9 часов назад, dogmatecs сказал:
Обычный чувак,  обычны производитель, рассказывает как работает продукт. У него нет задачи доказывать.  Я как понимаю данной информацией на этом форуме никто не владеет ?
Как преподаватель курса "деталей машин" с более чем 10 летним стажем я бы этого "оратора" из ролика отправил на пересдачу...
как-то так.
Больше всего "убило" описание "просто наружного ШРУСа" как узла с подшипниками скольжения... Блин он вообще из чего состоит автомобиль когда-нибудь видел???!!!
В приципе износ ролика подшипника  частицами дисульфида тоже оччень сильно (у последних твердость в разы ниже)
P/S от себя лично - всегда уважал компанию Total за качество информационных материалов, и по моему такое могло появиться только в рамках "местечковой самодеятельности"
В 25.03.2018 в 22:53, Кот сказал:
как-то так.
"В приципе износ ролика подшипника  частицами дисульфида тоже оччень сильно (у последних твердость в разы ниже)" -
Я немного не пойму, убивают чешуйки Mos2 подшипники качения или нет. Мужчина из видео ролика может и не изучал детали машин, но химфак может да же и заканчивал.
6 часов назад, dogmatecs сказал:
Что он заканчивал обсуждать пожалуй не будем...  :yes:
По поводу MoS2 - сами по себе частицы данного вещества повредить подшипники не могут. Более того для ударных нагрузок при эксплуатации производители подшипников могут предусматривать применение смазок с твердыми смазочными материалами, а в экстремальных условиях (вакуум и т.д.) - исключительно сухую смазку.
Но есть и определенные ограничения - при использовании большого количества излишне крупных частиц пластичная смазка при прочих равных (причем речь именно о смазке а не масле) становится хуже прокачиваемой и при применении таких смазок в игольчатых подшипниках могут нарушаться условия правильного смазывания - именно поэтому производители ШРУСов типа "трипод" ограничивают применение таких смазок в своих узлах. По правде говоря - игольчатые подшипники вообще предпочтительнее смазывать маслом. Они не лучшим образом работают со смазками, соответственно требуя очень специфических решений.
В нашем случае речь идет о мелкодисперсной фракции MoS2 в трансмиссионном масле - в таком сочетании присадка наоборот поможет защитить детали КПП от повышенного износа.
Можно залить тюбик 20 гр. просто без смешивания с маслом предварительно?
Или надо обязательно смешать?
16 минут назад, skit111 сказал:
Можно.
Здравствуйте, вопрос к представителям компании. Ветку читал, но хотелось бы совета конкретно на мой автомобиль Chevrolet Niva 2016  г.в. Какое оптимальное количество присадки необходимо добавить в трансмиссию исходя из следующего объема:
Картер коробки передач 1,6 л.
Картер раздаточной коробки 0,79 л.
Картер переднего моста 1,15 л.
Картер заднего моста 1,3 л.
p.s. Вопрос конечно не для этой в ветке, но если возможно, то посоветуйте оптимальный вариант присадки в двигатель (система смазки двигателя 3,75 л., пробег 14 т.км.) из трех ни как не могу выбрать.
Заранее спасибо.
С уважением.
Изменено пользователем Hunter068
1 минуту назад, Hunter068 сказал:
p.s. Вопрос конечно не для этой в ветке, но если возможно то посоветуйте оптимальный вариант присадки в двигатель (пробег 14 т.км.) из трех ни как не могу выбрать.
Заранее спасибо.
С уважением.
Коробка 1 тюбик или 2 тюбика если авто активно используется вне дорог
Раздатка 1 тюбик
Передний мост 1 тюбик
Задний мост 1 тюбик
Для двигателя используйте Ceratec.
Все просто. В коробку два тюбика Getriebeoil-Additiv, в остальные узлы по одному.
В мотор Oil Additiv при каждой смене масла
14 часа назад, V.Chaykin сказал:
Раздатка 1 тюбик
Задний мост 1 тюбик
Спасибо
11 час назад, Liquid_spb сказал:
Спасибо
Здравствуйте! У меня машина Renault Laguna 2f1, 1.8л, 2001г.в. Пробег 229000км, МКПП JR5008 (залито масло TRANSELF NFJ 75W-80, объем 2,5л). Пробег (за 4 года) после замены масла в МКПП - 60000км.
Вопросы:
1. нужно ли менять масло перед использованием Getriebeoil-Additiv?
2. Сколько тюбиков использовать? Посторонних шумов в коробке нет. Может иногда трудно включается задняя передача и не плавно между 1 и 2.
3. В техническом описании  Getriebeoil-Additiv сказано, что температура застывания : - 15 °C. Можно ли использовать эту присадку, если в нашем климате СПб зимой морозы бывают -20 - -25?
34 минуты назад, Googlez сказал:
Вопросы:
1. Масло заменить рекомендуеться.
2. Используйте 2 тюбика.
3. Можно использовать.
3 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо! А можете пояснить по 3 пункту. Просто в моем понимании "температура застывания" - это температура, при которой данная присадка теряет свою подвижность (текучесть). Т.е. что происходит при температуре, например -25?
56 минут назад, Googlez сказал:
Добрый день! 2 тюбика это 40 грамм присадки на общий объем в 2,5 литра практически не влияет.
20 минут назад, AZhuravskiy сказал:
А что предпочтительнее для нашего холодного климата: Getriebeoil-Additiv или GearProtect?
27 минут назад, Googlez сказал:
- 25 градусов - это холодный коимат? :lol:
Присадка добавляется в такой концентрации, что она ваааще никак не может влиять на вязкость масла.
Облизнулся на пять тюбиков присадки. Продавец говорит возьми Кератек и в коробку и мосты хватит и дешевле. Машина Шеви Нива 2012 года по кругу GL 4/5 залито везде...про коробку понятно Кератек не навредит, а вот про мосты вопрос. Стоит ли?
19 минут назад, Алексей Павлович сказал:
Кератек тоже можно, в концентрации 5%.
1 час назад, Алексей Павлович сказал:
Ceratec можно, не навредит.
9 часов назад, Hash123 сказал:
А если Getriebeoil-Additiv и Ceratec залить
А зачем?
Какого результата вы ожидаете? Или уже?
Здравствуйте. Есть лишняя бутылка Oil Additiv 1998. Имеется 2 машины Октавия а7 и Рено симбол 2002 обе мкпп. В обоих в двигателях присадки залиты и необходимости в них нет. Вопрос: можно ли залить 1998 в кпп и если да, то в каких пропорциях или надо обязательно Getriebeoil-Additiv?
8 минут назад, Su30 сказал:
Лучше конечно использовать Getriebeoil-Additiv, фасовка и концентрация уже подготовлена под использование в мкпп.
Но если использовать Oil Additiv, то концентрация должна быть примерно 3-4% от общего объема заливаемой трансмиссионки.
В 19.02.2019 в 11:21, AZhuravskiy сказал:
Рассказываю о результатах. Сделал всё как советовали: заменил масло в МКПП и добавил 2 тюбика. На данный момент проехал 2500км. Проблемы, о которой писал ранее, больше нет. Спасибо!
51 минуту назад, Googlez сказал:
Спасибо за отзыв!
Ровных дорог!
5 часов назад, Googlez сказал:
Отлично! Я был уверен, что поможет.
В 08.11.2019 в 21:13, Самсон Сова сказал:
1988 и 3967 в чём разница?
Сама присадка на обоих артикулах одинаковая.
Разница в упаковке. 1988 росыпью, а 3967 блистер для продажи в прикассовой зоне на подвесе.
