никакого конфликта не будет.
  • 6 months later...
Можно ли смешать CeraTec и стопшум гидрокомпенсаторов?
CeraTec залил в новое масло и проехал уже примерно 1000км. Постукивают гидрики пару минут, хочу залить стоп шум, НО не смоет ли стоп шум CeraTec ведь это моющая присадка?
2 часа назад, Scavenger сказал:
Да, можно смешивать, не смоет присадка Ceratec
  • 3 months later...
17 часов назад, levitt сказал:
Здравствуйте ,хочу залить две присадки runway rw3033,и liquimoly Oil Additiv.
Подскажите пожалуйста совместимы ли они.
Исследований на совместимость не проводили
  • 5 weeks later...
