Присадка Cera Tec
Вопрос по хранению открытой упаковки Ceratec?
- Как в каких условиях и Сколько по времени можно хранить Бутылек с Ceratec-ом Если он Был Открыт, и Использовано допустим половина бутылька?
- Закрываем - закручиваем и...???
Изменено пользователем shlpa
я ещё скотчем обмотал на всякий случай:biggrin: чтоб керамика не испарилась:crazy:
А хранишь где? при каких температурах?
Керамика не испаряется а высыхает!
и...при температуре до -20 градусов храним до 5 лет.
в гараже. температура там пока плюсовая.
ты чего так заморачивешся? десять лет начатый флакон хранить собрался
может я чего-то видимо недопонимаю, но "до -20" = "менее -20" .... на это и не каждый бытовой морозильник то способен
а насчёт хранения - залил кератек в канистру с маслом - там и хранится в остатках.... :biggrin:
По сезону Зима-Лето Разные масла лью! Поэтому и не куда вылеть!
Вобщем то особо не заморачиваюсь! Раньше делал как bsa говорит все было в канистре с маслом! Сейчас будет остаток!
Хранение максимум пол года в Гараже! Зимой минус конечно!
Вообще просто уточняю условия хранения...
Наблюдения по применению Ceratec:
Авто Lancer X 2.0 MT, масло Longtime High Tech 5W-30, пробег на нём 600 км до начала использования присадки.
До применения присадки средний расход по компьютеру был 11.7 л/ 100 км., после применения и пробега в 1000 км средний расход снизился до 10,6 л/ 100 км.
Замеров "по баку" не проводил, думаю что и так снижение расхода топлива реально.
Замеры производились в течении недели до присадки и после 1000 км неделя с присадкой по одному и тому же маршруту - дом-работа-дом (городской цикл).
Двигатель работает тише и мягче как то.
Короче Ceratec работает на все 100%.
Изменено пользователем Дмитрий Николаевич Швеев
я забыл до заправки кератеком обратить внимание, но мне кажется что машина на холодную лучше едет с кератеком.
Полностью согласен.
Однозначно лучше! Особенно, Очень хорошо чувствуется в морозные зимние дни! точнее по утрам! и запуск легче при -35 на улице и едет лучше на не прогрутую! (мягче, ровнее).
залил в форд фокус 2 полный флакон каратека не опасно?
Не опастно!!! на 3,5-4 литра масла 1 флакон 300мл Кератека абсолютно ничего страшного!!! 300 мл на 5л масла это оптимальная концентрация! Остальное +/-... Но рекомендаций однозначно стоит придерживаться!
А как Cera Tec уживается с DSG (VW Golf 5 2008 г.в.)????
Если никак, то что из автохимии LM мохно употребить???
Изменено пользователем egorik2008
По инструкции: Мы не занимаемся самодеятельностью, а буквально переводим немецкие этикетки. Там написано: "срок эффективного воздействия ДО 50000 км". Керамические частицы (это очевидно!) покидают двигатель при очередной замене масла, а упрочненный поверхностный слой ОСТАЕТСЯ. Кто хочет 100% эффекта при каждой замене, тот подольет присадку при очередной замене. У меня срок смены вообще 6000 км, а подливаю через раз.
а по сколько подливаете? также как в первый раз-около 6% от объёма масла, или меньше?
я вот в первый раз добавил 200 грам, пропорция примерно правильная, 5-6%, а 100 грамм теперь осталось.
скором масло менять. если я зиму на масле без кератека откатаю, а весной долью эти сто грамм в свежее масло, достаточно ли этого будет для поддержания и обновления упрочнённого слоя?
Борода заливает каждый раз целый пузырек. В зимний период нагрузка на двигатель возрастает поэтому лучше залейте Cera Tec на зиму.
ему проще, он то по спеццене берёт:biggrin: . а рядовым покупателям накладно выйдет каждую смену кератек добавлять.
1. да и если до 50 тысяч эффект сохраняется, то в течение 8-10 тысяч после обработки двигатель ведь должен быть достаточно защищён???
2. какой вариант из двух( другие прошу пока не предлагать) лучше для двигателя-через одну замену добавлять 5-6% кератека, или каждый раз добавлять по 2.5-3%?
1. Сохраняется, но при условии полноценной обработки.
2. Первый.
Toyota Corolla Verso 2007 г.в. 3zz-fe. На объём масла 3,7 л. использовать 200 г. или весь пузырь Cera Tec???
Спасибо!!
Как раз для вас и процентное содержание подходит( лучше для двигателя-через одну замену добавлять 5-6% кератека) и со следующим пузырьком на два раза хватит.:yahoo:
Добрый день,подскажите пожалуйста адреса по которым можно приобрести Ceratec в городе Казани.
Таких адресов много. Для удобства воспользуйтесь поиском на нашем сайте в разделе "Где купить": http://buy.liquimoly.ru/
На авто и мото-выставках вы можете стать свидетелями животрепещущей демонстрации основных достоинств некоторых масляных добавок. Демонстраторы представляли двигатель, в который они залили масло и соответствующую дозу их «чудодейственной добавки». После некоторого времени работы двигателя мотоцикл останавливали, сливали масло, и мотоцикл ехал дальше. Внимание, чудо! Двигатель работал безупречно в течение нескольких часов, доказывая эффективность добавки, которая, возможно, образовала покрытие внутри двигателя, исключив тем самым потребность в масле. На первый взгляд, результат на лицо, теперь не нужно останавливаться и терять время в случае утечки масла. Довольно убедительный довод — пока Вы не знаете фактов.
Поскольку в США на этих показах использовались двигатели таких компаний как Briggs & Stratton, эти компании решили сами провести подобный эксперимент. Для эксперимента было взято два идентичных двигателя этой марки прямо со сборочной линии. Единственное различие было в том, что в один двигатель залили моторное масло с «чудодейственной» добавкой, а во второй только моторное масло. Эксплуатировались оба двигателя в течение 20 часов, затем их работа была приостановлена и масло слито. Затем двигатели запустили еще на 20 часов. Оба двигателя, казалось, безупречно исполняют этот маленький «волшебный трюк».
После 20-часовой работы, оба двигателя оказались полностью изношены и инженеры компании произвели их осмотр. Выяснилось, что в большей мере были повреждены подшипники нижней головки шатуна обоих двигателей, но в двигателе, обработанном добавкой, повреждены были еще и стенки цилиндров, чего не было на необрабатываемом двигателе.
/>http://www.motor-test.ru/index.php?view=article&catid=38%3Aaboutoils&id=86%3Aaddons&option=com_content&Itemid=83
Вообщето на форуме дают советы по применению масел и присадок а дальше ваша голова должна работать. Вчера был в магазине масел , глаза разбегаются , нисан тойота фирм. масла, а по характеристикам они хуже чем LM , а про присадки и говрить нечего слова продовца " залейте и увидите эфект" Атдюда вопрос куда бедному крестьянину деваться!:wacko:
Подскажите пож-та, можно ли заливать присадку LM CERATEC в трансмиссионное масло (передний и задний мосты, механическая коробка передач, раздатка) автомобиля SUZUKI GRAND VITARA 2007 г.в. двигатель 2л.
