jonyred
Какая из присадок в бензин реально снижает расход топлива?
Понятно, надо заливать, но свечи не смотреть и все будет нормально.
:grin: "Не лезь в агрегат, не мешай работать":acute:
Раз нет необходимости, то и не лезу. С мота лишний раз свечу выкручивать:nono:, резьба там М10х1, срывается, блин. Уже рвал такую на предыдущем мотоцикле, пришлось резать М12х1,25 - замучился свечу подбирать.
резьба там М10х1, срывается, блин. Уже рвал такую на предыдущем мотоцикле, .
Это, батенька, от жадности всё. Пожалели 100 руб. и не смазывали резьбу медной пастой, как сами рекомендовали.
Это еще до меня пожадничали, закрутили неправильную свечу с короткой резьбой и без "медяхи". А на одну свечу расходуется медной пасты копеек на 10!:yahoo:
Залил первый раз Цузатц. Рапортую, на нем машина не "тупит". Пробовал (в том числе и знакомые) TBE, STP, REDEX-вообще отстой (кто додумался лить синтетическое масло в бак? -делая из машины мотоцикл) - дак Цузатц ничего не тянет взад. Выезжу бак - посмотрю свечи. Поставлены абсолютно новые 500 км назад.
Начал недавно заливать Спид Бензин Цузатс могу точно сказать, что порой нажимаешь на газ а машина медленно реагирует, а потом как будто она получает пинка. Вообщем тупит.
Не всё сразу. Дайте присадке немного поработать и она ещё покажет себя.
Подскажите пожалуйста, что можно и нужно от нее ожидать.
Присадка комплексного действия. Убирает отложения из топливной системы, очищает клапана и камеру сгорания, нормализует расход топлива, снижает детонацию, повышает мощность двигателя.
Данная присадка, помоему прописана к постоянному использованию. Через какое время после ее использования можно почуствовать хоть какой-то результат? 1-2 флакона? Или как такового субъективного результата не будет видно?
Конкретно сказать нельзя. Результат зависит от состояния системы в настоящий момент. Если она имеет сильные загрязнения, то необходимо время, для того что бы её очистить.
Авто 1.5 года пробег близок к 16ткм, думаю что загатить сильно еще не успел.
Возможная причина, это адаптация системы впрыска к изменению состава топлива. Через какое то время настройки восстановятся.
У меня лачетти 2009 мод год-евро 4-рекомендован 95 бензин Заливал один раз при выезде из салона полный бак Потом исключительно 92(я например на РосНефти)На 15 тыс первый раз залил очиститель клапанов-даже без БК на 500 км пробега заметил снижение расхода Мотор стал лучше работать-хотя долго не решался-говорили-новая машина-не мешай работать Но думаю что хотя-бы с 15 тыс надо начинать пользоваться промывками(но только по инструкциям)После 20-30 тыс может быть уже поздно(сильнее загрязнённая система+свечи+камера сгорания и т д)Хочется работать на профилактику Первые впечатления очень положительные,хотя многие знакомые категорически отвергают подобные промывки
ПС До каких-то пор мотор работает без заметных изменений,а потом могут резко возникнуть проблемы(горящая лампочка,свечи,клапана и т д )Ну может здесь не будут воспринимать,как рекламу,а то на форумах заклевали(не верят)
Изменено пользователем sergus
Вопрос - во всяких очистителях (инжекторов и пр.) содержится в комплексе присадка повышающая ОЧ бензина ?
Встречается, но не во всех. В нашем ассортименте это Speed Benzin Zusatz — Суперкомплекс для бензиновых двигателей.
Должен внести поправку: Фразу в описании к препарату «Уменьшает склонность двигателя к детонации» следует понимать как «снижает количество нагара на днище поршня и таким образом восстанавливает первоначальные параметры степени сжатия, снижая вероятность возникновения детонации».То есть речь о изменении ОЧ бензина не идет.
У нас КИА СИД 1,4 литра 2009 года апрель какое моторное масло порекомендуете пробег 82000 км.
Здраствуйте.Приобретаю новую Киа Церато 1.6.Где-то 3 месяца назад приобрел Спид Бензин Цузатс аж целый литр для предыдущей машины(Ниссан Альмера Классик),но не использовал.Вопрос:насколько целесообразно использовать эту присадку с первой заправки и на постоянной основе,ведь ДВС и топл.система абсолютно чистые(заправлять буду 92 Лукойл)?Насколько оправдано приминение присадки в профилактических целях на НОВОМ авто?Насколько *мягко* очищает эта присадка(возьмем десятибальную шкалу)?
Для КИА СИД 1,4 литра 2009 года подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
Добрый день у меня машина Мерс 190Е 2,0 лт 1993 автомат, бензин, японка пробег 120,000 км. расход топлива 12-13 лт, всё пробавал но нечего не помогает. Что вы можете посоветовать из ваших продуктов
Для начала попробуйте почистить клапана с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1
Для дизеля: все очищающие и цетаноповышающие присадки снижают расход топлива, но чудесных результатов ожидать не призодится, все в пределах нескольких процентов. Постоянно рекомендуется использовать Diesel Zusatz, артикул 1975, фактическое снижение расхода топлива возможно на 2-7% в зависимости от условий движения и применяемого топлива, на топливе EURO меньше, чем на ГОСТовском. EURO-топливо само способствует изрядной экономии.
Для бензина: Benzin Zusatz, Octan Plus, и все очищающие присадки снижают расход топлива. Их можно использовать постоянно. С евробензином ситуация обратная дизелю, расход на евробензине обычно выше, чем на ГОСТовском топливе.
А почему на евро бензинах расход выше?
Условно говоря имеет ли тогда смысл заправлятся не евро 4 а евро 2 (3) топливом + моющие присадки вашего пр-ва, если авто Евро5?
К чему это приведёт?
Я довольно много езжу на личном авто (Fabia 2010, EURO5) хотелось бы понять механизмы и причуды с евробензинами и сообразить что предпочтительней в плане И расхода и надёжности впрыска и катализатора (найти баланс)
У евробензина меньше теплотворная способность, т.е при сгорании выделяется чуть меньше тепла, чем при сгорании обычного бензина. Отсюда и немного выше расход топлива.
А у меня иные наблюдения по расходу бензинов на разных авто. Самый маленький расход именно на бензинах высшей ценовой катигории.
Всё ерунда! Я с 96 на 92 бензин перешёл, стало лучше (с добавкой специальной конечно!). Ценовая категория не причём, я даже сэкономил. Если хотите узнать подробнее - спрашивайте.
вы не правы. надо искать выход. я - нашёл. специальная добавка, чтоб топливо хорошо горело...
имхо очиститель клапанов. плюс во всех агрегатах хорошое масло с присадками типа кератека
а что если смешать очиститель клапанов и очиститель карбюратора и залить в бак? Хуже будет?
А почему нельзя разбить на две заправки?
