41 минуту назад, akvilon сказал:
Коробка механика, автомобиль мазда3
В таком случае допускается применение Ceratec в МКПП вашего автомобиля.
  • 3 weeks later...
2 минуты назад, panasonicsam сказал:
ДД
Тойота приус 2008г 1.5 бензин подъедает масло
советуют попробовать Ceratec
есть ли смысл в его использовании на данном авто ?
Смысл использования Cera Tec на данном авто конечно же есть, но не для решения вопроса по расходу масла.
20 часов назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за ответ
 Cera Tec нормально будет с энергосберегающими маслами  -API: SN
-ILSAC: GF-5 ?
Посоветуйте тогда решение по расходу масла  с помощью ЛМ
1 час назад, panasonicsam сказал:
Спасибо за ответ.
 Cera Tec нормально будет с энергосберегающими маслами  -API: SN -ILSAC: GF-5 ?
Посоветуйте тогда решение по расходу масла  с помощью ЛМ.
Если используемое масло вязкости Хw-30 и выше, то Cera Tec более чем нормально работает.
Расход масла это следствие. Необходимо установить причину.
Причин несколько:
  1. Течь масла через уплотнения.
  2. Угар масла.
  • богатая топливная смесь.
  • изношенные кольца.
  • нарушение работы системы рециркуляции кратерных газов. и т.д.
Нужно выявить причину, прежде чем давать рекомендации.
Добрый день! Хочу залить Ceratec в МКПП. Объём масла в коробке 1.9 литра. Вопрос: если влить весь флакон, не будет ли это "перебором" для такого количества масла? Спасибо.
11 минуту назад, 922and сказал:
Весь флакон, это действительно перебор.
Для получения оптимальной пропорции Вам необходимо 100мл. Cera Tec.
16 минут назад, v.chaykin сказал:
А чем чревата передозировка?
57 минут назад, 922and сказал:
Избыток антифрикционной присадки увеличивает время синхронизации при переключении передач и вызывает ощущение, что коробка "переключаться не хочет".
  • 3 weeks later...
Добрый вечер, авто дэу нексия пробег 120т.км. масло залито макслайф вольволайн 10w40(в этом масле есть уже какие то присадки) есть ли каккие ограничения в использовании в этом масле присадки Cera Tec (совместима с большенством распространееных маслах) не понятно эта фраза, или лучше Oil Additiv. Спасибо.
  • 3 weeks later...
Хочу использовать Кератэк совместно с минеральным маслом 15w-40 в старенький Форд. Можно ли?
И хочу еще добавить в коробку немного, объем масла в коробке 2л. Сколько можно добавить?
1 час назад, Streider сказал:
Противопоказаний для использования с минеральным маслом нет, если только это не  Минеральное моторное масло MoS2 Leichtlauf 15W-40. т.к. в составе уже присутствует фирменный пакет антифрикционных присадок. Использование CeraTec в таком случае не целесообразно.
В коробку примерно треть флакона необходима на такой объем.
4 часа назад, v.chaykin сказал:
Нет, масло не с мос2.объем в двигателе 4.25 л.В коробке 2. Можно ли как то одну упаковку Кератека использовать, пусть и с меньшим эффектом?
10 часов назад, Streider сказал:
Можно, но как Вы верно заметили, эффект будет меньше.
Т.е я могу добавить 200 мл в 4 литра масла и 100 мл в 2 литра коробки? Очень ли сильно упадет действие Кератека?
3 минуты назад, Streider сказал:
Добрый день! Нет, по субъективным ощущениям разница не заметна.
А еще подскажите пожалуйста, если добавлю в трансмисионное масло, которое прошло 3000 км, не сильно ли упадет эффективность (менял его пару месяцев назад, интервал замены его 50-60 тыс км, т.е масло по идее не совсем изношенное)?
Уважаемый Streider! Мы всегда рекомендуем использовать присадки с чистым, свежим маслом. Но мы прекрасно понимаем, пользователи иногда узнают о нашей продукции чуть позже, чем была произведена замена. Пробег в 3000 км не критичен, если он был в нормальных условиях. поэтому вы можете смело использовать продукт в вашем случае.
Если неизвестно отношение мотора к "переливу" масла то лучше заменять часть масла на CeraTec. Не акцентируют внимание на этом факте потому, что большинство моторов такой перелив даже не заметит. Но если попадется "одаренный", то да - возможны неприятности.
Вообще самый лучший вариант это смешать присадку смешивать с маслом до заливки последнего в двигатель (1 флакон на 5 литровую канистру).
18 часов назад, 2721912 сказал:
Как вообще может быть известно об отношении мотора к переливу масла?  Типа не выдавило значит ок? Так оно давить может совсем не там где видно. Или сегодня не давит а завтра потекло по капле в минуту Одаренный мотор? Большинство моторов не заметит перелив!?) А вы уверены в этом или вам кажется что так будет? Я уверен что последствия могут быть причём с очень большой вероятностью, если на 7.5 литра в картере добавить 0.5 этого добра
Добрый день
Переливать уровень масла нельзя. Об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Последствия могут быть разные в зависимости от конструкции двигателя, и чаще всего они негативные. Поэтому перед добавлением присадок всегда нужно смотреть на текущий уровень масла и учитывать этот факт. Если уровень на максимуме, нужно предварительно удалить излишки любым всевозможным способом.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте,
Бензиновый турбо движок 1.4 TSI (CTHA), пробег 50000. Чувствует себя вполне хорошо, но по сравнению с новым, работает шумнее.
1. Какую присадку лучше залить Cera Tec или Molygen Motor Protect? И имеет ли смысл вообще?
2. Совместима ли эти присадки с маслом "Mobil 1 0W-40"?
Изменено пользователем GrandDeer
5 минут назад, GrandDeer сказал:
Здравствуйте,
подскажите, совместима ли эта присадка с маслом "Mobil 1 0W-40"? И нет ли никаких противопоказаний для бензинового турбо движка 1.4 TSI (CTHA)
Никаких проблем нет, можете использовать.
  • 5 weeks later...
Добрый вечер, ув. Бород совместим ли кера тек с маслом Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 авто Форд фокус ST III  2.0л.2014г.в , как кератек дружит с маслами в каторых уже есть модификаторы трения? каое масло посоветуете из линейки  ЛМ  в данное авто, Спасибо.
Ford Focus ST III
22 часа назад, ТAXI сказал:
Ford Focus ST III
Постараюсь ответить по порядку:
1) В данный сорт масла Мотюль присадка подойдет. Насколько мне известно в нем нет никакой особой экзотики.
2) По вопросу совместимости с другими модификаторами трения - все зависит от того о каких модификаторах идет речь. Если о стандартных, содержащихся в большинстве масел (например ZDDP) то проблем не будет. Если речь идет о дополнительных составах или маслах на нестандартном пакете (например масла Ксенум с керамикой) то смешивать не рекомендуется - вероятность конфликта присадок будет присутствовать.
3) Если отталкиваться от требований Форда для мотора Вашего автомобиля WSS-M2C 913 C, то из нашего ассортимента этим требованиям отвечает масло Special Tec F 5W-30
Скажите, пожалуйста, можно применять присадку CeraTec совместно с маслом LM Molygen New Generation 5W-40 ? Не получится-ли масло-масленое, ведь в этом масле уже есть какой-то особый фирменный пакет присадок LM, имеет смысл в такое масло добавлять CeraTec?
