vasija Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Подскажите, могу ли залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30 на зиму, автомобиль Hyndai I30, двигатель бензиновый 1,6 CVVT, заводские рекомендации 5w30/5w40 SM и выше, при условии замены через 5-6 к.км? Регион Ростов-на-Дону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Подскажите, могу ли залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30 на зиму, автомобиль Hyndai I30, двигатель бензиновый 1,6 CVVT, заводские рекомендации 5w30/5w40 SM и выше, при условии замены через 5-6 к.км? Регион Ростов-на-Дону. Добрый день. Это маловязкое масло, а для Вас рекомендовано полной вязкости. Залейте http://catalogue.liq...=38&like_name=1 при условии замены 5-6 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Добрый день. Это маловязкое масло, а для Вас рекомендовано полной вязкости. Залейте http://catalogue.liq...=38&like_name=1 при условии замены 5-6 тыс. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
так бывает Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Подскажите, могу ли залить масло Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30 на зиму, автомобиль Hyndai I30, двигатель бензиновый 1,6 CVVT, заводские рекомендации 5w30/5w40 SM и выше, при условии замены через 5-6 к.км? Регион Ростов-на-Дону. У меня киа соул 1.6 cvvt. У нас одинаковые движки с механизмом распределения выпускных газов. В эти двигателя только маловязкое масло необходимо, по мануалу - на первом месте 5в20, дальше как альтернатива 5в30 SM и выше. Я на это все забил и заливаю только ЛМ 5в30 ЛЛ, пробег уже 70т, двигатель работает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.silver Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 (изменено) Здравствуйте, в сервисе мне залили масло Leichtlauf Special Aa 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 в дизельный двигатель 2.8CRD vm motori RA 428 DOHC. Я уточнил подходит ли оно для дизеля, на что мне ответили да, допуски позволяют. Почитав спецификацию засомневался. Ответьте подходит ли масло, если нет то насколько критично его использование до следующей замены, и какое масло лучше подходит для данного двигателя? И есть ли в Иркутске специализированное СТО Liqui Moly? Спасибо за ответ. Изменено December 12, 2012 пользователем d.silver Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Здравствуйте, в сервисе мне залили масло Leichtlauf Special Aa 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 в дизельный двигатель 2.8CRD vm motori RA 428 DOHC. Я уточнил подходит ли оно для дизеля, на что мне ответили да, допуски позволяют. Почитав спецификацию засомневался. Ответьте подходит ли масло, если нет то насколько критично его использование до следующей замены, и какое масло лучше подходит для данного двигателя? И есть ли в Иркутске специализированное СТО Liqui Moly? Спасибо за ответ. Добрый день. Какая машина, какой год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.silver Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Jeep Wrangler unlimited 2008 год. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Jeep Wrangler unlimited 2008 год. Спасибо К сожалению, спецификации по этой модели расходятся. Посмотрите руководство пользователя, какие допуски на масло рекомендует производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.silver Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Производитель рекомендует- SAE 5W-30. API CI-4 или CJ-4. ACEA-C3. MB 229.31 MB 229.51 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Производитель рекомендует- SAE 5W-30. API CI-4 или CJ-4. ACEA-C3. MB 229.31 MB 229.51 То, что Вам залили не подойдет по спецификации. Рекомендую использовать http://liquimoly.ru/..._view.php?id=37 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.silver Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Спасибо за рекомендацию! Денис а Top Tec 4200 тоже хорошо или остановиться на Longtime High Tech? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Спасибо за рекомендацию! Денис а Top Tec 4200 тоже хорошо или остановиться на Longtime High Tech? Можно и 4200 - по спецификациям подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex77 Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Добрый день. Подойдет ли масло Leichtlauf Special AА 5W-30 в автомобиль Мазда 6, 2011 года выпуса, двигатель 2 литра, 147 л.с. Производитель рекомендует оригинальное маздовское масло. Бензин лью 95-ый, преимущественно BР, Лукойл, ТНК. Менять масло планирую через 10 тысяч. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Добрый день. Подойдет ли масло Leichtlauf Special AА 5W-30 в автомобиль Мазда 6, 2011 года выпуса, двигатель 2 литра, 147 л.с. Производитель рекомендует оригинальное маздовское масло. Бензин лью 95-ый, преимущественно BР, Лукойл, ТНК. Менять масло планирую через 10 тысяч. Спасибо. Добрый день. Масло подойдет. Насчет интервала замены см. рекомендации производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: January 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2013 Подскажите, стоит ли промывать двигатель при переходе на Leichtlauf Special AA 10W30 вместо Leichtlauf Special AA 5W30. Автомобиль Дэу Матиз 0.8, 2011 г.в., пробег 20000 км. Просто думаю летом использовать 10W30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2013 Подскажите, стоит ли промывать двигатель при переходе на Leichtlauf Special AA 10W30 вместо Leichtlauf Special AA 5W30. Автомобиль Дэу Матиз 0.8, 2011 г.в., пробег 20000 км. Просто думаю летом использовать 10W30. Здравствуйте! Даже новые двигатели, в целях профилактики, нужно промывать. В вашем случае это можно сделать с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: January 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2013 Здравствуйте! Даже новые двигатели, в целях профилактики, нужно промывать. В вашем случае это можно сделать с помощью: http://liquimoly.ru/...view.php?id=793 Спасибо, но как же моющие свойства самого масла? Ведь в этом масле совсем не маленькое щелочное число. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2013 Спасибо, но как же моющие свойства самого масла? Ведь в этом масле совсем не маленькое щелочное число. Вы не учитываете качество нашего топлива, использование которого создает условия для повышенного нагарообразования. Щелочное число этого масла соответствует требованиям API SN и ILSAC GF-5 (7,5 mg KOH/g). Должен заметить, что это не самый высокий показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ginger Опубликовано: January 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2013 Пожалуйста, подскажите! Автомобиль Ford Fusion, механика. 1.6, 2008 год, какое масло лучше залить, и делать ли промывку после масла форд формула F и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2013 Пожалуйста, подскажите! Автомобиль Ford Fusion, механика. 1.6, 2008 год, какое масло лучше залить, и делать ли промывку после масла форд формула F и чем? Здравствуйте! При смене производителя моторного масла промывку обычно делают. Для этого подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Из ассортимента моторных масел для двигателя Ford Fusion, механика. 1.6, 2008 г. могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833. Оно было специально разработано с учетом особенностей конструкции двигателей Ford и превышает требования производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sam2681 Опубликовано: January 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 (изменено) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня lancer x 1.8 пробег 52000, регион псков, заливаю http://liquimoly.ru/...view.php?id=574, стоит ли менять на другое? И за одно прошу совета по выбору масла для мкпп для этой же машины. Изменено January 21, 2013 пользователем sam2681 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня lancer x 1.8 пробег 52000, регион псков, заливаю http://liquimoly.ru/...view.php?id=574, стоит ли менять на другое? И за одно прошу совета по выбору масла для мкпп для этой же машины. Используемое Вами масло относится к рекомендованным для 10 Лансера, так что пользуйтесь на здоровье. В коробку - арт. 3979 - Hochleistung-Getrieboil 75W-90 GL4+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sam2681 Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Сейчас в коробке залито вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80, оставить или слить? Уж простите что не в тему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NightsB Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Добрый день! У меня авто КИА Соренто 2,4 бенз. 174 л.с. В порыве купил масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 Сейчас заметил, что у вас на сайте для моего авто выходит Leichtlauf Special AA 5W-20 API SM / ILSAC GF-4 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=713 Насколько это критично? Можно ли его заливать без последствий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NightsB Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Еще раз добрый день! Вспомнилось, что при покупке дали 4-х литровую канистру нового образца и однолитровку старого образзца. На обеих написано одно и тоже API 5W30 / SAE SN / ILSAK GF-5. Можно ли смешивать их или не рекомендуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 (изменено) Добрый день! У меня авто КИА Соренто 2,4 бенз. 174 л.с. В порыве купил масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 Сейчас заметил, что у вас на сайте для моего авто выходит Leichtlauf Special AA 5W-20 API SM / ILSAC GF-4 http://liquimoly.ru/...view.php?id=713 Насколько это критично? Можно ли его заливать без последствий? Здравствуйте! Можно. С учетом, качества нашего топлива это будет даже лучше. Еще раз добрый день! Вспомнилось, что при покупке дали 4-х литровую канистру нового образца и однолитровку старого образзца. На обеих написано одно и тоже API 5W30 / SAE SN / ILSAK GF-5. Можно ли смешивать их или не рекомендуется? Можно,изменился только дизайн канистры. Масла серии Азия-Америка между собой полностью совместимы. Изменено January 22, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NightsB Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Спасибо огроменное за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Спасибо огроменное за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
orang Опубликовано: February 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2013 Здравствуйте! 2 вечера читаю сообщения, но неопределённость так и осталась. Наверное сойду с ума! Спасите - Помогите с маслом Лачетти 1.4 2008 года выпуска Евро-4 , пробег 65 тысяч. Все механизмы и агрегаты на месте и функционируют как мне кажется нормально. Первые 15 000 км заправлял 95 Лукойл Премиум, последние 50 000 км - Лукойл Экто или ТНК Пульсар рекомендованным 95. Крайне редко 95 Роснефть. Ну какое ей надо масло для полного счастья? В её книге написано - API SM(ILSAC GF-IV) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: March 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2013 Подскажите, стоит ли на лето в двигатель Daewoo Matiz 0.8 (F8CV) залить Special AA10W30, вместо используемого сейчас Special AA 5W30. В инструкции по эксплуатации указано, что 5W30 - холодный регион, 10W30 - жаркий регион. Место эксплуатации город Калуга. Морозы редко опускаются до отметки -25...-30. Или может стоит постоянно использовать 10W30 в данном случае. Подскажите и посоветуйте в выборе моторного масла. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
